Tutorial pentru functionarea aparatelor NAV3 cu noile harti (care au update pe timp limitat)
Multumirile merg echipei MSTMS si tuturor celor implicati .
Pentru inceput , aveti nevoie de urmatoarele proograme ajutatoare:
-TTActivator
-R-Link Explorer (dacă aveți un card SD în NAV3)
(Exista link la finalul acestui tutorial)
Aceasta posibilitate exista numai pentru aparatele NAV3 care au instalat navcorele:
12.075.3065980.74
12.075.3065980.84
12.075.3065980.94
12.101.1102232.101
12.104.1738032.101
12.105.3134902.101
GO 1000, GO 1005 / GO 2050, GO 1050, GO 1050 World, GO 2405, GO 2435, GO 2505, GO 2435, GO 2505 LIVE, GO 2535, GO 2535 TM WTE, GO LIVE 1000, GO LIVE 1005, GO LIVE 1050 / GO LIVE 2050, GO LIVE 1535, GO LIVE 2050, GO LIVE 2535 M, GO LIVE 820, GO LIVE 825, GO LIVE Camper & Caravan Edition, PRO 5150 Truck, Start 20 / Via 220, Start 25, Start 60 (2012), Via 110, Via 115, Via 120 / Via 160, Via 125, VIA 130 / 135, VIA 1400 / 1405, VIA 1410 / 1415, VIA 1430 / 1435, VIA 1500, VIA 1505, Via 1530 / 1535, VIA 160, VIA 1605, Via 180, Via 220, VIA 260 / 280, VIA All Blacks Edition, VIA LIVE 120, VIA LIVE 125, VIA LIVE 160, VIA LIVE 180
Acest tutorial va va ajuta gestionarea aparatului NAV3 folosind TTActivator.
Avertisment:
Orice continut cu harta pe care il instalati si nu este cel oficial din MyDrive Connect, la conectarea aparatului cu MyDrive Connect, acesta va incerca sa
treaca pa repararea si reinstalarea versiunii oficiale, fapt pentru care este recomandat sa inchideti MyDrive Connect cand lucrati cu TTActivator.
Un filmat ajutator:
Pentru a intelege mai bine , acesta este desfasurator integului filmat:
0:05 - Cerinte
0:14 - Pregatire
0:36 - Instalarea patch-ului
1:05 - Instalarea hartilor in memoria interna
2:03 - Incarca meta pe dispozitiv
2:28 - Instalarea hartilor pe cardul SD
MOD de PREPARARE al aparatului:
Intotdeauna cand porniti TTActivator este recomandat sa actualizati fisierul mata, ce contine codurile meta
Se da clic pe „Instrumente”(Tools) urmand ca apoi pe „Actualizare meta”(Update Meta)
Proogramul va afisa mesajul ca fisierul meta a fost actualizat cu succes.
PATCHINGUL aparatului NAV3:
Aceasta operatie se face o singura data , cu exceptia cazului in care eliminati continutul cu ajutorul MyDrive Connect, revenind la setarile iniale ale aparatului
navcore si harta oficiala.
-Conectati aparatul la un computer, inchideti MyDrive Connect.
-Porniti TTActivator, asteptati sa citeasca continutul aparatultui, este posibil sa dureze cateva minute.Daca continutul aparatului nu este
citit veti clica „Actualizați”(Refresh).
-Dati clic pe meniul proogramului la "Instrumente NAV3"(NAV3 Tools) si clicati in continuare pe "Instalare Patch"(Install Patch).
SELECTAREA TIPULUI de PATCH
Acestava fi in doua variante:STANDARD si TRUCK . Cititi cu atentie instructiunile afisate.
Avertisment pop WINDOWS
Daca veti primi un avertisment tip pop „Control cont utilizator”(User Account Control) veti clica pe "DA", dand posibilitate la TTActivator sa comunice cu aparatul NAV3.
INSTALARE PATCH
Dupa instalarea acestuia , aparatul se va restarta .
TRANSFER fisier META in NAV3
Asa cum a fost explicat in „Instalare Patch”, aparatul activeaza in mod automat continutul la fiecare repornire, fapt pentru care
trebuie sa introducem fisierul meta pentru ca aparatul sa recunoasca si sa foloseasca noile coduri meta introduse.
Deschideti "NAV3 Tools"(Instrumente NAV3), clicati pe comanda "Upload Meta To Device"(Incarcati meta pe dispozitiv)
Urmeaza mesajul ca fisierul meta a fost transferat cu succes in memoria aparatului.
INSTALAREA HARTILOR in memoria interna
-Clicati „Descarcati Harta”(Map Downloader)
-Din meniul „Tip de harta / Generatie”, selectați „nav3”(Map Kind/Generation -nav3)
-Selactati regiunea/tara din meniul „Hartă / Regiune”(Map Country/Region)
-Puteti schimba folderul de descarcare temporara daca doriti (numai sa aveti o idee de continut daca sunteti curiosi)
-Clicati pe "Descarcare pe dispozitiv"(Download to Device)
TTActivator va emite masajul daca harta descarcata va fi posibila activata (in cazul in care nu exista cod meta disponibil pentru aceasta ,va apare mesajul ca harta nu se poate activa).
-Dupa instalarea hartii, reporniti aparatul din meniul "Instrumente NAV3"(NAV3 Tools)
INSTALAREA HARTILOR in memoria cardului.
-Clicati pe "Descarcare pe card"(Download to Folder)
-Deschideti R-Link Explorer.
-Clicati pe butonul deschis
-In partea dreapta, va duceti la la ext000: / common / install / si in partea stanga pana unde ati descarcat harta.
-Trageti si mutati folderul hartii descarcate din partea stanga spre partea dreapta a acranului.
-Dupa finalizarea transferului de harta , inchideti R-Link Explorer, reintroduceti cardul in aparatul vostru NAV3 si restartati aparatul, apasand
butonul de pornire pana in momentul in care se aud tobele( sau folositi butonul de repornire din TTActivator.
ACTIVARE SPEEDCAMS
-Clicati „Descarcati Speedcams”(Safety Cam Downloader)
-Clicati modul acestora de instalare "Instalare normala/automatic"(Easy/Automatic Install)
-Asteptati incarcarea si activarea acestora
-Restart aparat .
12.075.3065980.74
12.075.3065980.84
12.075.3065980.94
12.101.1102232.101
12.104.1738032.101
12.105.3134902.101
Tutorialul nu este valabil si pentru modelele noi cu NAV4 si NAV5
Succes la munca.
Multumirile merg la @master131 pentru tutorial si totodata pentru integrarea NAV3 in TTActivator.
Nu sunt uitati si ceilalti din echipa care au contribuit: Orni,pe1agp,biggerdave,PeterHimself,nyky, jpgblue, etc.
Descarca utilitare
