Reinstalare IGO Primo pe navigatie Ownice C180
Dupa patru ani de utilizare a navigatiei urmatoare - Ownice C180:
https://www.aliexpress.com/item/32622425036.html
am fost nevoit recent sa-i dau reset la setarile din fabrica. Navigatia a reinstalat Android la vers. 4.4.2. Oricum chinezul mi-a recomandat sa nu-i fac update din motive de genul ca s-ar putea sa nu mai booteze. Oricum, ca sa-i fac update, trebuie USB stick, ca varianta online sau web, e blocata de chinezi din setari. Deci meniul de setup din spatele androidului e cu parola. Am incercat sa iau legatura cu chinezul si cred ca nu mai are cont aliexpress. In rest, sunt multumit de navigatie.
Problema e ca dupa revenirea la setarile din fabrica am incercat sa reinstalez IGO Primo (care a fost initial instalat de chinez pe SD card separat, cand am cumparat navigatia) dar dupa ce l-am reinstalat acum recent folosind tot kitul IGO Primo 6 de pe card cand ii dau sa se deschida imi afiseaza eroarea clasica cu rezolutie nesuportata (afiseaza o eroare legata de rezolutia 1024x530 sau skin necorespunzator!). Am verificat arhiva data.zip si acolo mi se afiseaza urmatoarele 4 foldere: 800_480_Lanes, 960_600_Lanes, 1024_768_Lanes si 1280_800_Lanes
Deci, nu-mi dau seama la ce setari a umblat chinezul ca sa-l faca sa mearga. Am incercat sa-l mut de pe SD Card in memoria interna (2Gb RAM, 16Gb) dar tot la fel face. Am verificat fisierul sys.txt - l-am atasat mai jos (format RAR ca txt nu accepta forumul) - nu vad nimic legat de rezolutie !!! Ce as mai putea sa verific, va rog!
- mgmm
- Localitate: braila
- Has thanked: 316 ori
- Been thanked: 1813 ori
Incearca cu alt kit
In mod normal daca face modificari chinezu in softul Igo ar fii trebuit sa fi ramas asa,nu ar avea treaba restartul cu setarile Igo!
Incearca sa pui pe alt card versiunea asta:
viewtopic.php?f=86&t=3390
Daca nu vrea iti urc alta!
Mersi. O sa instalez kitul recomandat de tine. Pot sa-l copiez pe cardul SD Map a navigatiei si sa-l instalez de acolo ? Sau trebuie copiat obligatoriu in memoria interna ?
Si as putea inlocui hartile din 2019 cu cele din trim.II 2020 de aici:
viewtopic.php?f=16&t=4446
L-am instalat acum cateva minute in urma. Am copiat folderul IGO din kit pe cardul MAP a navigatiei, la fel cum era cel original. Am inlocuit hartile cu cele de 2020. Dupa instalare s-a deschis, am intrat in meniu dar dupa ce i-am schimbat limba de afisare din engleza in romana, mi-a cerut restart si nu mai boot-eaza, se face ecranul negru. Problema e ca nici nu pot sa dau restart la android ca la telefon, trebuie sa opresc motorul masinii si sa las cateva minute bune sa treaca si sa dau cheie din nou. Dar incerc maine sa vad daca mai porneste IGO.
Plus, la inceput cand a pornit prima oara, m-a avertizat ca nivelul bateriei e prea mic si sa dau ok, desi bateria e OK. Hm.
Aveti cumva si un alt kit sau ce ar putea avea acesta de functioneaza asa ?
- mgmm
Incearca si kitul asta:petru2018 scrie: ↑Dum Aug 23, 2020 4:26 pmL-am instalat acum cateva minute in urma. Am copiat folderul IGO din kit pe cardul MAP a navigatiei, la fel cum era cel original. Am inlocuit hartile cu cele de 2020. Dupa instalare s-a deschis, am intrat in meniu dar dupa ce i-am schimbat limba de afisare din engleza in romana, mi-a cerut restart si nu mai boot-eaza, se face ecranul negru. Problema e ca nici nu pot sa dau restart la android ca la telefon, trebuie sa opresc motorul masinii si sa las cateva minute bune sa treaca si sa dau cheie din nou. Dar incerc maine sa vad daca mai porneste IGO.
https://fisier.ro/download?f=d2e778ae2e2
Am instalat ultima versiune recomandata mai sus dar cand incepe sa se deschida IGO se afiseaza o eroare de genul "global_cfg" nu se gaseste. Desi am restartat navigatia tot la fel face. Am fost nevoit sa dezinstalez si aceasta versiune.
Dupa aceea am incercat versiunea iGO primo 9.6.29.357899 dar tot la fel face folosind folderul IGO din versiunea recomandata mai sus. Am incercat sa las vechiul folder care era pe navigatie dar m-am intors de unde am plecat, la eroarea de rezolutie descrisa in primul post.
