Ajutor partitonare EMMC
- petre_vitan
- Has thanked: 16 ori
- Been thanked: 5 ori
Multumesc frumos pentru sfaturi.carliviu scrie: ↑Vin Ian 24, 2025 7:15 pmEu am lucrat destul de mult cu suita de programe pentru dispozitivele cu chip mediatek si din experienta mea iti spun ca e foarte greu sa strici total asa ceva. Nu cred ca trebuie sa arunci navigatia. In primul rand partitionarea e facuta in preloader si cu scatter-ul; chiar daca formatezi emmc-ul, cu cele doua elemente il refaci. Normal dupa format ar trebui sa bifezi in flash tool doar preloaderul si sa-l scrii. apoi abia in pasul doi tot ROM-ul. Daca apare eroare pe scatter cauta alt scatter pentru acelasi chip (dar vezi sa aiba aceeasi adresa si aceeasi dimensiune pentru preloader) pana gasesti unul care se incarca si scrii cum am zis doar preloaderul. La a doua etapa pui scatterul care mergea si ROM-ul corect si ar trebui sa mearga. Ar trebui sa verifici driverul totusi, sau mai bine il instalezi din nou, pentru ca uneori poate fi corupt (iti apare bara rosie de conectare dar imediat da eroare - aia din primul tau post).
Daca nu reusesti deloc cu flash tools ai putea incerca sp mdt tool. E un pic mai complicat dar mai eficient.
Am incercat dar tot nu reusesc. Ma intreb daca nu ai vrea sa-ti trimit navigatia la un EasyBox in ideea ca poate tu reusesti sa o readuci la viata.
- ablbd
- 8
- Has thanked: 102 ori
- Been thanked: 1463 ori
Total de acord cu ce spune @carliviu referitor la stricatul unei placi cu MTK. Singurul motiv pentru care nu s-ar putea duce la bun sfarsit resoftarea este o problema cu emmc: defect (mai putin probabil) sau o lipitura rece, dar atunci eroarea apare dupa conectare cu aparatul si este ceva cu BROM ERROR... mai multe detalii in niste fisiere log. Conectarea flash tool cu aparatul se face in 2 moduri: 1)fara preloader in emmc, se conecteaza cu un program din procesorul MTK; 2) cu preloader in emmc, se conecteaza cu preloaderul. Prin urmare trebuie sa ai instalate ambele drivere ale flash tool. Apropos de drivere: am facut niste teste cu un telefon mai vechi cu problema emmc, tehnic mort. Instaland driverele sub forma ".exe", nu s-a conectat in modul "fara preloader" decat dupa ce am instalat manual din mtk_sp_usb2ser.inf driverul respectiv.
Desi nu am un aparat cu acel procesor, am incarcat romul tau in sp_flash_tool fara nicio eroare. Este prima etapa de lucru, pentru ca aceasta operatiune se face inainte de a conecta aparatul la PC! Atentie la denumirea folderului in care pui elementele romului: fara spatii sau alte caractere speciale cu exceptia _ si -. Aceeasi regula ar trebui sa o aplici si pentru locatia flash tool. In plus, aceste foldere trebuie sa fie pe o unitate fizica a PC-ului (C:,D:,E:,etc) si nu pe o unitate de tip lan (X:, Y:, etc).
De aici incolo faci ce spunea @carliviu : lasi bifat doar preloader (cu sau fara formatare), apesi download, conectezi aparatul oprit la usb si dupa mesaj cu un cerculet verde OK, dai ok si deconectezi aparatul. Repeti operatiunea cu restul elementelor din scatter: toate bifate cu exceptia preloader. Aici inca o precizare: aparatul trebuie sa fie oprit(nealimentat) atunci cand il conectezi la pc. Daca are mai multe usb-uri, doar unul dintre ele merge cu flash tool. La telefoanele cu baterie detasabila se recomanda scoaterea bateriei inainte de flash tool iar cele cu baterie nedetasabila trebuie sa fie inchise.
Utilitare:
- petre_vitan
Multumesc frumos. Voi mai incerca cand ajung acasa
- petre_vitan
- petre_vitan
Imi tot da eroarea din poza.
- ablbd
- 8
Nu pricep de ce folosesti o versiune atat de veche, ar trebui sa mergi cu minim SP_Flash_Tool_v5.2032 sau mai sus, ai aici toate versiunile 5 disponibile. In schimb sa nu incerci cu versiuni 6 pentru ca acelea folosesc scatter.xml! Am testat scatter+rom de la tine cu versiunea v5.2032 si incarca totul fara erori, asta pentru ca este ultima versiune care mai functioneaza si cu MT6582 pe care il am eu in telefonul cu emmc "dus".
