Request Firmware V.192C.C11100.130312.4G
ablbd
Has thanked: 96 ori
Been thanked: 1439 ori
Dum Mar 28, 2021 12:12 pm
Nu era cazul sa comnazi card desi nu strica sa ai unul prin casa. Ai mai jos o imagine goala card 2GB formatat FAT16, dezarhivezi pe pc si rescrii pe orice card 4-8gb, poate chiar 16GB cu utilitarul "clonare carduri" din semnatura. Iti va spune ca pierzi restul spatiului de card, dai ok. Dupa clonare orice vechitura de aparat il va recunoaste ca fiind card de 2GB. Revenirea la dimensiunea originala a cardului cu sd card formatter.
cristicdr
Has thanked: 21 ori
Been thanked: 216 ori
#32
Dum Mar 28, 2021 4:11 pm
ablbd scrie:
Am incercat si cu microSD de 16gb convertit la 2gb si cu cel de 2gb comandat de pe Amazon. Din pacate rezultatul este acelasi:
1) Am deconectat bateria de pe placa de baza.
2) Introduc cardul si dau reset)
3) Nu se deschide acel meniu "loading boot.logo, writing flash" etc...ci intra direct boot logo vechi, ca si cum aparatul nu recunaoste cardul microSD
4) Apare acest meniu ca si cum aparent ar functiona:
5) Dupa ce bara aceea ajunge la 100%, aparatul nu imi cere sa recalibrez ecranul, ci revine direct in meniul vechi, cel care se blocheaza intermitent dupa o anumita perioada, practic nu se scrie in memoria sa absolut nimic din ce este pe card.
Pareri?
ablbd
Has thanked: 96 ori
Dum Mar 28, 2021 4:37 pm
Parerea este ca nu stii sa pregatesti cardul de 2G. Formatezi cu utilitarul atasat, copiezi prima data UPD iar in a 2-a tura toate celelalte, alimentare externa
HPUSBDisk.7z
(34.43 KiB) Descărcat de 81 ori
cristicdr
Has thanked: 21 ori
#34
Dum Mar 28, 2021 4:59 pm
Se poate. Eu pana acum puneam tot content-ul din prima si apoi introduceam cardul si functiona fara probleme de regula.
Imi cer scuze, insa nu prea am inteles exact la ce te referi cu acel fisier UPD. Sa pun doar acel fisier pe card dupa ce il formatez, apoi ce fac? Deconectez cardul, il introduc din nou in PC si copiez restul?
ablbd
Has thanked: 96 ori
Dum Mar 28, 2021 5:10 pm
Dezarhivezi pachetul pe pc, formatezi FAT(16) la fiecare test, copiezi UPD singur, dupa care copiezi si celelalte din pachet. Nu copia din arhiva ca nu va merge!
cristicdr
Has thanked: 21 ori
#36
Dum Mar 28, 2021 5:14 pm
ablbd scrie:
Stiu ca nu functioneaza arhiva, doar ca eu puneam tot continutul arhivei direct in radacina cardului, tot deodata si de regula functiona.. O sa incerc sa formatez cu Win7 32 bit, folosind acel utilitar si sa copiez UPD apoi restul si revin!
Merci
cristicdr
Has thanked: 21 ori
#37
Dum Mar 28, 2021 5:57 pm
ablbd scrie:
Dupa indelungi incercari, asta e maximum ce am putut obtine:
Se blocheaza la INFO: bla bla bla.
Am scos cardul sa il reformatez cu acel utilitar, am urmat aceeasi procedura (fisier UPD copiat prima data, apoi restul, dat eject corespunzator din windows), insa de atunci nu a mai mers. Ma duce ca si inainte la boot logo screen, aoi aplicatia aceea care se incarca la 100% si totul revine la normal ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat...
ablbd
Has thanked: 96 ori
Dum Mar 28, 2021 6:04 pm
Inlocuieste pe card NANDINFO cu cel din atasament
NANDINFO.zip
(2.74 KiB) Descărcat de 84 ori
cristicdr
Has thanked: 21 ori
#39
Dum Mar 28, 2021 7:53 pm
ablbd scrie:
Pana la urma nu a functionat cu acest fisier NANDINFO, insa, a mers struna cu firmware-ul de la colegul @varju SI folosind metoda ta, cu acel tool de formatat cardul de 2gb si urcat fisierele corespunzator!
