Daca igo8 a gasit valorile acelea dupa ce ai dat autodetectare gps si nu se conecteaza la sateliti ,posibil sa fie problema de hardware ,nu stiu ce sa zic.
Ai lasat masina afara (nu in garaj) cu igo 8 pornit si nu gaseste sateliti?
La prima rulare a programului trebuie sa astepti un pic mai mult pana gaseste satelitii
Mai incearca sa dai din nou autodetectare gps,sa vezi daca gaseste tot valorile acelea.
igo pentru o navigatie aftermarket
- Has thanked: 475 ori
- Been thanked: 1009 ori
Nu stiu ce sa zic,pot sa iti urc un kit de igo primo,dar daca nu merge cu igo8(nu gaseste satelitii) nu o sa mearga nici cu primo,dar poti sa incerci.
Posibil sa nu fie antena infiletata destul in spatele navi,sau sa nu fie pozitionata bine
Incearca sa pui antena pe bord.
LE: incearca,nu faci nici-o modificare,pui kitul asa cum este doar dezarhivat(bineanteles)
Am rezolvat . Dupa ce am rulat INCLUSIV Primo si Navigatia era in acelasi stadiu , adica nu gasea nici un sateliat , am decis sa o desfac si surpriza , firul de la antena de GPS era dezlipit de pe placa de baza , aproape insesizabil . Am lipit firul si navigatia functioneaza ca noua. Oricum eu iti multumesc frumos pentru timpul acordat si pentru suport si recomand celor ce se afla in situatii similare sa-si arunce un ochi , chair el neprofesionist si in interiorul navigatiei . RESPECT !!
Ma bucur ca ai rezolvat si ai postat si rezolvarea,poate pe viitor se mai loveste cineva de problema asta
- Has thanked: 7 ori
Salut,folosesc iGO PAL 9.18.27.719974 pe o navigatie china cu android 8 instalat in memoria interna iar dupa un moment isi pierde semnalul gps desi pe ecran sus in stanga vede 10 din 22 sateliti .Am verificat antena daca este introdusa ,trebuie ceva modificat ceva in sys? Multumesc . [gps]
accept_position_at_precision_change=1
accuracy_workaround=1
location_net=0
location_gps=1
location_nmea=1
;this should be in android igo9 config:
background_navigation=1
location_log=0
location_log_filename="gpslog/LocationManager"
gps_fix_ignores_num_satellites=1
min_valid_heading_speed=0
first_valid_precision_distance_threshold=0
location_net=0
location_gps=1
location_nmea=1
location_log=0
Prima data sterge folderul "save"si vezi dupa aceea
Daca face tot asa inlocuieste data zip cu alta.
