Salut, am un Becker Active 6 BE 30 pe care am pus Becker-Transit-6SL(7SL)_v.9.18.36.695840. (copy paste) si sters originalul. Totul funcționează corect, însă doar cu hărțile și contentul din 2018 Q2 care sunt deja în Becker-Transit-6SL(7SL)_v.9.18.36.695840.
Am creat un folder pe cardul SD de 32 GB, FAT32 – license gol, addons/content/map, poi, building, phoneme, speedcam unde am pus toate fișierele content 2025 Q2 descărcate de aici: viewtopic.php?f=16&t=6826. iar folderul license este gol lângă folderul content.
Aparatul pornește normal, totul este funcțional, cu excepția mesajului: „Cannot open the available map files with your license.” Hărțile/tot contentul din aparat sunt roșii. Licențele de la 2025 Q2, oriunde le-aș pune, îmi dau eroare de MEMORIE și încă una pe care nu mi-o amintesc acum.
În sys, asta este tot:
[cmdownloader]
device_type="BHH51"
[device]
type="becker_BHH5"
sku="bhh51"
Am tot încercat tot felul de căi în sys, dar nu îi dau de cap dar evident licentele sunt problema. Rog ajutor când aveți timp, apreciez foarte mult.
La mulți ani, România!
Problema licente Becker 2025 Q2
nelu_242000
- 9
- Has thanked: 100 ori
- Been thanked: 221 ori
Pai pune licențele în folderul license pe câte l-ai lăsat gol. Apoi încearcă din nou.
@ nelu_242000 buna gluma asta,
degeaba “pune licențele în folderul license pe câte l-ai lăsat gol” si in zadar “Apoi încearcă din nou”
Initiatorul acestui topic a scris destul de clar ca “Am creat un folder pe cardul SD de 32 GB, FAT32 – license gol, addons/content/map, poi, building, phoneme, speedcam unde am pus toate fișierele content 2025 Q2 descărcate …” iar aparatul trebuie sa “stie” de continutul de pe cardul SD altfel degeaba le pune (de ex [folders] sdcardpath="\sdmmc" content="\sdmmc\map"…), plus ca pentru Primo unele licente fac mai mult rau decat bine
(si sper sa NU se stearga licentele originale ale aparatului
pentru ca NU se va mai conecta nici la content manager)
Gelu63
- 8
- Has thanked: 651 ori
- Been thanked: 163 ori
Pai nu te supara frate fii mai clar , unde ai pus folderul license si ce contine acesta folder ? trebue pus in radacina langa celelalte foldere , WiFi , save , data , navigator exe si restul , nu pe card , nu in content nu in alta parte. sper ca ai pastrat liciensele originale la care adaugi license hartilor 2025 q2 care trebue sa corespunda cu pachetul de harti. ,
Buna seara, am incercat si cu licentele puse atat in folderul licente din sd card cat si in folderul licente in radacina alaturi de WiFi, save, data, navigator exe etc. Am pastra licentele originale si am daugat licentele hartilor 2025 q2 peste. Am pastrat folderele din radacina goale pentru a nu interfera cu cele de pe sd card si care corespund cu pachetul de harti 2025 Q2. Ma gandesc ca atata timp cat gps-ul recunoaste hartile/intregul content si le arata cu rosu atunci ramane doar o chestie legata de licente si unde anume trebuiesc puse ori poate interfereaza cu vreo licenta din radacina? Calea exact catre card este: SD/addons/content/map, poi, building, phoneme, speedcam. Cand las amandoua licente in folder, primesc eroarea Out of memory iar cand sterg una dintre ele imi apare alta eroare si isi da restart si tot repeta restartul care nu trece de logo/imagine becker trasnit etc dar asta doar atunci cand las licentele in folder ptr ca atunci cand nu las licentele imi vede contentul intreg dar imi apare mesaj ca nu poate deschide/afisa hartile respective cu licentele actuale si se refera la 2025 Q2
Ultima oară modificat Lun Dec 01, 2025 5:49 pm de către alnghn, modificat 1 dată în total.
Referitor la licentele hartilor pentru iGO Primo doar citez si ceea ce a scris si colegul @ nina in postul #13 chiar in topicul de unde s-au descarcat hartile HERE 2025 Q2:
Si repet ca aparatul trebuie sa recunoaca ceea ce s-a pus pe cardul SD altfel este inutil., plus ca trebuie tinut cont cred si de "... am un Becker Active 6 BE 30 pe care am pus Becker-Transit-6SL(7SL)_v.9.18.36.695840. (copy paste) si sters originalul ...:Primo clasic NU ARE NEVOIE de licență la fiecare hartă nouă , sunt suficiente cele ale softului . Ba chiar dă erori !!!
Aparatul vede hartile si tot contentul din pachet atat ca imi spune ca nu poate deschide hartile prezente cu licentele prezente. Cannot open the available map files with your licenseGil26 scrie: ↑Lun Dec 01, 2025 5:47 pmReferitor la licentele hartilor pentru iGO Primo doar citez si ceea ce a scris si colegul @ nina in postul #13 chiar in topicul de unde s-au descarcat hartile HERE 2025 Q2:Si repet ca aparatul trebuie sa recunoaca ceea ce s-a pus pe cardul SD altfel este inutil., plus ca trebuie tinut cont cred si de "... am un Becker Active 6 BE 30 pe care am pus Becker-Transit-6SL(7SL)_v.9.18.36.695840. (copy paste) si sters originalul ...:Primo clasic NU ARE NEVOIE de licență la fiecare hartă nouă , sunt suficiente cele ale softului . Ba chiar dă erori !!!
Precizez ca la info in gps unde vezi ce contine, doar Phonemes arata cu eroare in rest tot contentul intreg 2025 Q2 arata inactiv. La eroarea care apare pe ecran la aprindere ii dau X si se aprinde normal fara alte erori si precizez ca apare eroarea asta FARA cele doua licente prezente in folderul license pentru ca atunci cand le introduc imi apare eroarea OUT OF MEMORY - Error message:
Out of memory.
Requested: 26214400
Cache: 1072181
si aparatul ori isi da restart ori ramane blocat dar cel mai des ramane blocat. Ps. acum am vazut, la licente, dintre toate licentele originale una singura apare cu rosu si se numeste Becker Link2Live Pro services
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
UPDATE: La eroarea OUT OF MEMORY, modifica in sys
Depinde de memoria ram a aparatului
; RAM = 128 MB
max_memory=134217728
reserve_memory=16777216
cache=2097152
; RAM = 256 MB
max_memory=268435456
reserve_memory=33554432
cache=4194304
Putem inchide subiectul totul functioneaza perfect doar cu licenta LYC
the same thing happens on the navigation of the MODECOM MX3HD, the license is there but it does not recognize it. even when I enter the navigation, it has some of its own licenses that do not exist in the folder when I open it on the computer
UPDATE: For the: OUT OF MEMORY error, modify it in sys
It depends on the device’s RAM memory.
if the device’s memory is 128 MB then
; RAM = 128 MB
cache=2097152
if the device’s memory is 256 MB then
; RAM = 256 MB
cache=4194304
if it still doesn’t work, come back with a message.
Looks like the problem is not with OUT OF MEMORY error, here is “ … the license is there but it does not recognize it. even when I enter the navigation, it has some of its own licenses that do not exist in the folder when I open it on the computer” and the licenses of the MODECOM MX3HD device are important: viewtopic.php?p=74132#p74132