Va multumesc enorm, am invatat multe cu ocazia asta si sper ca acest proces sa fie de folos si altor membri pe viitor.
Ca sa completam acest tutorial, am incercat sa creez propriul meu boot logo.bmp cu rezolutie 800x480. Partea buna e ca l-a recunoscut, partea proasta e ca se vede extrem de blurat pe ecran, nu se intelege nimic. Ca si cum ar fi un ecran de ala de TV mai vechi ce prindea posturile "cu pureci".
Am facut ceva research despre cum trebuie sa fie fisierul bmp, insa n-am gasit niciun convertor bun sa il reduc la 16 bit si sa fie si recunoscut de aparat...aveti vreo idee despre cum as putea face si asta?
Merci!
varju
Has thanked: 755 ori
Been thanked: 539 ori
#40
Dum Mar 28, 2021 8:20 pm
Cu acest program îl puteți rezolva: BMP Picture Maker
Pixel format, options: 24bit RGB - 16Bit RBG565
cristicdr
Has thanked: 21 ori
#41
Dum Mar 28, 2021 10:34 pm
varju scrie:
Nu functioneaza ok, colegule. Schimba culorile total, plus ca are si watermark si costa 30 de dolari programul... :(
ablbd
Has thanked: 96 ori
Lun Mar 29, 2021 4:28 am
Pe final, ca sa intelegi care este treaba cu NANDINFO. Acest fisier este un soi de baza de date cu parametrii nandului: Nand Id, denumire, numar de blocuri, marimea paginii, numar pagini/bloc, etc.. Daca resoftarea se opreste la acel prim rind cu NAND ID si cifrele hex, inseamna ca nu gaseste in NANDINFO datele nandului din aparat. Cel pe care ti l-am urcat este cel mai complet NANDINFO care exista pentru ca am facut un program care verifica NANDINFO din sute, poate mii de romuri si daca gaseste "articole" noi, le include in aceasta colectie uriasa. La resoftare, aparatul retine doar articolul de care este nevoie.
LLDump contine aceasta colectie dar mai face ceva in plus: verifica unicul articol NANDINFO din aparat si daca nu exista in colectia interna, il include si pe acesta. Prin urmare un NANDINFO generat de LLDump intotdeauna va merge pe aparatul respectiv. Eu fac periodic recompilari ale LLDump, uneori doar ca sa includ in program un NANDINFO cit mai complet
varju
#43
Lun Mar 29, 2021 1:30 pm
cristicdr scrie:
Nu, Nu, asta este o opțiune, trebuie să te ocupi de restul!
sau
Trimite poza și o transcodez pentru tine.
ablbd
Has thanked: 96 ori
Lun Mar 29, 2021 5:03 pm
De ce nu folosesti gimp? Este gratuit, open source.
militaru92
5
#45
Vin Noi 17, 2023 9:31 am
ablbd scrie:
Sâm Mar 27, 2021 1:09 pm
Pai nici nu poti avea. Procesorul tau este MStar MSB2521, de asta nu mergea bine cu romul acela. Iti caut putin mai tirziu un rom pentru placa asta.
LE: ai mai jos un rom pentru MSB2521 800x480. Nu stiu cum arata UI dar daca nu iti place, pune pe un card doar update.exe, gpsapp.msk si gpsupdate.pack din cel anterior. De asemenea nu stiu daca va merge resoftarea cu carduri mari FAT32 sau daca vei avea nevoie de card<2GB formatat FAT(16). Vestea proasta este ca MSB2521 nu are update wnro. In locul tau as cauta prin sacosa o placa cu MSB2531 si as folosi din aparatul asta doar cutia si ecranul. Chiar daca placa are ecran 480x272, cu romul adecvat va merge 800x480.
Salut, stimate DOMN! va multumim ca va avem alaturi si sunteti sanatos si incercati tot timpul sa ne ajutati pe noi pacatosi... Va rog din suflet. Contra cost .. ajutati-ma cu acest gps Nu imi gaseste sateliti... Nu stie de capul lui unde se afla... cosider ca este vb. de soft problema... va rog sa ma ajutati.. va multumesc!
