Instalare iGo Primo pe blaupunkt travelpilot 53y ce lmu
- 2
- Has thanked: 3 ori
Salut , dețin un blaupunkt travelpilot 53Y CE LMU , dar este o singura problema , după ce am pus un igo primo in memoria GPS-ului fără sd card îmi intra direct in wince 6.0 (poza) și nu știu cum să-l fac pe când deschid GPS-ul să-mi între direct in igo. Sunt începător și sper ca nu am greșit categoria.
- secuiu
- 3
- Has thanked: 216 ori
- Been thanked: 988 ori
daca tot iti intra in windows da click pe device , apoi control panel , apoi click pe system si spune-mi ce scrie la procesor, daca e ce cred eu te pot ajuta sa il faci full europa cu updateuri pe viata
ca sa vezi tot ce scrie la procesor dai cu degetul pe scris si il plimbi spre stanga
- 2
MStar Semiconductor , Cortex-A7-MSB 2531 , mulțumesc!
- secuiu
- 3
descarca arhiva de mai jos , despacheteaza cu 7zip
pune pe card cele doua foldere si executa pe rand :
1- prima data LLDUMP , daca nu scoate xip.bin executa si
2- NDump - fa ndump la partitia 00 ; 01 ; 02 a aparatului si nu a sd cardului
tot ce a scos cele doua programe le urci aici , apoi iti dau tot ce este necesar pentru al face full europa cu updateuri pe viata
- Fişiere ataşate
- De pus pe SD Card.7z
- (113.7 KiB) Descărcat de 211 ori
- 2
http://www.mediafire.com/file/d2p1d4ca4rhd1mf/dump.rar
nu mi-a aparut xin.bin , am facut cum ai spus tu , aici e rezultatul...
- secuiu
- 3
descarci , apoi dezarhivezi pe PC numai cu 7zip , in packet ai doua foldere si un fisier txt cu noul UUID sau SN, pe un card gol pui folderul "FactoryTest" din arhiva si il executi in aparat , deschizi fisierul txt si scri in aparat serialul respectiv , dupa ce ai scris serialul inchizi aparatul de la butonul de pornit -oprit , repornesti aparatul si cu NDUMP verifici daca noul UUID este " 01 68 20 16 11 29 16 11 00 51 50 69 00 00 53 66 " daca noul UUID este exact acesta scris aici , copii tot folderul Mobilenavigator in flashul intern , apoi dupa ce copierea este gata deschizi naviextras de pe pc si ii dai sa isi faca updateurile , Flashul meu intern are 8 GB , daca al tau este mai mic copii Mobilenavigator pe un card de 8GB si nu in flashul intern
Parola la arhiva este : d3ffect
http://www.mediafire.com/file/g3fc2f02y ... %284%29.7z
- 2
Merge perfect ! Mulțumesc mult !
- Has thanked: 2 ori
- Been thanked: 2 ori
Salutare,dețin un blaupunkt tp 63 gamma cumpărat din Germania de3zile,problema e ca nu are harta României,ce pot face sa ii pun și harta României???
Aceiași problema o am și eu, cred că au ceva cu RomaniaNitu.daniel scrie: ↑Sâm Noi 24, 2018 12:22 amSalutare,dețin un blaupunkt tp 63 gamma cumpărat din Germania de3zile,problema e ca nu are harta României,ce pot face sa ii pun și harta României???
Mâine îți voi trimite eu harta României,acum nu sunt la calculator
- Has thanked: 758 ori
- Been thanked: 1162 ori
Doar nu crezi ca va merge si pe aparatul lui?
