SERIOUX URBAN PILOT UPQ550T2
- Has thanked: 6 ori
- Been thanked: 2 ori
Salutare.
Am un Serioux Urban Pilot UPQ550T2.
Am vrut sa-i fac udate de harti , insa nu il pot conecta cu Pc sau laptop.
Imi apare acest mesaj :
- Fişiere ataşate
- nu se conecteaza.jpg (23.01 KiB) Vizualizat de 4432 ori
Windows 7 - 32 bits
Poti incerca sa faci update-ul cu ajutorul cardului.
Mai exact, pui pe card harti, poi si ce vrei sa mai faci update, si langa ele pui si un Total commander pentru Wince
Introduci card, deschizi gps, setezi calea (navi path) catre total commander, iar cand vei apasa navigatie, va intra in total commander.
De aici e simplu, copiezi ce ai nevoie in memoria interna, scoti card, setezi calea catre igo si pleci la drum.
Asta e tot. Succes!
Asta e tot. Succes!
Salut. Pe mine m-a rugat vecinul sa ii pun harti pe un device din asta. Am reusit. L-am lasat la incarcat inchis si cand l-am scos si am vrut sa il pornesc... NIK!!! Mort! Nu mai porneste! Nu mai merge nici reset, nu stiu ce sa fac... am zis sa fac un bine si poftim surpriza...
- ablbd
- Has thanked: 96 ori
- Been thanked: 1439 ori
Pune-i tot romul, s-ar putea sa vrea doar cu card<2GB, alimentare externa (nu pc!)
Utilitare:
Multam ablbd!
Am pus soft pe card insa nu porneste... nici alimentat extern si nici pc nu il vede... sta ledul aprins pe rosu si atat. Nu se incalzeste cat de putin nici incarcatorul si nici dispozitivul.
Ce mi-o fi trebuit mie sa fac pe bunul samaritean???
- ablbd
Plecind de la premisa ca stii exact cum sa pregatesti cardul de 1-2GB pentru procesoarele MStar, este posibil sa fie varianta de placa cu MSB2521 (500MHz). Pina una-alta, desfaci aparatul, dai jos capacul cel mai mare si te uiti ce scrie pe procesor, eventual faci poza; incepe cu MStar, dedesubt MSB xxxx(4 cifre) si o litera. Intereseaza doar cifrele
Utilitare:
OK, Super Maestre!
O sa vad in seara asta dupa ce scap de munk....
Formatare FAT parca si copiere fisiere firmware pe cardul formatat... mai incolo nu stiu ce sa fac ca nu vrea sa plece...
Si totusi, o explicatie tehnica pentru ce s-ar fi putut intampla sa ajunga in starea asta? Practic nu a intervenit nimeni asupra lui!!! Doar l-am scos de la incarcat!!! Am vrut sa-l pornesc si... nimic... asa din senin?
- ablbd
Nu am idee, probabil ca se aplica principiul "dracu' nu doarme"
FAT(16), UPD primul apoi restul, sursa externa, reset din spate
Utilitare:
Pc nu il vede decat daca gps-ul porneste ,pentru a se activa stocarea usb.Parerea mea este cum ai presupus si tu ca bateria are probleme si cipul de protectie nu ii da voie sa mai incarce.Am avut si eu o problema similara la un gps vechi, pentru verificare i-am scos bateria si protectia iar firele unde venea bateria , le-am unit si cu gps-ul alimentat la bricheta masinii a pornit si functiona normal.
Wow... E bine de stiut! Multam de info. Tare de ajutor!octav scrie: ↑Joi Apr 15, 2021 2:58 pmPc nu il vede decat daca gps-ul porneste ,pentru a se activa stocarea usb.Parerea mea este cum ai presupus si tu ca bateria are probleme si cipul de protectie nu ii da voie sa mai incarce.Am avut si eu o problema similara la un gps vechi, pentru verificare i-am scos bateria si protectia iar firele unde venea bateria , le-am unit si cu gps-ul alimentat la bricheta masinii a pornit si functiona normal.
Maestre, eu zic Doamne-ajuta! Acu, sper sa nu fie cum a zis octav... Ca nu pot sa ii desfac gpsul omului si sa il dau fara baterie... Imi e insa tare jena sa ii spun ca i-a cedat jucaria... Dar stau si ma intreb: cine m-ar crede??? E chiar tampita situatia...
