Navigatie Dacia LG Medianav,Medianav Evolution
NeeK
Localitate: Undeva
Has thanked: 259 ori
Been thanked: 1131 ori
#241
Lun Apr 01, 2019 3:01 pm
@paulM ma asteptam la asta, ca versiunea e foarte veche. Vezi ca ce e MN2 nu e pentru tine. Tu trebuie sa te uiti numai la MN1 Standard. Cele MN2 nici nu vor functiona nicodata pe al tau (spre binele tau).
Daca vrei update la MN2 Evolution e alta poveste.
Oricum ai ajuns la ultima versiune updatata de MN1. Acum poti da jos USB Depanare MN1 Standard 1.0 si daca ai Backup-ul facut de mai inainte, faci deblocare, apoi Stop GPS si updatezi ce fisiere vrei tu. La final opresti motorul vreo 2 min si pornesti din nou. Licenta originala nu o scoti de pe navigatie.
Spor la treaba.
paulM
Has thanked: 17 ori
#242
Lun Apr 01, 2019 4:21 pm
@NeeK
ideea finala este de a pune alte fisiere in folderul map din Storage4 \NNG\CONTENT\map . as vrea sa pun q3.2018 .
intrebare . Merge procedura clasica de la Igo ? gen ..prin TC sterg vechile fbl-uri si pun cele noi ? sau trebuie si un nngnavi.exe tratat ? sau ramane originalul ..
LIcentele din License raman acolo ...stiu ... dar trebuie sa pun acolo licenta pt noile fbl-ul q3.2018 ?
NeeK
Localitate: Undeva
#243
Lun Apr 01, 2019 4:25 pm
In principu da cu TTCMD se sterg hartile vechi si se pun cele noi. Dar ca sa le vada pe cele noi trebuie deblocate nngnavi si sync_files. Eu cand adaug harti noi by default adaug si licentele ce vin cu ele.
Oricum ca sa vezi si celelalte fisiere FDA, FSP, etc trebuie sa mai adaugi si alte licente.
paulM
Has thanked: 17 ori
#244
Lun Apr 01, 2019 4:54 pm
m-am uitat acuma in data.zip si am vazut ca este vorba de rezolutia 800x480 . . Imi zici unde sa citesc pt nngnavi.exe si sync_file ?
NeeK
Localitate: Undeva
#245
Lun Apr 01, 2019 4:57 pm
Citeste aici :
https://www.gpszone.ro/viewtopic.php?p=23294#p23294
la "Actualizare doar harti".
dar e acelasi lucru daca dai deblocare din USB Depanare, il face singur in functie de versiunea gasita in unitatea ta.
paulM
Has thanked: 17 ori
#246
Mar Apr 02, 2019 2:22 pm
@NeeK
iti multumesc pentru tot suportul oferit . Merci
zeulastral
#247
Joi Apr 18, 2019 1:01 pm
AVeti idee cum pot face sa opresc navigatia?
Apas pe butnul de oprire si nu face nimic, daca pornesc motorul, il opresc si scot cheia din contact, iar nu face nimic, nu se inchide nici dupa 20 minute.
Butoanele de volum nici ele nu fac nimic, nu pot nici macar volumul pe radio sa-l opresc.
Nu am hacuit nimic la el.
Cred ca are legatura cu functia de descarcare a hartilor din navigatie pe stickul de memorie, m-am jucat putin pe acolo.
Aveam doar muzica pe stick, daca dau play la ce e pe stick, nu canta nimic.
In schimb pe radio merge.
Are 8.0.5 soft acum.
Daca ii scot siguranta pt radio oare o sa-mi ceara acel authentication key, sau doar daca ii deconectez bateria cere?
nelu_242000
Has thanked: 70 ori
Been thanked: 145 ori
#248
Joi Apr 18, 2019 2:59 pm
Ia borna + jos vreo 2 minute.
Ce ai făcut mai exact?
NeeK
Localitate: Undeva
#249
Joi Apr 18, 2019 5:25 pm
@zeulastral dupa indicatile tale, comportamentul il are ca si cum ai vrut sa faci amprenta (sincronizare USB pentru harti) si ai lipsa ceva fisiere in navigatie ca urmare a aplicarii unui patch cu probleme.
Probabil patch-ul a fost aplicat si apoi dezinstalat. :lol:
Daca scoti siguranta sau borna la baterie sa va stinge in final, dar la repornire iti va cere codul de autentificare.
Pregateste prima oara sa il ai inainte de al opri.
nelu_242000
Has thanked: 70 ori
#250
Joi Apr 18, 2019 5:45 pm
Si eu am luat de doua ori borna jos dar nu a cerut cod.
Posibil sa aibe noroc sa nu il ceara.
Ori ca are codul ori ca nu, tot va trebui sa ia borna.
Doar nu o sa lase asa pornit, ii va descarca bateria.
NeeK
Localitate: Undeva
#251
Joi Apr 18, 2019 6:48 pm
Si la mine sa intamplat sa dau borna jos si sa nu ceara codul, dar probabil am fost destul de rapid pana sa se descarce ceva condensatori, si astfel probabil unitatea a vazut deconectarea ca o scadere de tensiune nu ca o deconectare totala.
La unitatea pe care ma joc, daca i-am taiat tensiunea chiar pentru cateva secunde imediat cere codul.
Cuobanulaurentiuu
#252
Sâm Mai 04, 2019 12:10 am
Am și eu o problema cu un Medianav evoluționiste de la Dacia care nu îmi da voie sa intru mai departe de ecranul principal in hărți in rest merge tot la el ,problema vine după un update la repezeala versiunea 9.1.3 .Sre cineva idee cum se deblochează?
NeeK
Localitate: Undeva
#253
Sâm Mai 04, 2019 4:09 am
@Cuobanulaurentiuu in foto totul pare OK. Butonul "De acord" nu pare dezactivat. Ce problema ai?
Daca spui ca ai facut upgrade la 9.1.3, cum ai avut unitatea inainte? Deblocata, patch, versiune .....?
luck
Vin Iun 07, 2019 8:44 am
buna ziua scuze de deranj , am si eu aceeasi problema , se blocheaza media navul daca incerc sa bg stick-ul , am scos borna , isi revine dar tot nu pot sa fac update de harti ptr ca se blocheaza iarasi daca incerc sa bag stick-ul . ce mai pot face ?? ms
nelu_242000
Has thanked: 70 ori
#255
Vin Iun 07, 2019 12:01 pm
În primul rand ce versiune de soft la medianav ai?
Dacă ai 9.1.3, cauta topicul "diverse metode de actualizare hărți", descarca utilitarul Total Commander fără instalare, pune-l pe un stick formatat fat 32 dezarhivat, intra în total commander, la task manager oprești nngnavi.exe, apoi ștergi fișierele md5 de peste tot.
ATENȚIE, îți recomand să citești tot topicul ca sa știi ce ai de făcut!
