Nuvi 40 Actualizare harti
sanchez20
Has thanked: 54 ori
Been thanked: 10 ori
Joi Feb 18, 2021 9:29 am
Salutare!
Ma poate ajuta un coleg cu procedura de actualizare pt Nuvi40 ?
Momentan are doar WesternEurope2013.30
Cardul de ce capacitate trebuie sa fie 8/16?
ablbd
Has thanked: 41 ori
Been thanked: 719 ori
Joi Feb 18, 2021 3:49 pm
Ajung 8GB dar daca licenta este doar pentru WEu atunci ma tem ca va trebui sa il deblochezi.
sanchez20
Has thanked: 54 ori
Vin Feb 19, 2021 7:02 am
un link cu hartile pt acest model? sa le probez initial pe card?
si eventual procedura de deblocare..
ms
reel4ever
Localitate: Sfantu Gheorghe
Has thanked: 176 ori
Been thanked: 245 ori
Vin Feb 19, 2021 8:52 am
sanchez20 poti sa folosesti linistit functia de cautare de pe site,ca nu se supara nimeni.Sus in coltul din dreapta.
Daca dai scroll in josul paginii dai si peste tot ce iti trebuie la GARMIN .
Harti: viewtopic.php?f=42&t=4393
Deblocare :viewtopic.php?f=48&t=67
Absolut tot pt GARMIN : viewforum.php?f=15
sanchez20
Has thanked: 54 ori
Vin Feb 19, 2021 1:17 pm
multumesc,dar nu am vazut nicaieri mentionat nuvi40, revin cu detalii
ablbd
Has thanked: 41 ori
Vin Feb 19, 2021 3:32 pm
Ai incercat ce harti iti da GaminExpress cu cardul de 8/16GB in el?
sanchez20
Has thanked: 54 ori
Lun Feb 22, 2021 2:46 pm
Pe garminexpress imi afiseaza doar hartile actuale fara posibilitate de actualizare, doar soft am reusit sa actualizez.
Europa_Nord_NTU_2021_10 si Europa_Sud_NTU_2021_10 cum trebuiesc denumite/structura pe card?
Has thanked: 868 ori
Been thanked: 3269 ori
Lun Feb 22, 2021 6:49 pm
Poti incerca:
SDcard\Garmin\gmapsupp.img (North)
SDcard\Map\gmapsupp.img (South)
sau
SDcard\gmapsup1.img
gmapsupp.img
sanchez20
Has thanked: 54 ori
Mar Feb 23, 2021 8:36 am
SDcard\Garmin\gmapsupp.img (North) am incercat dar afiseaza ca nu poate debloca hartile
incerc sa-l deblochez, dar nu intra in mass storage.. (meniu sunet, 10sec apasat dreapta sus, apasat si pe butonul <viteza> nimic..)
citind si pe alte forumuri am inteles ca nuvi40 nu are mtp settings, am facut actualizare soft cu webupdater, reusesc sa vad fisierul GUPDATE.GCD ..
intr-un final am reusit sa-l deblochez cu succes, am probat hartile de mai sus si pe un card de 4 si de 16 si tot primesc mesajul "nu se pot debloca hartile"
am reluat procedura, dar tot acelasi rezultat..
reel4ever
Mar Feb 23, 2021 1:10 pm
Some automotive devices use Media Transfer Protocol (MTP) for connecting to your computer. MTP provides a more secure environment for the important system files on your device.
The following devices will go into MTP mode to communicate with Garmin software applications, when connected to a Windows computer.
Camper/RV 660
Camper/RV 760
Camper/RV 770
Camper/RV 780
dezl 570
dezl 580
dezl 760
dezl 770
dezlCam
Garmin DriveAssist series
Garmin DriveLuxe series
Garmin Drive series
Garmin DriveSmart series
Garmin DriveSmart 65 with Amazon Alexa
nuvi 2405 series
nuvi 2407 series
nuvi 2408 series
nuvi 2505 series
nuvi 2507 series
nuvi 2508 series
nuvi 2509 series
nuvi 2609 series
nuvi 2707 series
nuvi 2708 series
nuvi 2709 series
nuvi 3400 series
nuvi 3500 series
nuvi 3507 series
nuvi 3508 series
nuvi 55
nuvi 56
nuvi 57
nuvi 58
nuvi 60 series
nuviCam
zumo 350
zumo 390
zumo 395
zumo 396
zumo 590
zumo 595
zumo XT
To change to Mass Storage. Example, using Nuvi 2597.
1. Bring up the volume screen on the GPS.
2. On the upper right hand corner. Press your finger on screen and hold for appx 10 seconds.
3. Shortly you will see the developers screen.
4. Find MTP Settings and touch it.
5. It will show 3 selections. MTP Auto Detect,Mass Storage and Mass Storage Single Session.
6. Touch Mass Storage as your selection.
7. Now select save and you are good to go.
Some additional information provided by JD4x4.
Accessing the Garmin RV660 MTP mode screen.
"From the map display screen, touch the lower left "Speed" display area,then press and hold the "speedometer" area on the speed/status screen. This brings up the Diagnostics Page, and touching the Configuration and Settings bar brings up the MTP Settings bar".
sanchez20
Has thanked: 54 ori
Mar Feb 23, 2021 1:33 pm
@reel4ever multumesc, am incercat asa, dar am gasit pe alte forumuri ca acest model nu ar avea.. in fine, am reusit sa intru sa vad fisierele ascunse, banuiesc ca pt asta se trece dispozitivul in mass storage..am urmat procedura de deblocare chiar de 2 ori, totul cu succes, dar hartile tot nu se deblocheaza.
update:
viewtopic.php?f=42&t=3224 din acest topic, in postul nr2 am gasit romania 2020.20 am adaugat-o pe card si functioneaza.. functioneaza cu CN EUROPE NT 2020.20..
Daca are cineva o solutie si pt hartile 2021 as fi recunoscator :)
basile27ro
Has thanked: 866 ori
Been thanked: 334 ori
Mar Feb 23, 2021 3:56 pm
verifica cu Romania 2021 NTU , e deblocata de mine acum apoi daca doresti se poate face cum vrei.
din ce am citit aparatul tau citeste harti NTU nu NT.
Mie Feb 24, 2021 7:15 am
sanchez20, ptr. deblocare poti folosi utilitarele de aici:
Unlock map garmin.rar
(370.64 KiB) Descărcat de 6 ori
sanchez20
Has thanked: 54 ori
Mie Feb 24, 2021 7:33 am
basile27ro a functionat harta ro ntu2021.10
rcv64 imi poti spune procedura de deblocare? utilitarul are mai multe rubrici.. trebuie selectata harta direct de pe card? tab-ul Protected IMG File - load file si atat?
multumesc!
Joi Feb 25, 2021 6:36 am
Functie de varianta de windows pe care o folosesti (de 32 sau 64 biti) deschizi aplicatia astfel:
-click dreapta "Run as administrator"
-in fereastra deschisa, click "Protected IMG file"
-click "Load file" incarci harta pe care vrei s-o deblochezi din pc
-programul va rula o serie de instructiuni si la terminarea operatiunii vei primi msj. "The IMG file is unlocked".
Înapoi la “Utilitare deblocare soft si harti Garmin”
