[Android][SD] iGO NextGen 9.18.27.736653
- 2
- Has thanked: 5 ori
- Been thanked: 48 ori
Revin cu un update la kitul anterior. Aparent problemele cu cardul SD au fost rezolvate. V-as ruga sa imi confirmati si voi asta.
Versiune iGO: iGO NextGen 9.18.27.736653
Pentru instalarea pe cardul SD (Pasii trebuie urmati in ordnea de mai jos)
>In cazul in care aveti alte versiuni de iGO instalate, stergeti-le impreuna cu fisierele aferente.
>Pe cardul SD, copiati folderul iGO_World din arhiva si fisierul APK
>Dupa ce s-au copiat, instalati kitul iGO
>La prima lansare va aparea eroarea cu license.zip. Dati OK, continuati, faceti setarile si salvati.
Testat pe Samsung Galaxy A8 cu card de memorie de 8GB noname.
Harti HERE 2018 Q2
Se descarca cu ajutorul
Dupa descarcare, se dezarhiveaza si se copiaza folderul content pe dispozitivul dvs sau pe cardul SD in folderul iGO_World
Descarcare
Acest kit iGO se poate descarca si din ATD Map downloader.
Harti HERE 2018 Q2
Descarcare
- 2
ar trebui sa mearga. probabil a fost serverul incarcat
Multumesc frumos pt kit. Eu l-am instalat pe un SD la un gps chinezesc cu sistem android 4.4.2 si ruleaza foarte bine. Tin sa mentionez ca nu a dat nici un semn de eroare. Are o interfata cu design modern si simplu de folosit. O zi buna tuturor
Salut,am intalat acest kit in memoria interna pe o navigatie cu android si cand se deschide i-mi apare pe fundal negru Download finished 0MB/0MB si ramane blocata.
Multumesc functioneaza, pot sa mai adaug ceva dar trebuie sa sterg folderul Save?
- 3
- Has thanked: 16 ori
Vă salut!
Am instalat kitul pe un A8 cu card de 64 GB, pe card, și îmi dă următorea eroare ....
Missing or incomplete folder:/data/data/com.nng.igo.primong.igoworld/sys.txt (permission denied)
Care este rezolvarea?
Va multumesc!
Va multumesc!
- 3
Am rezolvat!
Am copiat fisierul sys.txt de la versiunea veche.
- 3
Am altă problemă .... fac setările în program, închid programul iar la repornire trebuie să o iau de la început .... cum salvez setările?
Cu aplicația instalată pe card se întâmplă asta .... cu aplicația instalată pe spațiul de stocare a telefonului merge perfect ....
Vă mulțumesc pentru ajutor!
- irinuca
- Has thanked: 2317 ori
- Been thanked: 1168 ori
Dupa android 4.4 nu sunt drepturi de scriere pe card decat in anumite locatii ( android\data\... )
Daca pui in sys :
data="/sdcard/iGO"
folderul save va fi salvat pe internal.
Dar nu vei avea speedcam si userpoi.
Daca pui in sys :
data="/sdcard/iGO"
