gps AEROVISION
ady1979
Localitate: MIOVENI
Has thanked: 152 ori
Been thanked: 243 ori
Dum Oct 27, 2019 11:29 am
Salutare colegi am si eu o problema cu acest gps Aerovision de 4.3 inch;
A ramas blocat pe sigla
structura cardului pe care il are e cu Mobile Navigator
dar nu reactioneza cu niciun unlock
Pare sa aiba nevoie de o resoftare
Ma ajutati cu un firmware s-au o solutie sa al readuc la viata ?
ady1979
Localitate: MIOVENI
Sâm Noi 02, 2019 12:40 pm
S-au daca are cineva un Firmware care ar putea rula pe acest tip de procesor.
Merita testat orice Fw daca nu reusesc asta e, merge la piese de schimb.
ablbd
Has thanked: 34 ori
Been thanked: 527 ori
Dum Noi 03, 2019 8:11 am
Apartul ar putea avea 10 ani si posibil WinCE5, date insuficiente pentru gasirea unui rom compatibil. Ar fi bine de stiut textele tiparite pe placa dar chiar si asa sint sanse mici. Singurul criteriu pentru gasirea unui fw potrivit este cunoasterea adresei virtuale la care se gaseste kernelul. Cum tot nu ai nimic de pierdut, iti propun urmatoarea procedura(asta daca merge!!!) pentru aflarea adresei kernelului:
-descarca de aici o varianta de atlasmgr compatibila cu chipul tau si despacheteaza arhiva intr-un folder
1.conecteaza aparatul oprit la PC apoi porneste-l; daca are buton de reset, tine-l apasat continuu, apasa butonul de pornire si elibereaza reset
2.Daca PC gaseste device nou si vrea driver atunci ai noroc; selectezi instalare manuala, navighezi in folderul unde ai dezarhivat atlasmgr si il lasi sa-si ia de acolo driverele
3.Executa sirsocmgr, la "Select chip" seteaza Atlas III dupa care dai odata cu mouse pe "Open" pentru a transfera comanda pe tasta de spatiu; testeaza daca apasind spatiu se activeaza butonul Open
4.Repeta procedura de conectae de la punctul 1 si apasa cit mai rapid si repetat tasta spatiu (indirect Open). Ar trebui sa-ti apara ceva scris in fereastra "USB Terminal".
5.Din acest punct exista doua varianta: fie intra in meniul NBoot fie in cel de Eboot.
6.Daca are optiuni putine si in fereastra "System information" apare ceva legat de NBoot (versiune, etc) atunci scrie in fereastra "Input" numarul din dreptul optiunii "Launch eboot" sau similar si enter; ar trebui sa intre intr-un meniu cu mult mai multe puncte.
7.Din meniul Eboot scrie in fereastra inpul litera L (mare sau mica, nu conteaza), comanda corespunzatoare meniului "L) LAUNCH existing Boot Media image" apoi enter; va intra in logo unde se blocheaza... Copiaza toate mesajele din 'USB terminal" inclusiv meniul si urca undeva fisierul text; acele mesaje contin adresa de incarcare a kernelului.
Nu testa alte comenzi din meniul eboot!!!
ady1979
Localitate: MIOVENI
Dum Noi 03, 2019 11:04 am
Nu am reusit sa il conectez ca dispozitiv nou
IL vede ca dispozitiv necunoscut.
ablbd
Has thanked: 34 ori
Lun Noi 04, 2019 5:08 am
Un meniu eboot pe Atlas III arata cam asa
1) IP address : 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
2) Boot delay: 7 seconds
3) DHCP: ENABLED
4) Toggle EBOOT Menu: ENABLED
5) Startup image: LAUNCH EXISTING
6) Set Clock
7) MAC address: 00:00:00:00:00:00
8) Bluetooth address: 00:00:00:00:00:00
9) Format Boot Media for BinFS
0) Get Clock
A) UPDATE image from SD/MMC card
D) DOWNLOAD image now
S) Save Configuration and Exit
U) Using AtlasMgr to download NK image
I) DOWNLOAD image via USB RNDIS Ethernet
R) LAUNCH existing Boot Media image via USB RNDIS KITL
C) Read-Only User FAT partition (type 0x12) block num: 0
P) Read-Only User FAT partition (type 0x12): Not exist
H) CLONE SD/MMC card to/from MLC NAND Flash
M) Launch DM
O) Erase all & reset TOC
V) Image check sum
T) Debug MLC
Daca au setat 2) Boot delay la 0 secunde atunci este extrem de greu dar nu imposibil ca sa se conecteze; mai insista cu reseturi/porniri in diferite combinatii. Aparatul il tii permanent legat la usb. Daca reuseste conexiunea macar odata, primul lucru este sa selectezi optiunea 2) si sa modifici valoarea la 5, ceea ce inseamna ca ai 5 secunde ca sa te conectezi cu atlasmgr. In perioada de teste eu pun 15 iar la final modific la 5.
ady1979
Localitate: MIOVENI
Lun Noi 04, 2019 6:16 am
Multumesc al stresez pana cedeaza de tot.
