Problema la unlock M410
Draghici
Has thanked: 13 ori
Been thanked: 50 ori
Vin Feb 09, 2018 11:10 am
Un amic a venit sa-i deblochez Mio M410, pe care nu-l mai folosise de multa vreme si afisa mesaj ca nu-i mai recunoaste hartile (de prin 2010).
Am schimbat SmartST_CE (si folderul cu totul si doar executabilul) cu niste fisiere downloadate de pe acest site. Adica am aplicat diferite metode de unlock. Inclusiv am folosit si Minishell, vreo doua variante. Am mai facut si alta data asta, cu succes. Nu e mare lucru sa deblochezi un Mio.
De asta data, dupa deblocarea aparatului, care se face cu succes de fiecare data, luminozitatea aparatului ramane slaba. Cam la jumatate fata de cea originala si n-am cum s-o maresc.
Pentru ca nu m-am mai confruntat cu problema asta, rog pe cei mai priceputi sa ma ajute sa obtin luminozitatea originala a ecranului.
Cu multumiri anticipate.
irinuca
Has thanked: 1997 ori
Been thanked: 999 ori
Vin Feb 09, 2018 12:19 pm
Pentru acest lucru trebuie sa porneste pentru cateva secunde aplicatia originala.
Vezi aici .
Draghici
Has thanked: 13 ori
Vin Feb 09, 2018 1:21 pm
Multumesc pentru interes, dar M410 nu foloseste softul MioMap, ci softul Navman (SmartST_CE) Adica este un TATA3.08.04.0385. Daca asta foloseste la ceva. Mai citisem eu pe undeva ca trebuie sa porneasca la inceput softul original, deoarece trebuie sa citeasca unul din fisierele de configurare pe care softul nou (Primo de exemplu) nu mai ajunge sa-l citeasca. Dar nu stiu cum se poate face asta. Poate stie cineva.
irinuca
Vin Feb 09, 2018 3:19 pm
Vezi aici .
Has thanked: 373 ori
Been thanked: 270 ori
Vin Feb 09, 2018 4:21 pm
Draghici scrie:
Inlocuiti "Program Files".....si aveti igo primo ...harti ro la zi.
Ultima oară modificat Sâm Feb 10, 2018 10:34 pm de către alex1963, modificat 1 dată în total.
Draghici
Has thanked: 13 ori
Sâm Feb 10, 2018 7:41 am
@irinuca: Am incercat solutia propusa, care chiar se instaleaza, dar din pacate problema cu luminozitatea ecranului este aceiasi. Adica foarte redusa. Cred ca trebuie intervenit cu un program dupa ce programul original (Navman) se lanseaza. Cred ca doar asa se va pastra setarea luminozitatii ecranului.
Oricum, multumesc pentru interes.
Draghici
Has thanked: 13 ori
Sâm Feb 10, 2018 7:44 am
@alex1963: Descarcarea Program Files pe care o propuneti, nu merge.
Been thanked: 2645 ori
Sâm Feb 10, 2018 9:40 am
@Draghici incearca cu Minishell
Folderul Minishell se copiaza in My Flash Disk si inlocuiesti SmartST_CE cu cele din folderul For SmartST_CE.
Draghici
Has thanked: 13 ori
Sâm Feb 10, 2018 11:23 am
Ar fi a 5-a incercare cu Minishell. Ma indoiesc ca ar merge. Asta pentru ca inlocuirea SmartST_CE.exe intrerupe lansarea programului original (Navman) si conduce spre alte programe si alta interfata. Ori setarea luminozitatii ecranului se face de catre programul Navman.
Deci dupa parerea mea (care nu sunt un expert), trebuie lasat sa ruleze cel putin pana la un anumit puct programul original (Navman) si dupa aceea trebuie lansat noul program de navigare. Fie ca cel original este intrerupt sau nu. Asa ma gandesc eu, care nu sunt prea priceput.
Exact asa cum am vazut ca se procedeaza la Navigon. Se lanseaza programul original al aparatului (Navigon MN 7 de exemplu) si se lanseaza apoi iGO (de exemplu) in locul unui program care este de fapt manualul de folosire al lui Navigon. Astfel se pastreaza toate setarile aparatului.
Alta cale nu vad.
Multumesc pentru interes si pentru ajutorul pe care incercati sa mi-l dati.
Draghici
Has thanked: 13 ori
Sâm Feb 10, 2018 11:39 am
Mii de multumiri lemax55. Am incercat acest nou Minishell (desi nu aveam mari sperante) si am avut surpriza sa gasesc in noua interfata optiunea Mio Utility, unde exista posibilitatea reglarii luminozitatii ecranului, si alte setari.
Aparatul are acum un ecran foarte luminos si merge foarte bine. Pacat ca dupa oprirea aparatului setarea se pierde. Deci de fiecare data cand pornesti aparatul trebuie sa-i faci mai intai reglarea luminozitatii. Dar nu face nimic. Oricum aparatul devine astfel folosibil.
Inca o data multumiri.
Has thanked: 778 ori
Been thanked: 2667 ori
Sâm Feb 10, 2018 11:45 am
Draghici scrie:
Daca folosesti primo, a functionat la unele aparate introducerea in sys a liniei:
[power]
powermgm_state="0"
backlight_manage_values = 1
backlight_manage_keys = 1
backlight_max = 8
backlight_min = 1
backlight_methods = 39
Draghici
Has thanked: 13 ori
Sâm Feb 10, 2018 12:17 pm
A aparut acum alta problema. Am lansat un iGO8.3.5 ca sa aflu Port si Baud si sa vad cum merge. Din nefericire nu poate gasi receptorul. Pe nici un port pe care incearca (1,2 si 8). Nici utilitarul GPS Signal din interfata (Minishel) nu detecteaza vreun satelit. La asta chiar nu stiu ce as mai putea face.
Draghici
Has thanked: 13 ori
Sâm Feb 10, 2018 5:57 pm
Oare sa fie defect aparatul (receptorul)? Nu pot sa-mi dau seama, deoarece cand porneam programul de navigare original (Navman), imi aparea mesajul ca hartile nu s-au putut incarca (nici nu stiu de unde as putea face rost de garti pentru el). Si chiar daca apasam eu pe vizulizare harta, imi aparea mereu acest mesaj si nu afisa nimic. O sa mai incerc si cu un Mireo sa vad daca totusi se poate conecta receptorul.
Daca are cineva vreo explicatie, as ramane recunoscator.
Sâm Feb 10, 2018 6:19 pm
1.In sys.txt
[gps]
port=2
baud=57600>sau 4800
Stergi save dupa ce modifici.Setari iGO8 pentru aflarea valorilor
https://www.gpszone.ro/viewtopic.php?p=12907#p12907
2.Mai poti incerca cu unul din aceste utilitare
util_gps.rar
(324.69 KiB) Descărcat de 43 ori
victorpetroi
Has thanked: 719 ori
Been thanked: 1088 ori
Sâm Feb 10, 2018 7:24 pm
Facem asa: Conectezi aparatul la PC, stergi tot continutul aparatului, copiezi din arhiva de mai jos, in aparat, folderele Program Files si Primo. Populezi cu map si poi, apoi revii cu impresii.
Mare atentie la copiere, trebuie neaparat sa nu apara erori la scrierea folderului Program Files!
Înapoi la “Mio Moov”
