BECKER Active .5sl Problemă Activare TMC
Salutare... Dețin acest Becker active. 5sl care mi-a dat o grămadă de dureri de cap în activarea TMC-ului pe el, cu ajutorul colegilor am reușit să fac rost de o interfață pentru a rula două softuri pe el, rulez Igo primo și Becker Transit 70... Aparatul nu caută cardul la pornire, bootează doar din folderul navigator din flash unde am pus și interfața, am încercat toate metodele posibile găsite pe forum, au fost colegi care m-au ajutat cu tot felul de metode dar TMC nu se initializează, am pus doar softul de Becker direct în flash, am păstrat. Dll și licențele originale și nimic, am încercat să păstrez Data original dar nu mai pornește softul, Content pe flash și nimic, linii și iar linii în sys, pleacă doar cu softul original... În softul de Becker tratat măcar îmi apare meniul de la TMC dar în Igo nu apare nimic... Sute de încercări, dureri de cap... Din ce am mai citit se pare că acest model necesită rescrierea softului pentru a se activa Tmc-ul... Dacă este cineva care are TMC activ pe acest model de aparat l-aș ruga să-mi spună și mie care este procedura sau cineva care mă poate ajuta să rezolv această problemă care cu siguranță v-a ajuta mulți colegi de pe forum... Mulțumesc!
- Has thanked: 766 ori
- Been thanked: 1243 ori
Cu softul original nu aveai TMC activat pe el?
Este cam greu de crezut.
Totusi, pentru a avea TMC, trebuie sa respecti structura navigator/navigator.exe. Daca nu este asa receptorul TMC nu este activat.
Vă salut, cu softul original am TMC, am făcut toate testele posibile, dacă mut softul original în alt folder tot în flash și îl pornesc din interfață deja nu se mai activează TMC-ul... Orice intervenție fac nu se mai activează... Softul original oricum e fără rutare camion...
În primă fază, cu softul tratat am respectat structura,l-am instalat singur în flash, am păstrat. Dll și licențele originale dar nimic, am meniul pentru el dar nu se activează... Cel puțin în Igo primo nici măcar meniul de mă TMC nu îmi apare
Exact ce am spus mai sus, daca softul de navigare nu se gaseste in folderul "navigator" iar executabilul nu se numeste "navigator.exe" receptorul TMC nu este activat.
Poti schimba executabilul original, cu unul tratat iar cu licentele adecvate va ruta si pentru camion.
Vă rog să mă credeți că dacă am umblat la. Exe s-a dus TMC-ul, am încercat și tot încercat, am încercat 6-7 executabile, de la Transit 70,revo 2,active 5 etc... Nu se mai activează... Aici mi-a dat mie dureri de cap...victorpetroi scrie: ↑Mie Oct 18, 2023 4:13 pmExact ce am spus mai sus, daca softul de navigare nu se gaseste in folderul "navigator" iar executabilul nu se numeste "navigator.exe" receptorul TMC nu este activat.
@tybyshorr
Nu mai incerca o gramada de artificii pentru TMC.
Sper ca mai ai back-up original pe care iti functiona TMC-ul. Pune-l inapoi pe aparat si vezi daca mai functioneaza. Daca functioneaza spune ce versiune are executabilul sau urca-l undeva de unde pot sa il iau. Il tratez si iti trimit inapoi cu licentele adecvate.
https://www.mediafire.com/file/is67p4bo ... r.exe/filevictorpetroi scrie: ↑Dum Mar 31, 2024 5:29 pm@tybyshorr
Cu softul original imi functioneaza perfect TMC-ul numai ca nu are rutare pentru camion ,intre timp am instalat un Igo Primo pe care il imbunatatesc in fiecare zi ,nu am reusit sa fac TMC-ul sa functioneze pe Primo dar m-am lasat pagubas...Oricum am atasat mai sus .exe original al aparatului...Daca se poate rezolva ceva eu sunt dispus sa incerc...Multumesc frumos pentru ajutor...
In postul #9 am pus un link cu backup-ul ,fara content...
Va multumesc frumos domnule...Imi fac timp zilele astea pentru teste si o sa revin ...Toate cele bune...victorpetroi scrie: ↑Mar Apr 02, 2024 4:11 amAici ai tot ce iti trebuie. Nu schimbi nimic altceva in softul original decat ce ti-am trimis.
Edit: L-am incercat,functioneaza perfect...As vrea sa intreb altceva: Am pus pe aparatul asta si un soft Igo Primo ,il pornesc cu o interfata pe care am denumit-o "navigator",de acolo pleca, spre ambele softuri ,evident asa nu mai functioneaza tmc,intrebarea ar fi daca exista vre-o solutuie sa raman cu tmc functional si pe softul de Igo Primo chiar daca renunt la interfata si la softul de Becker?
Multumesctybyshorr scrie: ↑Sâm Mar 30, 2024 8:16 pmhttps://www.mediafire.com/file/40nba7mj ... l.rar/file
Fara Content
Poti sa pui si global gfg din content? Am instalat softul tau cu modificarileaduse dar imi spune ca lipsa global.cfg. Am pus coontent-ul de la alt softtybyshorr scrie: ↑Mar Apr 02, 2024 7:08 amVa multumesc frumos domnule...Imi fac timp zilele astea pentru teste si o sa revin ...Toate cele bune...victorpetroi scrie: ↑Mar Apr 02, 2024 4:11 amAici ai tot ce iti trebuie. Nu schimbi nimic altceva in softul original decat ce ti-am trimis.