Utilitare:
- petre_vitan
Am incercat sa partionez emmc cu o versiune de Flas tool mai veche pentru ca asa mi-a recomandat un coleg intr-o postare de mai sus.
Am incercat toate versiunile din link-ul oferit de tine si toate imi da eroare la download sau format (eroarea din poza).
Poate totusi vrea cineva care se pricepe sa-i trimit navigatia in ideea ca poate o repara daca nu va costa foarte mult.
- ablbd
- 8
In esenta eroarea din poza ne spune ca RAM-ul aparatului nu poate fi initializat, cauza probabila fiind un rom care nu este bun pentru aparatul cu pricina. Cum spuneam si inainte, DA este un program care se executa in RAM, face initializari RAM dependente de procesor dupa care initializeaza emmc-ul si asigura comunicatia prin usb cu flash tool. Daca faza asta ar fi functionat corect, sub poza din stanga (cea cu telefonul MT8163) trebuiau sa apara niste date sub forma a 2 tabele: cpu si emmc.
Eu vad doua posibilitati pentru aceasta eroare:
1) Presupunem ca romul este cel corect, ca ai incarcat in trecut acest rom cu flash tool, flash tool dupa resoftare a dat mesaj verde OK si aparatul a functionat dupa resoftare. In cazul acesta a aparut pe parcurs un defect hw la RAM
2) Daca din diferite motive (foldere cu spatii, manevrare/setare gresita flash tool, versiune veche flash tool, etc) romul nu s-a rescris efectiv la tentativa trecuta atunci problema este romul, care nu este compatibil cu aparatul tau.
Ca sa lamuresti situatia: cu romul si versiunea din poza, alege sus Memory Test, lasa toate casutele bifate, executa-l si conecteaza aparatul nealimentat. Daca incepe testul(apar mesaje intr-o fereastra cu datele pe care le scrie, niste valori in hex) inseamna ca pachetul de resoftare nu este bun; daca dupa vreun minut da eroare similara pozei atunci RAM-ul(placa de baza) are probleme
Utilitare:
- petre_vitan
Buna dimineata la toata lumea.
Am incercat tot ce mi sa indicat aici dar nimic nu functioneaza. La Memory Test nu functineaza Flash Tool daca nu il alimentez la 12V. I-am pus mufa usb in pc si l-am lasat asa aproximativ 3 ore pentru ca intre timp am avut ceva treaba si cand m-am intors nu se schimbase nimic. Imediat ce l-am alimentat, Flash Tool a incept sa functioneze dar cu erorile deja binecunoscute.
Rom-ul este cel bun sau cel putin asa cred pentru ca acum sunt intr-o ceata. Am citit pe un forum international dar nu mai stiu care, cum ca instalarea sau formatare emmc cu un rom gresit nu va mai permite instalarea rom-ului original ci cu altul in functie de scater-ul folosit. Cat o fi de adevarat nu stiu dar eu stiu ca rom-ul pe care l-am atasat aici a fost instalat pe navigatia mea si a functionat bine cu exceptia ca atunci cand schimbam postul de radio se auzea si cel pe care am comutat si cel care a fost inainte.
Daca desfac navigatia si ma uit la placa de baza gasesc acolo un cod ceva care sa-mi indice ce rom trebuie instalat?
- ablbd
- 8
In faza actuala metoda desfacerii este cea mai buna. Urmareste etichetele din interior dar ar fi bine sa mergi cu un pas inainte si sa cauti pe sub capacele metalice procesorul. Pentru documentare fa poze la toate etichetele din interior si la procesor. Treaba cu pornirea flash tool la alimentare seamana cu telefoanele/tabletele care au baterie nedetasabila; acestea se leaga in stare oprita la pc, se executa operatiunea flash tool si se porneste aparatul (in cazul tau pui alimentarea de 12V).
Utilitare:
- petre_vitan
Azi voi desface navigatia si voi pune aici poze cu tot ce inseamna coduri si/sau etichete. Incep sa cred tot mai mult ca rom-ul pe care vreau sa-l instalez nu mai este compatibil cu navigatia.
Am gasit pe un site ce inseamna erorile din falshtool si la mine spuen c-am asa:
Eroare 4032
Mesaj: EROARE BROM: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032) [EMI] Eșuare activare DRAM
Semnificație: firmware-ul pe care încercați să-l flashați fie nu este compatibil cu dispozitivul dvs., fie ați selectat setările de intermitere greșite
- 8
- Has thanked: 30 ori
- Been thanked: 585 ori
nu e compatibil pentru ca ai formatat aiurea de prima data , ai alte partitii fata de ce e sin catter,.de asta ti-am zis ca trebuie sa partitionezi mai intai emmc-ul manual cu partitiile din scatter
spor la desfacut si la bajbait aiurea cu preloadere separate si altele.
