Becker Transit 70 LMU
Costi93
Has thanked: 15 ori
Been thanked: 3 ori
Sâm Feb 22, 2020 1:59 pm
Salutare la toată lumea, în căutarea mea pentru un gps (buget 1000 Ron) cat de cat mai ok decât alte marci noname China made. Am reușit să cumpăr de pe ebay un Becker 70 Transit LMU rezoluție de 800x480 și Wi-Fi, nu stiu ce receeptor gps si sau cpu are acest aparat dar urmează să ajungă undeva pe 5 martie in posesia mea dupa care intenționez să îi pun un IGo Primo Truck.
Nu ma pricep bine la treabă asta cu gps urile dar am ceva nelămuriri. Eu nu doresc să păstrez softu original deci o sa ii fac un back in prima faza când ajunge gps ul din nemția . Se conectează la PC și copii tot conținutul într-un folder pe PC?
Așa și întrebarea 2. Acest transit 70 lmu, are doar 4gb memorie interna. Pot face sa ruleze IGo truck direct din memoria interna cu hărțile 2019, poi, speed cam totul la ,zi ? (Fără Turcia, Russia , eventual daca are cineva un kit sa încapă pe cei 4gb)
Daca ii pun un card SD 8GB clasa 6 de viteza pentru că nu suporta clase mai mari de viteza, nu se va mișca mai greu de pe cardul SD în comparație cu memoria interna a GPS ului? Mulțumesc anticipat tuturor! Și pentru răbdarea ce o au cu mine find praf in domeniul acesta!
Theopsis
Localitate: Bucuresti
Has thanked: 52 ori
Been thanked: 179 ori
Sâm Feb 22, 2020 4:38 pm
Salut, da, asa faci backup-ul, aparatul nu o sa faca diferenta intre clasele de viteza ale cardului, diferenta o simti numai la copierea iGO-ului de pe PC pe card.
De asemenea nu ar trebuii sa se simta vre-o diferenta in modul de rulare, in functie de mediul de stocare, intern sau card, dar daca mergi pe card, cumpara unul de la un brand cunoscut.
Iti intra hartile Q2-2019 in cei 4GB, in folderul map pui numai filele cu extensiile .fbl, .fda, .ftr, in folderul poi le pui pe cele normale si pe cele specifice truck, iar cladirile si reperele 3d, in totalitate, iar daca elimini Rusia, chiar mai ramai cu spatiu.
Costi93
Has thanked: 15 ori
Been thanked: 3 ori
Sâm Feb 22, 2020 7:04 pm
Am inteles ideea . O intrebare totusi acest dispozitiv vine si in dotare cu receptor TMC, dar si functie de wi-fi. Se poate folosi functia de wi-fi pentru receptie trafic? in combinatie cu igo si sa functioneze online traficul? sau igo next ar putea functiona cu online trafic?
Has thanked: 789 ori
Been thanked: 2712 ori
Sâm Feb 22, 2020 7:27 pm
Salut Costi, daca imi urci continutul folderului navigator fara content, iti pot prepara un iGO Primo Truck la care sa functioneze TMC-ul.....
Costi93
Has thanked: 15 ori
Been thanked: 3 ori
Sâm Feb 22, 2020 8:54 pm
Salut RCV, in primul rand multumesc frumos pentru ajutor.
linkul aici https://gofile.io/?c=JBXUXQ
Dum Feb 23, 2020 5:40 am
Primesc asta:
Verifica....
Costi93
Has thanked: 15 ori
Been thanked: 3 ori
Dum Feb 23, 2020 10:52 am
link refacut scuzele de rigoare, sper sa fie ok de data aceasta
Ultima oară modificat Joi Mar 05, 2020 3:01 pm de către Costi93, modificat 1 dată în total.
Lun Feb 24, 2020 4:18 pm
Am nevoie de fisierele originale de Becker nu de un kit de primo...
Costi93
Has thanked: 15 ori
Been thanked: 3 ori
Lun Feb 24, 2020 5:55 pm
Oh scuze , inca nu am pus mana pe gps, este in tranzit dinspre germania spre mine pachetul. Cred ca imi ajunge undeva la sfarsitul saptamanii viitoare. Dar daca voi folosi igo primo truck ca sa imi mearga tmcul iti trebuie fisierele originale? ii urc in google drive folderul cand imi ajunge gpsul scuze pentru incurcatura
Mar Feb 25, 2020 7:33 am
Fara fisierele originale nu o sa mearga TMC-ul. Nu ma intereseaza "content".....
victorpetroi
Has thanked: 725 ori
Been thanked: 1098 ori
Mar Feb 25, 2020 5:19 pm
In proportie de 99% aparatul are procesor Cortex A9 de la SIRF si nu va fi usor de deblocat receptorul TMC in iGO Primo si Nextgen... Sunt curios daca va merge asa usor... Pe urma sa nu se blocheze TMC-ul, adica la pornire scaneaza, gaseste cateva evenimente si apoi adio... Toata ziua nu mai scaneaza nimic...
Mar Feb 25, 2020 5:38 pm
Incercam Victore....ce avem de pierdut...
Dar daca ai incercat tu si nu merge nu mai continui...ce rost are.
victorpetroi
Mar Feb 25, 2020 5:51 pm
Cum am spus, sunt curios. Astept sa vad daca rezolvati. Impreuna se rezolva cumva.
daniel-gabriel
Has thanked: 63 ori
Been thanked: 17 ori
Mar Feb 25, 2020 8:03 pm
eauto
Has thanked: 24 ori
Been thanked: 8 ori
Joi Feb 27, 2020 6:48 am
Hello
I would like to refer to the Transit 70 theme.
I have the original device BE J10 Transit 70, I had soft 9.15.3.471542, I did an update in Content manager and asked to install a new software, changed to 9.15.3.578281.
I have backups of two soft items.
I need advice as above about TMC and which sweetener should I exchange for new maps and tmc to work?
I will attach two original ones: Data, .exe and license, and files for TMC if needed.
thank you in advance for your answer
navigator_oryginal_transit70_x2_alt_new.rar
https://www57.zippyshare.com/v/wop7jcy0/file.html
Ultima oară modificat Dum Mar 01, 2020 12:10 am de către eauto, modificat 1 dată în total.
Înapoi la “Becker”
