Probleme cu semnalul GPS
Mister
Has thanked: 18 ori
Been thanked: 10 ori
Sâm Mar 22, 2025 11:59 pm
Salutare!
Un prieten m-a rugat sa-i instalez iGO pe o tableta de care eu nu am mai auzit si nici nu am mai vazut.
Se numeste CHUWI HiPadPlus cu sistem de operare Android 11 red velvet cake cu procesor Mediatek Kompanio 500 ( MT8183) 8 core 64 bit. 8 Gb RAM, 128 Gb stocare. In fine, ideea este ca am incercat vreo 6 software-uri de iGO My way si Nextgen si problema pe care o intampin este ca de fiecare data primesc mesaj ca "receptorul GPS a fost oprit" - "Pornire GPS", insa in meniul tabletei locatia este activata iar aplicatia iGO are permisiunile active. Daca incerc o verificare pe google maps locatia functioneaza sau pe o aplicatie de prognoza a vremii la fel indentifica imediat locatia. Credeti ca ma puteti ajuta sau aveti vreo explicatie pentru chestiunea asta?
Domnilor am revenit si va cer scuze pentru ca am facut o greseala de incepator si am postat acet subiect. Nu mi-a trecut prin cap nici macar o secunda ca aceasta tableta destul de buna din punct de vedere hardware nu dispune de GPS. Localizarea google maps o face prin intermediul wifi care era pornit si chiar nu mi-am dat seama pe moment si pentru edificare am instalat o aplicatie pentru verificare si testare a senzorului GPS si intra-devar nu dispune de asa ceva. Am intrat si pe site-ul producatorului si la specificatii nu da nicio informatie cu privire la senzorul GPS.
costyn33l
Has thanked: 46 ori
Been thanked: 55 ori
Mar Mar 25, 2025 10:12 pm
Poti instala aplicatia gpstest si poti afla exact daca are sau nu gps tableta.
Stoner
Sâm Aug 09, 2025 6:52 am
It sounds like the GPS hardware is working fine since Google Maps and other apps detect your location instantly. The issue might be specific to how iGO My Way and Nextgen interact with the tablet’s GPS — possibly a compatibility problem with Android 11 or the Mediatek Kompanio 500 chipset. You might try installing an older or updated APK version of the navigation app, or check if mock location settings are interfering. Sometimes, clearing app cache and resetting GPS data can also help. Speaking of smooth performance, I had a similar “boost” in experience when trying traffic rider all bikes unlocked in gaming — everything just worked better.
Shane Watson
Dum Dec 14, 2025 1:45 am
This sounds like a frustrating but fairly common issue with iGO on newer Android versions. Since GPS works correctly in Google Maps and weather apps, it’s likely related to how iGO handles location services on Android 11 rather than a hardware fault. Some iGO versions require additional settings such as disabling battery optimization, enabling precise location (not just approximate), or allowing location access “all the time” instead of “only while using the app.” It may also depend on compatibility with the MT8183 chipset. Troubleshooting issues like this is much easier when shared within knowledgeable communities and social connections where others may have faced and solved the same problem on similar devices.
manole76
8
Localitate: Targoviste
Has thanked: 58 ori
Been thanked: 56 ori
Lun Dec 15, 2025 11:17 pm
Instaleaza aplicatia GPS Test dar mai mult ca sigur nu are receptor GPS! Google maps iti afla locatia din alte surse, de ex dupa retelele wi-fi. Daca te gandesti putin toate laptopurile iti gaseste locatia cand intri pe Google maps, cum? dupa reteaua wi-fi, google are o harta cu toate retelele, scanate cand trece masina de filmeaza sau ce face ptr. street view!
