FW pentru EVOLIO E-205
dorinsti
Has thanked: 19 ori
Joi Dec 22, 2016 10:44 am
Buna ziua,
Va rog un firmware pentru GPS EVOLIO E-205 (ecran cu Welcome EVOLIO) si nu il vede PC_ul;
Sarbatori Fericite!
La Multi Ani!
Dorin
Has thanked: 783 ori
Been thanked: 2674 ori
Joi Dec 22, 2016 11:08 am
dorinsti
Has thanked: 19 ori
Joi Dec 22, 2016 12:12 pm
Se comporta la fel;cred ca ar fi bun un fw modificat ,in sensul ca dupa instalare sa lansese Explorer sa pot copia in flashdisk folderul DNP;
Sarbatori fericite!
Dorin
dorinsti
Has thanked: 19 ori
Joi Ian 19, 2017 12:49 pm
La Multi Ani!
Revin cu rugamintea de a ma ajuta cu fw evolio e-205.
Ar fi bun un SO cu lansare explorer dupa instalare.
ablbd
Has thanked: 19 ori
Been thanked: 440 ori
Joi Ian 19, 2017 8:44 pm
Nu ai nevoie, am preparat un pachet pe care il poti descarca de aici si care iti va rescrie inclusiv folderul DNP
Retine numele executabilului din pachet, este una dintre denumirile "magice" care vor fi executate de pe card. Un altul este \SDMMC Disk\Mappy\Mappy.exe si presupun ca daca pui in radacina cardului un fisier cu numele ExplorerExecuteM.txt si care(probabil) ca nu at trebui sa fie gol, iti va executa explorer. Toate astea numai cu sistemul WinCE original, nemodificat si functional.
dorinsti
Has thanked: 19 ori
Lun Ian 23, 2017 9:29 am
ablbd scrie:Nu ai nevoie, am preparat un pachet pe care il poti descarca de aici si care iti va rescrie inclusiv folderul DNP
Multumesc pentru timpul acordat problemei mele.
Nu inteleg: face cei patru pasi,nu semnaleaza nici-o eroare,termina bine zic eu ,apare ,,welcome evolio'' si dupa 10 secunde se stinge ecranul si reapare acelasi logo-si ramane asa!!! Daca apas pe off nu face nimic,imaginea dispare numai cu reset.
O zi placuta!
Dorin
ablbd
Has thanked: 19 ori
Lun Ian 23, 2017 11:33 am
Cind faci astfel de teste, ar fi bine sa alimenteazi aparatul dar NU de pe PC. Foloseste orice sursa externa ai la dispozitie . Apoi incearca eventual sa folosesti denumirile magice pentru a lansa TC de pe card.
Zici ca ramine in logo: PC vede aparatul? Sub ce forma?
dorinsti
Has thanked: 19 ori
Lun Ian 23, 2017 12:12 pm
ablbd scrie:Cind faci astfel de teste, ar fi bine sa alimenteazi aparatul dar NU de pe PC. Foloseste orice sursa externa ai la dispozitie . Apoi incearca eventual sa folosesti denumirile magice pentru a lansa TC de pe card.
Am incarcat GPS_ul 100%,l-am sustinut cu DC extern de peste 2500 mAh(5V/1A)-si se comporta la fel;
PC_ul nu il vede (nici card_ul ,nici flashdisk);
ablbd
Has thanked: 19 ori
Mie Ian 25, 2017 12:35 pm
Aparate vechi, mem interna obosita... Ai putea incerca resoftarea cu atlasmgr. Nu stiu structura meniului de e205 dar aproximativ ar trebui sa fie similar cu E400:
EBoot Version: MLC_V1.9!!
Ethernet Boot Loader Configuration:
1) IP address : 0.0.0.0
Subnet mask: 0.0.0.0
2) Boot delay: 7 seconds
3) DHCP: ENABLED
4) Toggle EBOOT Menu: ENABLED
5) Startup image: LAUNCH EXISTING
6) Set Clock
7) MAC address: 00:00:00:00:00:00
8) Bluetooth address: 00:00:00:00:00:00
9) Format Boot Media for BinFS
0) Get Clock
A) UPDATE image from SD/MMC card
D) DOWNLOAD image now
L) LAUNCH existing Boot Media image
S) Save Configuration and Exit
U) Using AtlasMgr to download NK image
I) DOWNLOAD image via USB RNDIS Ethernet
R) LAUNCH existing Boot Media image via USB RNDIS KITL
C) Read-Only User FAT partition (type 0x12) block num: 0
P) Read-Only User FAT partition (type 0x12): Not exist
H) CLONE SD/MMC card to/from MLC NAND Flash
M) Launch DM
O) Erase all & reset TOC
V) Image check sum
T) Debug MLC
Resoftarea simpla cu U) si alegi folderul pc unde este chitul,poti selecta doar chain.lst
Resoftarea cu oarecare riscuri este optiunea 9) urmat de U); daca memoria interna are probleme atunci s-ar putea sa nu mai plece deloc. Restul punctelor de meniu ar fi bine sa nu le experimentezi cu exceptia L), care va incerca sa execute sistemul de operare
dorinsti
Has thanked: 19 ori
Vin Ian 27, 2017 6:28 am
ablbd scrie:Aparate vechi, mem interna obosita... Ai putea incerca resoftarea cu atlasmgr. Nu stiu structura meniului de e205 dar aproximativ ar trebui sa fie similar cu E400:
3) DHCP: ENABLED
6) Set Clock
0) Get Clock
M) Launch DM
V) Image check sum
T) Debug MLC
Mii de multumiri.
Ati acordat prea mult timp problemei mele- tot respectul meu.Nu reusesc cu atlasmgr sa vad GPS_ul,iar cu MLC_V1.9 nu stiu cum sa procedez!
Cred ca este o ,,cauza'' pierduta ,fara alta speranta.
Multa sanatate! Cu Respect!
Dorin
victorpetroi
Has thanked: 719 ori
Been thanked: 1089 ori
Lun Ian 30, 2017 5:57 pm
Evolio E 205 nu functioneaza cu orice incarcator. Daca iei un aparat functional si incerci sa-l folosesti cu un alt incarcator iti va apare pe ecran conexiunea la PC si nu-l poti folosi pentru navigare. Posibil asta sa fie si cauza pentru care nu se rescrie cum trebuie firmware-ul...
sanchez20
Has thanked: 34 ori
Been thanked: 6 ori
Mie Iul 12, 2017 11:50 am
Sry daca deviez de la subiect.. un iGO8 sau Primo pt Evolio E-205 are cineva? Sau merge orice kit cu redenumirea executabilului mobilenavigator? Thanks
Mie Iul 12, 2017 1:14 pm
sanchez20 scrie:Sry daca deviez de la subiect.. un iGO8 sau Primo pt Evolio E-205 are cineva? Sau merge orice kit cu redenumirea executabilului mobilenavigator? Thanks
Vezi aici, nu contine map si poi.
http://fastupload.ro/950748bf915cfbbe5155992c89ddde55.html
sanchez20
Has thanked: 34 ori
Been thanked: 6 ori
Mie Iul 12, 2017 1:21 pm
multumesc mult !
ovidiu77
Been thanked: 6 ori
Mar Iun 19, 2018 5:34 pm
ma poate ajuta cineva cu o deblocare pentru un evolio e 300. Multumesc aticipat
Înapoi la “Evolio”
