Probleme igo primo rezoluție
- Has thanked: 13 ori
- Been thanked: 15 ori
Am încercat o mulțime de kit-uri igo primo, toate având ca rezultat:
user interface resolution 1024x527 is not supported or compatible skin can not be found.
Un skin sau o rezolvare la problemă dacă are cineva.
Vreau să il instalez pe o navigație originală "china" cu android 9 (în setări, in realitate este 6.0)
Mulțumesc și scuzele de rigoare daca scriu unde nu trebuie!
- Has thanked: 475 ori
- Been thanked: 1009 ori
am urcat aici un igo,incearca-l pe acesta
inlocuieste in kit doar data zip cu asta
daca nu merge o sa iti urc alt data zip de pe o navi cu android china la care functioneaza igo primo.
Mulțumesc pt ajutor, merge perfect. Ecranul de start (load screen) se vede putin cam ciudat. Si ar mai fi o mică problemă, ioana e mută. Am încercat mai multe voci, nu vor sa vb. Sunetele de atingere merg. Sa fie din sys??
am urcat data zip de pe navi cu android care functioneaza pe rez.1024x600
si un sys unde am modificat putin ce tine de sound
Ultima oară modificat Mar Ian 05, 2021 9:42 am de către danythedog78, modificat de 2 ori în total.
Va salut.
Am prins o jucarie de gps de 5 inch cu sim si camera....care are un android 5.0
Problema e la rezolutie. Vreau sa pun un igo primo, si bineinteles ca imi da "User interface resolution (752x480) is not supported or compatible skin can not be found. Existing aplication".
Androidul care e are butoanele virtuale (meniu, inapoi....) in partea dreapta a ecranului in modul lanscape si in partea de jos in portrait. Rezolutia de baza e 800x480.
Cu ResInfo am in Landscape 752x480, iar in portrait 480x744 (480 ramane de fiecare data pentru ca butoanele virtuale sunt in dreapta, si nu jos in landscape)
Acum rugamintea mea e daca ma ajutati sa fac cumva sa mearga primo pe el, ce trebuie sa modific in sys.txt sau in multimode.ini din data.zip
Am incercat cateva variante cu modificari in sys si in multimode.ini dar nu mi-a iesit.
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Asta e jucaria:
Asta e jucaria:
Salut! Mai poti pune, te rog, fisierele o data? Zice ca nu sunt pe server. Multumesc!danythedog78 scrie: ↑Lun Oct 14, 2019 4:14 pmam urcat data zip de pe navi cu android care functioneaza pe rez.1024x600
Buna,danythedog78 scrie: ↑Lun Oct 14, 2019 4:14 pmam urcat data zip de pe navi cu android care functioneaza pe rez.1024x600
Se poate reface link-ul va rog.
Merci
Doar data zip si sys te intereseaza?
Merci mult.
Am modificat multimode.ini de la fisierul data original si am reusit sa-l pornesc. Din pacate se intampla o chestie ciudata. GPS-ul functioneaza dar cand intra vocea de ghidare ecranul devine negru si cand se termina
mesajul de ghidare imaginea revine la normal.
Acelasi lucru se intampla dupa inlocuirea cu fisierul data pe care mi l-ai dat.
Ai cumva cineva idee cum se rezolva asta?
Merci
Despre ce aparat este vorba,incearca si nextgen de la mine din semnatura.