Mai ai cumva si alte kituri ?
- Has thanked: 475 ori
- Been thanked: 1009 ori
inlocuieste in kitul tau data zip cu ce am urcat eu
da care iti dadea eroare de rezolutie
- mgmm
In navigatie copii doar ce se vede in poza,despachetezi,deschizi folderele si copii direct ce se vede!!!!Asa ar trebui sa arate si in navigatia ta pe card!petru2018 scrie: ↑Lun Aug 24, 2020 2:42 pmAm instalat ultima versiune recomandata mai sus dar cand incepe sa se deschida IGO se afiseaza o eroare de genul "global_cfg" nu se gaseste. Desi am restartat navigatia tot la fel face. Am fost nevoit sa dezinstalez si aceasta versiune.
Instalezi softul apoi populezi cu maps,poi,speedcam si building daca te intereseaza!!!
Foloseste al doilea soft pe care ti l-am oferit.....igo_9.6.29.329069_android_car
In cazul in care,NU functioneaza inlocuieste sys.txul din pachetul meu cu sys.txul tau care l-ai urcat pe forum!(original)
@mgmm, asa am procedat, cum ai aratat mai sus.
Maine testez din nou o varianta cu datazip actualizat pe kitul initial de IGO dar cu hartile din 2019.
Si mai am varianta recomandata de tine cu harti 2019 in loc de 2020 cu sys.txt al tau si o alta varianta sys vechi.
Revin maine seara cu alte concluzii. Sper sa mearga una din variante.
Am reusit sa instalez o versiune functionabila. Asa cum spuneam mai sus am incercat varianta cu datazip-ul actualizat, prezentat de @danythedog78 mai sus pe kitul original al navigatiei. A mers.
Dupa aceea am inlocuit hartile din 2016, folderele: building, maps, speedcam si poi, cu cele din 2019 trimestrul 4 desi dupa inlocuirea hartilor am fost nevoit sa mai rulez inca o data rutina de instalare. Dar acum merge super bine. Nu m-am riscat sa bag hartile de 2020 trim.II, dar daca apar alea de trim.IV cred ca le instalez, dar asta la anul cel mai probabil.
In link-ul de mai jos am postat asa cum arata kitul meu acum, cu hartile actualizate, datazip fisier actualizat iar restul idem cum lasase chinezul pe navigatie (poate sunt alti utilizatori care ii intereseaza aceasta versiune):
https://fisier.ro/download?f=1e94603a070
La final, o ultima intrebare: am incercat sa contactez chinezul sa-mi spuna parola de acces in rubrica Factory Settings pentru a avea acces la ecranul de boot (e o parola numai din cifre, ca numai cifre pot introduce), dar nu am reusit sa-l contactez pentru ca cred ca nu mai are contul de aliexpress.com valid, de acum 4 ani in urma. Si ma gandeam ca poate gasesc adresa de e-mail paypal, dar astia pe paypal pastreaza istoricul doar 2 sau 3 ani maxim. Deci nici varianta asta nu o pot apela.
Am cautat pe net niste parole uzuale, cineva spunea de patru de opt: 8888 sau un 7960 sau 123456 dar nu functioneaza. Am incercat chiar si data cand am luat navigatia dar nu merge. chiar mai multe combinatii de cifre, dar nu am nimerit nimic. Are cineva vreo idee ce combinatii de cifre as mai putea incerca ?
In spatele ecranului unde trebuie sa introduc parola se vede in background meniul, unde ma intereseaza in mod special sa setez sigla ecranului de boot cum a facut chinezul cand mi-a vandut navigatia. Plus ca mai sunt acolo cateva setari dar nu intentionez sa ma leg de ele.
Asadar, aveti idee de o alta parola, in plus fata de cele incercate de mine ?
Incearca 5678
Am o navi tot china si daca vreau sa schimb logoul de pornire al navi,acesta este codul sa pot intra in meniu
Poti pune linistit si ultimele harti 2020,dar pune doar ce este cu terminatia fbl si fda
- mgmm
Ma bucur ca ai reusit!
Eu nu am pe ce testa...navigatia de la masina mea e pe WinCe!
Am incercat si 5678 dar nu merge, plus alte combinatii de cifre.danythedog78 scrie: ↑Mie Aug 26, 2020 5:18 pmIncearca 5678
Am contactat aliexpress.com si am lasat adresa de e-mail ca sa o trimita ei vanzatorului, ca nu au fost de acord sa-mi dea adresa de e-mail a lui. Le-am spus despre ce comanda aliexpress e vorba, acum sper sa ma contacteze vanzatorul.
Intre timp, daca mai are cineva idei de alte parole pentru deblocat factory setting, ii rog sa-mi spuna.
Multumesc tuturor pentru ajutorul dat pana acum.
