MIO Spirit 6900 LM
- Has thanked: 12 ori
- Been thanked: 8 ori
Si o informatie de aici:
https://www.nikktech.com/main/articles/ ... tem-review
[...] Mio has a very large range of handheld GPS navigation systems but the Spirit 6970 LM Truck is currently their the top-of-the-line solution that features a medium sized 5 inch color LCD touchscreen (480x272p) which is paired with the SiRFatlasV ARM 11 CPU (@664MHz) by CRS and the Skyworks SE4150L GPS IC. [...]
- ablbd
- Has thanked: 96 ori
- Been thanked: 1439 ori
Am o salvare S6970 truck din 2016 atat cu ndump cat si cu lldump, zice clar in fisierul log:
Core: Cortex-A7
Vendor: MStar Semiconductor
Clock Speed: 800 MHz
Total RAM: 113 MB, available RAM: 75 MB
Totusi nu este imposibil ca primele modele sa fi avut procesor SirfAtlas. Poti verifica scotand placa din cutie (1 surub pe placa), o intorci pe cealalta fata, desprinzi cu grija sa nu atingi piesele (folosind un cutitas mic sau o surubelnita mica gen ceasornicar) cel mai mare capac metalic de forma patrata sub care este procesorul. Te uiti ce procesor are si in functie de asta vedem cum procedam mai departe.
Core: Cortex-A7
Utilitare:
Bine, asa fac. Merci si revin.
#Marat66.
Merci, am descarcat, am vazut dar momentan nu ma ajuta.
Trebuie rescris Flash-ul.Stima.
Din unlock-ul lui #Marat66 rezulta:
Ruleaza Windows CE vers.6.00
Procesor SIRF,ARM1136JF-S-Atlas5
Device name:TATA3 A5
- ablbd
Acum este clar, model vechi cu SirfAtlas, exact ca la predecesorul S6700LM. Cum spuneam si in primul post, asta poate fi o problema. Prima propunere: pune pe acel card mic de 2GB doar TotalCommander redenumit iboot.exe, card in aparat, reset din spate. In principiu ar trebui sa execute TC. Sterge toata memoria interna (fisiere din radacina + foldere). Scoate cardul, leaga la pc si reset. In cazul in care memoria interna a putut fi stearsa (lipseste folderul Program Files) atunci se va conecta la pc. Fisierele din radacina nu sunt relevante deoarece la boot sistemul le reface insa daca dupa stergere a reaparut si folderul Program Files atunci eMMC intern este blocat la scriere si nu-i mai poti face nimic; nici macar resoftarea nu poate rezolva blocarea eMMC.
Utilitare:
#ablbd.Salut.
Am procedat conform recomandarii.
In concluzie:
- Nu se pot sterge toate fisierele libere.
- Program Files se sterge dar oricum este gol (cel care nu se afla in flash).
- Accesarea Flash disc se blocheaza de fiecare data in folderul Dump file.
- GPS-ul conectat la laptop nu este recunoscut.
- Dupa reset folderele revin in starea initiala.
Referitor la resoftare, asa cum ai zis.De luat in considerare "iboot.exe" de fabrica pentru acest model.
Oricum multumesc pentru suport.Subiectul ramane deschis, revin cu informatii cand aflu ceva.
PS. Ma intreb cum de sa ajuns in situatia aceasta in urma interventiei.
Stima.
In concluzie:
Stima.
In acest moment toate variantele sunt epuizate.Placa de baza are "CIP"-ul cu multe "bad"-uri si este compromisa.
Multumesc celor care au acordat solutii de rezolvare.Cu stima.
Va salut.
Revin cu un GPS Mio Spirit 6970 recent achizitionat care este deblocat si functional.La cum se comporta este diferit fata de cel precedent.Cel vechi va fi folosit pentru piese de schimb daca e cazul.
Am reusit sa sterg toate folderele de pe el prin laptop si dupa reset a incarcat:
- device.sig
- device.xml
- gpspara1.bin
- gpspara2.bin
Doresc sa-l personalizez cu amabilitatea si ajutorul d-voastra.
Cateva aspecte de inceput:
1.Minishell nu era prietenos.
2.Deconectare de la retea 230v sau la auto - reconectare, porneste direct fara accesare din buton.Precizez ca la pornire nu incarca sigla Mio.
3.In folderul "SmartST_CE" se afla printre altele un folder cu denumirea "onlyone" cu fisiere "bmp" de unde apare si imaginea neprietenoasa pe un fond rosu de care ziceam.Nu e de la Mio!
4.Nu contine folderul "Dump File".
Fiind prelucrat initial, fisierele existente erau selectate aleatoriu adica si ce trebuie dar si ce nu trebuie.
Intentia mea este sa-l folosesc cu kit-ul de baza Mio pentru lansare si apoi cu programul "Igo Primo" in varianta "flash"!?.Portul SDMMC este ok..
Pentru background voi atasa poza.
Va multumesc, astept sa prelucram impreuna.
- device.sig
- device.xml
- gpspara1.bin
- gpspara2.bin
Ultima oară modificat Mar Dec 19, 2023 7:04 am de către theufomaster, modificat de 2 ori în total.
Va salut.
Am butonat device-ul Mio Spirit 6970 LM zilele acestea si va relatez urmatoarele:
- prin MioMore Desktop 7.50 am facut o actualizare si mi-a adaugat unele foldere suplimentare.
- la deschidere, meniul este in limba Slovaca si spune ca nu este platita licenta, softul Mio nu face nimic.
El provine (backup) dintr-o descarcare anterioara de pe site, in demersurile ptr. celalalt device compromis. Alte backup-uri la zi accesibile ptr.download nu sunt accesibile.
Am pus pe un card Micro SD 4GB: unlock, minishell (cel preferat din poza atasata anterior) si Igo Primo.
Functioneaza in parametri pana la inchiderea aplicatiei.Dupa repornire apare meniul in limba Slovaca si la fel nu mai face nimic.
Mai e de facut un pas, dar si acela incalcit.Daca are cineva solutia, sunt online.
Merci anticipat.
Merci anticipat.
- ablbd
Ori lasi permanent cardul cu unlock in aparat ori te orientezi catre un unlock intern, cauta pe site la diverse modele Mio cum se face. Pentru siguranta ar trebui stiut daca macar acesta este cu procesor MSB2531, incearca sa executi din unlock si de pe card ndump din semnatura fara sa salvezi nimic (inchizi dupa ce apare partea de alegere disc/partitii) si in fisierul log pe care il creaza vezi ce procesor gaseste. Fisierul log il deschizi din PC cu notepad.
Utilitare:
