Garmin 2597 LMT_rezolvare_eroare conectare USB
bebilakner
Localitate: Baia Mare
Sâm Aug 15, 2020 9:17 am
Buna,
Cred ca dupa ultima actualizare firmware (5.50), la conectarea pe USB primesc mesajul " the connected power cable is not compatible with traffic", si prin urmare nu mai pot sa actualizez hartile, deoarece PC-ul nu il vede.
Exista vreo modalitate de scriere fortata a firmwareului de pe SD card ? Am incercat copierea de diferite versiuni in folder Garmin pe SD card si redenumire fisier in gupdate.gcd, dar nu scrie versiuni mai vechi. Versiunea 5.50 o scrie, aparent, dar nu se schimba nimic, adica PC-ul tot nu sesizeaza conexiune USB. Stie cineva ce as putea sa fac sa-mi recuperez GPS-ul ? Sau macar sa-i actualizez in continuare hartile ps SD card.
Am incercat apasarea diverselor colturi la pornire, si nu am obtinut decat intrarea in modul de aliniere touchscreen sau revenire la setari de fabrica.
Update: dupa ce am dat Clear nonvol din Developer info: Nonvol statistics, nu mai apare nici mesajul cu power cable, dar nici nu da semne de conectare pe USB. La conectarea cablului USB, doar se incarca.
Ultima oară modificat Sâm Aug 15, 2020 11:40 am de către bebilakner, modificat 1 dată în total.
nelu_242000
Has thanked: 87 ori
Been thanked: 191 ori
Sâm Aug 15, 2020 11:37 am
Ce treabă are traficul cu actualizarea de hărți?
bebilakner
Sâm Aug 15, 2020 12:20 pm
nelu_242000 scrie:
Nu are. Dupa actualizarea de firmware facuta de Garmin Express la versiunea 5.50, GPS-ul nu mai face nimic la conectarea pe USB. Uneori mai dadea mesajul cu "the connected power cable....". ca si cum ar fi fost blocat intro chestie unde se astepta sa ii conectezi cablu compatibil pentru trafic. Acum, dupa clear nonvol, nu mai da nici mesajul legat de cablu, dar nici nu da semne ca ar face conexiune de date, doar incarcare. Si caut o metoda de a scrie fortat un firmware mai vechi. Banuiesc ca firmwarele 5.50 a scris ceva aiurea si mi-a busit partea de comunicare USB, din punct de vedere software nu hardware. Scrierea prin denumirea fisierului in gupdate.gcd nu functioneaza. Probabil pentru ca in memoria interna are acel fisier xml care ii spune ca e o versiune mai veche. Ori eu nu am acces la memoria interna, sa o pot modifica, deoarece nu il vede pe USB. Motiv pentru care caut o varianta de scriere fortata a unui firmware de pe SD card, sau orice alte posibile variante sa-l readuc la normal. E totusi un GPS cu full Europa lifetime, bluetooth....
Astept si pareri/sfaturi care sa aiba legatura cu problema.
Editare: A reaparut mesajul "The connected power cable is not compatible with traffic. Traffic service is disabled. Connect the correct power cable to receive traffic service. " Pe USB in continuare nimic. Doar incarcare.
nelu_242000
Has thanked: 87 ori
Sâm Aug 15, 2020 2:02 pm
Pai eroarea zică ca, cablul conectat nu e compatibil pentru recepția traficului.
Alta eroare nu e.
Ai schimbat cablul original?
Dai hard reset, și vezi după.
bebilakner
Sâm Aug 15, 2020 3:13 pm
nelu_242000 scrie:
Alta eroare nu e.
Va rog cititi cele scrise. Va rog daca nu aveti idei care sa ajute, nu postati doar pentru numarul de postari. Eroarea e clara: Nu se mai conecteaza la USB pentru transfer de date/update de harti/update de firmware. Am folosit peste 10 cabluri, inclusiv cablu original Garmin-2 buc.- la fel. Citez din prima postare "Am incercat apasarea diverselor colturi la pornire, si nu am obtinut decat intrarea in modul de aliniere touchscreen sau revenire la setari de fabrica." Deci, da, am dat restore to factory, erase user data. Niciun rezultat. Clear nonvol din developer info-nonvol statistics face relativ acelasi lucru-sterge memoria nonvolatila. In Diagnostics Page este optiunea Clear all user data. Nimic. Nu il mai pot conecta la USB, prin urmare nu mai pot actualiza hartile. Poate stie cineva cum poti intra fortat in zona de recovery, partitii. Parerea mea e ca ultima actualizare a dat peste cap sistemul de partitii si nu mai stie sa faca mount la partitie cand se conecteaza prin USB. Sau macar cum pot copia pe SD card harta actualizata. Pe SD, in folderul Map am 5 fisiere: D6210090A.gma - 3KB, D6210090A.unl - 1KB, D6210100A.gma - 3KB, D6210100A.img-2.323.392KB, D6210100A.unl-1KB. Ultima actualizare a fost CN Europe NTU 2020.20 ALL North. Oricine are idee, si mai are nevoie de detalii, sunt aici. Sau poate are cineva un nuvi 2597LMT cu ecran spart, si nu are ce face cu el. :D
nelu_242000
Has thanked: 87 ori
Sâm Aug 15, 2020 4:17 pm
Nu scriu doar pentru numărul de posturi! Chiar nu ma interesează acest lucru!
Ce i-ai făcut mai exact, ca nu cred ca de la o simpla actualizare cu garmin expres se duce naibii.
Dacă zici ca ai acele fișiere pe card, dar nu vede harta, e cam nasol.
Poți încerca și asa, pe un stick de minim 8 g, faci un folder Garmin unde copiezi fișierul garmin.xml.
Pornești garmin expres și vezi dacă îți recunoaște aparatul, și dacă poți descarca harta.
bebilakner
Sâm Aug 15, 2020 5:27 pm
O simpla actualizare face asta la 2597LMT. Am citit n forumuri, dar majoritatea au reusit sa porneasca bootloaderul prin apasarea pe un anume colt la pornirea GPS-ului, dupa care au acces cu Garmin Cure si cu Updater sa scrie alt firmware. Mie nu imi intra in bootloader nici cu militia. Fisierele le am pe card, si vede harta, doar ca nu o mai pot actualiza. Am fost recent in tara, si conform ceea ce am, 2020.20, la un moment dat imi arata ca sunt pe camp. Ochii mei si Waze vedeau un drum perfect, cu marcaje si tot. :)))) Nu mai sunt sigur, dar parca era la un moment dat 2020.30. Nu stiu daca a mai aparut ceva si mai recent. Oricum, eu nu le pot instala, deoarece Garmin Express nu il vede, daca PC nu il vede. Nu am nici macar un other device sau unknown sau ceva. E ca si cum nu ai niciun device legat la USB. Deci degeaba copiez orice pe card, daca PC-ul nu vede ca avand conectat ceva la USB. La Android mai aveam utilitare si posibilitati, in ultima instanta sub Linux, sa le aduc in ordine tabela de partitii, dar la asta nu gasesc nimic. Asistenta tehnica Garmin, pun pariu ca zice sa-l trimit la ei. Nu-mi permit. Mai incerc. Poate apare cineva care stie altceva. Speranta moare ultima.... :)))
nelu_242000
Has thanked: 87 ori
Sâm Aug 15, 2020 5:57 pm
Nu ai înțeles ce vreau eu sa zic.
Faci asa:
Cardul din gps îl conectezi la pc, faci un backup la card, apoi format fat32, faci folder Garmin, unde copiezi fișierul garmin.xml
Apoi, garmin expres trebuie sa îți găsească modelul de gps, ca și cum este gps-ul conectat, doar pe baza fișierului garmin.xml!
Aici descarci doar harta, fără soft.
Introduci cardul în gps, și ar trebui sa îți recunoască harta noua în setări.
Te-ai gândit ca poate problema e de la pc?
Si eu am mai pățit sa nu îmi mai recunoască deloc. Cu toate ca am dezinstalat și reinstalat tot ce aparține de garmin.
As recomanda sa încerci și pe un alt pc, laptop, sa vezi ce și cum.
Am reușit după ce am reinstalat Windows.
Le. Ai zis ca doar partea de nord ai actualizat, de aici nu apare România pe hartă!
bebilakner
Sâm Aug 15, 2020 6:24 pm
1. Nu am fisier garmin.xml . Ala cred ca e undeva in memoria (partitia) interna, la care nu am acces
2. Si daca as avea acces la garmin xml, nu cred ca ar merge, deoarece nu am conectat device-ul garmin 2597 la PC, ori Garmin express cauta device-uri conectate pe USB, adica port de comunicatie, nu storage device.
3. Am incercat pe 3 PC-uri. Dracia e ca si daca bag alimentarea de la bricheta auto, da acelasi mesaj.
Cred ca aici ii este sfarsitul.
Macar daca gaseam o metoda sa scriu harta cu versiune mai noua, ca nu ma intereseaza ca nu-l vede pe USB. Ma intereseaza aparatul in sine, si era fain ca are si bluetooth, deci il puteam folosi ca si handsfree.
nelu_242000
Has thanked: 87 ori
Sâm Aug 15, 2020 6:36 pm
Merge ce zic eu cu cardu și garmin.xml. Testat de mine.
Garmin expres recunoaște fișierul xml, și pe baza lui îți dă harta pentru descărcare.
Dacă vrei, îți trimit eu un fișier, dar trebuie sa îl deblochezi cu pgft parca ai zice, harta descărcată. Deoarece vine de la alt aparat.
bebilakner
Sâm Aug 15, 2020 7:17 pm
Oare nu pot modifica in xml datele care le are GPS-ul meu ? Ar merita sa incerc, daca zici ca ai facut asta. Dracia e ca fisierul xml il are in partitia interna, pe SD card nu are, ca am cautat tocmai pentru a modifica versiunea de soft sa vad daca pot sa fac force downgrade, si nu este. Nici nu stiu pe nimeni cu 2597LMT sa ii copiez partitia interna. Banuiesc ca toata seria 2597LMT a fost cu full Europa lifetime update.
nelu_242000
Has thanked: 87 ori
Sâm Aug 15, 2020 7:36 pm
Poți modifica xml, dar nu poți instala softu din card în gps.
Ai mesaj privat.
bebilakner
Lun Aug 24, 2020 4:10 pm
Am modificat xml de la tine cu datele preluate din gps, date care se pot lua ținând apăsat în colțul dreapta sus (simbol baterie) cu gps pornit, FML P/N, Unit ESN, SW Version. Bingo, vede SD card-ul ca fiind gps-ul meu, și mi-a făcut actualizare la 2021.10. Confirm că merge actualizarea având fișierul GarminDevice.xml pe card, în folderul Garmin. Mulțumesc nelu_242000.
Datele necesare apar și la Device\About
nelu_242000
Has thanked: 87 ori
Lun Aug 24, 2020 7:18 pm
Bravo.
Tiby1982
Localitate: Botosani
Has thanked: 79 ori
Been thanked: 140 ori
Vin Apr 16, 2021 6:41 pm
nelu_242000 scrie:
Ma poti ajuta si pe mine cu un nuvi 2497 cu o instare ...nu il vede garmin express si nici webupdater....
