Cum recalibrez un HiEHA 704? Sau un FW pentru el?
Draghici
Has thanked: 16 ori
Been thanked: 54 ori
Mar Iul 10, 2018 11:40 am
Mi-a ajuns in mana un GPS HiEHA 704 de 7”, 800x480, cu Flash de 8GB si 256MB de RAM.
Omul care a venit cu el zice ca a mers excelent pana intr-o zi cand touchscreen-ul era complet decalibrat. A fost cu el la un specialist din Bucuresti care i-a spus ca problema este din soft.
M-am chinuit cu el in toate felurile sa-l recalibrez, dar touch-ul nu raspunde in partea stanga, cam 3 cm. Am luat dislpalyul cu totul si l-am pus pe un Pilot ON cu caracteristici similare si am vazut ca touchul are aceeasi problema. Adica e clar ca este defect. Deci specialistul nu avea dreptate. Am masurat rezistenta la terminale si mi-am dat seama ca pe vericala touchul nu raspunde. Adica circuitul este intrerupt. Am pus touchul de la PilorOn care este sigur bun, si nu reusesc sa-l calibrez. Adica nu pot sa selectez DA atunci cand ma intreaba daca vreau sa calibrez. Nu pot ajunge acolo pentru ca vechiul touchscreen a fost atat de decalibrat, incat acum touchul raspunde doar pe o suprafata ce cativa cm. Am citit pe undeva ca exista un program care se lanseaza de pe card si care lanseaza direct programul de calibrare. Dar nu mai stiu unde am vazut asta. Sau sa instalez din nou FW (YG-912S-FJ-8G) si astfel sa intru in calibrare.
Daca e cineva care ma poate ajuta, va rog. Am o datorie de onoare fata de omul care mi-a cerut ajutorul.
Draghici
Has thanked: 16 ori
Mie Iul 11, 2018 9:26 am
Daca nu exista nici o posibilitate de calibrare, decat prin instalarea din nou a FW, intreb daca e vreo problema sa incerc cu un FW YG-912M, pe care il am, dar nu stiu procedura de instalare.
Sigur ca e o diferenta intre 912J (al aparatului) si 912M, dar intrebarea este cat de mare este riscul sa-l omor de tot.
Poate totusi are cineva programul de calibrare care se lanseaza de pe card.
reel4ever
Localitate: Sfantu Gheorghe
Has thanked: 176 ori
Been thanked: 245 ori
Mie Iul 11, 2018 1:42 pm
Draghici scrie:
Salut.Daca si asa e pe moarte eu zic ca merita sa incerci daca nu se poate folosi asa cum este.
Pe un card de max 2GB formatat in FAT copiezi din arhiva firmware-ul dezarhivat.
Bagi cardul in el apesi pe Power sau Reset si trebuie sa porneasca update-ul si legat la incarcatorul de perete,nu laptop sau PC
Am pus cateva FW dar faci totul pe raspunderea ta.
https://www72.zippyshare.com/v/np0JGXY0/file.html
https://www72.zippyshare.com/v/akPC7Y1p/file.html
https://www72.zippyshare.com/v/JnnpmXw0/file.html
https://www72.zippyshare.com/v/wdeeiM03/file.html
https://www72.zippyshare.com/v/XRfVyOZV/file.html
https://www72.zippyshare.com/v/LyUjJvkX/file.html
https://www72.zippyshare.com/v/ywdIbdeq/file.html
https://www38.zippyshare.com/v/UuoBPOJU/file.html
https://www38.zippyshare.com/v/BoZsroXD/file.html
https://www38.zippyshare.com/v/rg1WOmzq/file.html
https://www38.zippyshare.com/v/kCOvBleE/file.html
https://www38.zippyshare.com/v/0xlLZprv/file.html
https://www38.zippyshare.com/v/vL99BZE6/file.html
https://www38.zippyshare.com/v/3T8ZTup3/file.html
https://www38.zippyshare.com/v/7U8fjgeE/file.html
https://www38.zippyshare.com/v/X8ayqDFs/file.html
https://www60.zippyshare.com/v/n7JBNYo8/file.html
https://www60.zippyshare.com/v/dn4xofCY/file.html
https://www60.zippyshare.com/v/SmVuf3Mw/file.html
https://www60.zippyshare.com/v/gufp9wUO/file.html
https://www60.zippyshare.com/v/OOs2Gd35/file.html
https://www60.zippyshare.com/v/6XVqpu9i/file.html
https://www60.zippyshare.com/v/EYE62PUi/file.html
https://www60.zippyshare.com/v/GvKqcfpI/file.html
https://www43.zippyshare.com/v/R0D9ePHW/file.html
https://www43.zippyshare.com/v/rTsB3vZ9/file.html
https://www43.zippyshare.com/v/3RV5jiQM/file.html
https://www43.zippyshare.com/v/stCrwyWJ/file.html
https://www43.zippyshare.com/v/xq2VxCOc/file.html
https://www43.zippyshare.com/v/2Rmdlu85/file.html
Draghici
Has thanked: 16 ori
Mie Iul 11, 2018 3:52 pm
Am incercat cateva FW 912S, care aveau rezolutia corespunzatoare, dar in afara de un rand pe care scrie: INFO : NAND ID 2C 88 24 4B A9 00, pe ecran nu mai apare nimic. Resoftarea nu merge mai departe. Inseamna ca FW nu e potrivit.
