iGO Primo 480x272 pentru Navitel MS400 WIN CE 6.0
Salutare, am si eu nevoie de un kit iGO Primo sau orice tip de iGO, pentru un Navitel MS400 cu o rezolutie de 480x272 .
Si ceva informatii unde si ce trebuie sa modific. sys.txt sau unde trebuie copiate exact fisierele.
De vreo doua zile caut ceva sa mearga si imi da tot felul de erori.
Am incercat un kit, si mi-a aparut in prima faza Out of memory, ca mai apoi dupa ce am reusit sa fac sa dispara, pur si simplu nu se incarca.
Multumesc anticipat.
- Has thanked: 475 ori
- Been thanked: 1009 ori
Merci, am incercat deja,nu merge.danythedog78 scrie: ↑Mie Sep 09, 2020 9:25 amIncearca kitul de la postul 178
viewtopic.php?f=18&t=21&start=165
De fapt am cam downloadat tot ce exista pe aici legat de win ce si igo primo ... asa ca m-am hotarat sa scriu un subiect... poate e cineva care are acelasi tip de gps sau cel putin o versiune asemanatoare .
Merci inca odata.
In prima faza imi scrie Warning The application failed to start last time. Do you want to reset to factory defaults and lose all your POIs, tracks and settings.Apoi indiferent de ce aleg Yes sau No imi da Error out of memory. Requested : 1701978227 Cache : 0 .Am downloadat kit-ul. L-am redenumit Navitel, primo.exe l-am redenumit Navitel.exe Le-am copiat in memoria interna a GPS-ului.
Sunt in Germania, si zippyshare e blocat. Din pacate. Daca poti sa faci un wetransfer sau ceva.. ar fi perfect. Multumescady1979 scrie: ↑Mie Sep 09, 2020 10:58 amIncearca cu acest kit daca ruleaza:
https://www77.zippyshare.com/v/SqQlRWhF/file.html
Elimina pe rand cate o liceenta din folderul license si nu pune speedcam si bilding
La fiecare modificsre stergi folderul save
Daca nu merge nici asa ,pune igo8
Scuze ca revin cu un raspuns asa tarziu.ady1979 scrie: ↑Joi Sep 10, 2020 1:27 pmIncearca cu acest igo8 daca merge pe gps tau.
https://we.tl/t-GPnKFFMtmc
Am incercat cu iGO 8 , si de data asta imi da o alta eroare : Initialization error : LoadLanguage failed si cam atat, se blocheaza ecranul. O sa caut si eroarea asta.Daca are cineva deja un raspuns, apreciez.
Multumesc mult pentru ajutor si pentru timpul vostru
zippyshare nu pot folosi, e blocat in germania. Poate un wetransfer sau ceva, merci.ady1979 scrie: ↑Mar Sep 15, 2020 1:14 pmAm urcat aici o versiune de igo 8 care am folosito si se misca rapid si pe aparate cu 64 mb pe ram.
https://www85.zippyshare.com/v/Dvc17Siv/file.html
