Harti 1105 Europe_HM_TRUCK
O intrebare special pt @prodanu
Am citit pe alt forum ca ai reusit sa instalezi hartile 1105 camion pe un nav4.
Ma chinui de doua zile si nu reusesc.Am un GO 61 si un GO 500.
Poti sa impartasesti solutia?
- prodanu
- Has thanked: 90 ori
- Been thanked: 277 ori
Salut.
Descarci cu ttactivator 1.9 pachetul ttpkg 0-8
De aici descarci te te interesează și extragi pna+meta
Apoi le pui în același folder de unde ai descarcat 0-8 tpkkg
Creezi fisierul. Txt....... Bat
Și de acolo procedura normala
Am reusit cu alta metoda mai simpla decat cea explicata de tine pe celalalt forum.Am scris si acolo dar inca nu mi-a aparut postarea.
Deci am descarcat cu TTActivator hartile Europe_HM_TRUCK,in denumirea pachetelor de la 0 la 8 am sters "_tmp",rezultand "Europe_HM_TRUCK_1105_11771_0.ttpkg",apoi instalare cu Install_All_ttpkg_nav4.exe.
Am scapat de creerea fisierului .bat.Ma intrebam de ce camerele le instaleaza iar hartile nu.Asa ca am facut un experiment si mi-a reusit.
Confirm instalarea pe un GO 500 si un Start 62.Acum am in lucru un GO 61 si un GO 400.
Daca reusesc am sa editez postarea.
Succes!
Confirm GO 61.Pt GO 400 deocamdata nu am sdcard.Aveam harti 1100 in memoria interna asa ca incerc sa instalez tot in memoria interna Europa centrala si de est.Revin.
Confirm GO 400 instalare in memoria interna,doar ca aici nu a functionat cu Install_All_ttpkg_nav4.exe ci cuTTInstall.Mini.exe.Instalat Europa centrala si de est+camere 1105.Deci merge sigur si pe card cu metoda de mai inainte.
Succes!
- prodanu
Pai fără fișierul . Bat înseamnă că ai instalat în memoria interna.
Super treaba.... Totul este sa încerci noi metode.
Felicitări. Si spor
Eu am urcat hărțile de prima data, dar nu le citea Navi.
Când am selectat harta ramea blocat în loading HM_TRUCK și cercul se tot învârtea
Am reurcat hărțile 1095... Le citea.
Și am analizat atent ce lipsește de nu le vede Navi.
Dar menționez nu am șters "temp"
Când am adăugat pna și meta specificat minune citește hărțile.
Felicitări. Si spor
Si la mine facea la fel.Se invartea cerculetul iar apoi ecranul devenea negru si revenea la celelalte harti,cu toate ca hartile apareau ca instalate.Nu le-am instalat in memoria interna .Executabilele isi fac treaba.Daca nu ai SD in aparat le instaleaza in memoria interna.Daca pui SD le instaleaza pe acesta.
Eu am vazut ca instaleaza camerele iar hartile nu.Asa ca am observat diferenta dintre denumiri si am facut experimentul care din fericire a functionat.Nu aveam nimic de pierdut,eventual nu se instalau hartile.
- ady1979
- Has thanked: 566 ori
- Been thanked: 741 ori
Salutare colegi
În legătură cu metoda de încărcare hărți de mai sus
Se pot folosi la nav 4 fără sa mai deblochezi gps?
Eu l-am deblocat ca să pot încarcă Hărțile
Dar acum apare la început când îl aprind acea interfață
După care se încarcă normal
Se poate încarca hartile fără sa mai folosesc acea procedura de deblocare?
Sa pot renunța la interfata
