IGO Primo pentru Samsung A7
Ma poate ajuta cineva cu un Igo Primo 2018, 2019 pentru un Samsung A 7 ? Am instalat o aplicatie Igo Primo Israel din 2014, iconita apare pe ecranul telefonului dar cand apas , scrie Missing or incomplete folder:/data/datacom.nng.igoprimoisr2013march24.javaclient/sys.txt
Multumesc anticipat !
- Been thanked: 4037 ori
Chiar daca reusea instalarea, la pornire va apare ecran negru, pe android 8 nu mai functioneaza iGO Primo, incearca iGO Next Gen cu instalare din memoria interna.
Vezi aici:
https://www.gpszone.ro/viewforum.php?f=91
Vezi aici:
Salutare!
Am gasit un kit iGO Primo nextgen care functioneaza de pe sd, am un Samsung S7 Edge cu android 8.
Are 2 probleme: isi pierde setarile, la fiecare intrare trebuie sa faci setarile si a doua problema e ca nu merge sonorul.
Sper sa-i gasesc leac.
Am oricum alternativa iGO World instalata in memoria interna.
Intre timp am rezolvat problema, am inlocuit folderul ux si functioneaza de pe cardul extern, nu isi pierde setarile, are sonor, in felul acesta am harta Europei si memoria interna e suficienta.
Multumesc membrilor care fac o treaba extraordinara.
Conectezi telefonul la pc, in content gasesti folderele map si poi pe care le stergi si le inlocuiesti cu map si poi de aici:
In folderul license copii licenta corespunzatoare hartilor Q2.2019.
- daniel-gabriel
- Has thanked: 975 ori
- Been thanked: 560 ori
Vezi mai intai prima data aici
viewtopic.php?f=47&t=26
după care trebuie să citești pe prima pagină iar jos scrie Soft Gps(IGO)
Subforumuri (tutoriale iar mai jos Hărți de aici le copiezi și le pui in content fiecare la locul lui)
Descarci tot și alegi doar țările care ai nevoie dacă deschizi soful IGO ai folderul content intrii acolo vezi Map Ei aici pui din folderul map care la-i descărcat doar România sau ce te interesează asa faci cu fiecare folder (sper să ștergi și după să copiezi ce te interesează,utima versiune este Q2.2020 ai acolo un magnet trebuie să ai un program torrent deschis)
- Has thanked: 475 ori
- Been thanked: 1009 ori
Vad ca vi cu aceeasi intrebare la care ai mai primit raspunsuri,nu vad care este scopul!!!
Crezi cumva ca difera procedura de inlocuire a hartilor ?