Sper ca stie cineva cum se poate porni aparatul direct in calibrare. Am citit eu mai demult ca se scrie pe card un fisier, pe care procesorul il citeste cu prioritate si care deschide calibrarea.
Bine ca incercarea de rescriere FW nu a stricat nimic in aparat.
secuiu
Has thanked: 213 ori
Been thanked: 979 ori
Mie Iul 11, 2018 7:26 pm
cauta lldump al maestrtului @ablbd vezi cum reusesti sa faci o copie a romului tau , apoi inlocuiesti nandinfo si o sa mearga scrierea
Draghici
Has thanked: 16 ori
Joi Iul 12, 2018 3:59 pm
Am rezolvat problema dintr-un noroc. Aparatul avea instalata o interfata care permitea sa alegi intre doua programe de navigare. Am intrat in fisierul de configurare Nav.ini unde sunt inscrise toate iconitele si toate comenzile si am modificat coordonatele unei iconite pana a ajuns in zona in care touch-ul era functional. Am modificat si comanda catre fisierul de calibrare de pe card. (SDMMC\claibrate.exe). Am pus cardul in aparat, l-am pornit si cand am actionat iconita programului de navigare, a aparut interfata modificata cum am scris mai sus. Am apasat pe navigare, si a intrat in executare programul de calibrare. Am facut calibrarea si apoi am adus fisierul Navi.ini la forma initiala.
Acum aparatul este perfect calibrat si merge brici. Am scis asta pentru cei care intampina aceeasi problema. Atrag insa atentia ca procedura a fost posibila pentru ca aparatul avea instalata interfata de care am scris mai sus si datorita faptului ca touch-ul functiona pe o portiune de cativa cm.
florin farau
Has thanked: 7 ori
Mar Ian 01, 2019 9:02 pm
Buna seara,am si eu un gps HIEHA 704 de 7",flash 8gb si 256mb ram si am o problema cu el,a ramas blocat in logo,se aprinde si ramane cu www.hieha.net pe display,credeti ca ar mai fi vreo sansa de recuperare sau pot sa il arunc,eventual resoftat? Multumesc.
secuiu
Mar Ian 01, 2019 9:35 pm
evident ca sut sanse de reinviere , iti trebuie romul potrivit pentru el , ok stim ca are 256 mega ram , mai stim de la colegul @Draghici ca romul incepe cu YG-912S-FJ-8G , ceea ce nu stiu si te intreb pe tine este , are cran capacitiv sau ecran normal ?
florin farau
Has thanked: 7 ori
Mie Ian 02, 2019 8:21 am
are ecran normal
secuiu
Mie Ian 02, 2019 6:10 pm
florin farau
Has thanked: 7 ori
Vin Ian 04, 2019 1:42 pm
Multumesc frumos,o sa incerc sa vad.
florin farau
Has thanked: 7 ori
Dum Ian 06, 2019 9:14 am
buna,am incercat si nu merge apare doar: INFO :NAND ID 2C 88 24 4B A9 00,nu mai trece de aici,nu stiu eventual sa incerc sa gasesc un alt FW.Multumesc.
secuiu
Dum Ian 06, 2019 4:19 pm
Iti trebuie fisierul nandinfo al aparatului , intre timp inlocuieste cu fisierul asta si incearca din nou
nandinfo
florin farau
Has thanked: 7 ori
Lun Ian 07, 2019 12:13 am
Am reusit sa il readuc la viata dar nu pot sa ii pun o interfata
secuiu
Lun Ian 07, 2019 6:46 pm
cum adica sa ii pui o interfata , da mai multe explicatii si fa si niste poze
