Navigon N10158 - nu mai citeste harti de pe card
handmadebots
Sâm Sep 04, 2021 1:29 pm
Salutare !
Am cumparat un GPS Navigon N10158, e destul de vechi, dar initial a mers binisor.
Avea harta Romaniei, asta ma interesa in mare parte.
Jucandu-ma cu el, am observat ca hartile nu sunt nici vechi dar nici noi, sunt de vreo 7 ani.
M-am gandit sa-i dau o incercare la un update la harti si am scos ceva de aici de pe site, mai exact asta: viewtopic.php?f=52&t=2361
Doar dupa ce am downloadat, mi-am dat seama ca sunt mult mai putine fisiere si probabil e mai bun ceea ce aveam pe el.
In orice caz, daca tot le-am scos, am pus hartile downloadate pe SD card si l-am pornit. Nu am fost tare surprins ca nu mergeau, dar nici tare bucuros.
Practic nu mai arata Romania ca si tara pe el doar Germania, Austria, Ungaria, etc, dar multe lipseau fata de ce era pe el inainte.
Am suflat totusi usurat stiind ca am facut un backup la SD card, inainte de a face toate astea.
Am pus inapoi tot ce era pe SD card initial, si am repornit GPS-u.
Aici da, am fost putin surprins ca imi arata acelasi lucru, practic Romania lipsa cu multe alte tari.
Am testat fara SD card in el si tot asa. In alte cuvinte, card-u nu mai facea diferenta, el luand hartile, POIs, etc, din memoria lui interna.
M-am uitat la setarile lui si nu vad nimic sa pot alege intre memorie interna sau SD card pentru harti.
Aparatul arata asa:
Orice sugestie e apreciata.
Mersi !
ablbd
Has thanked: 96 ori
Been thanked: 1439 ori
Sâm Sep 04, 2021 2:12 pm
Din meniu nu ci doar la modul barbar prin modificarea cailor in /settings/ApplicationSettingsPathes.xml
handmadebots
Sâm Sep 04, 2021 3:07 pm
@ablbd
Am gasit fisierul respectiv dar cu alta denumire: /Settings/SettingsPathes.xml
Cand conectez GPS-ul la calculator prin USB, imi recunoaste ambele memorii, memoria interna (D:) si memoria cardului (E:)
Fisierul /settings/SettingsPathes.xml (acelasi continut si pe D: si pe E:) contine urmatoarele:
Cod: Selectaţi tot
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Settings>
  <Routes>/MN Settings/Routes</Routes>
  <Routes>/Storage Card/NAVIGON/Routes</Routes>
  <Routes>/My Flash Disk/NAVIGON/Routes</Routes>
  <Routes>./ExampleRoutes</Routes>
  <LastRoute>/MN Settings/LastRoute</LastRoute>
  <ResyRoute>/MN Settings/ResyRoute</ResyRoute>
  <Config>./Settings/Core</Config>
  <Maps>
	<MapPath>./map</MapPath>
        <MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map</MapPath>
        <MapPath>./map_US</MapPath>
        <MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map_US</MapPath>
	      <MapPath>./map_TUR</MapPath>
        <MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map_TUR</MapPath>
	      <MapPath>./map_SAC</MapPath>
        <MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map_SAC</MapPath>
	      <MapPath>./map_PAC</MapPath>
        <MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map_PAC</MapPath>
	      <MapPath>./map_GCC</MapPath>
        <MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map_GCC</MapPath>
	      <MapPath>./map_APC</MapPath>
        <MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map_APC</MapPath>
        <MapPath>./map_SAM</MapPath>
        <MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map_SAM</MapPath>
  </Maps>
  <Overmaps>
    <OvermapPath>./POI</OvermapPath>
    <OvermapPath>/Storage Card/NAVIGON/POI</OvermapPath>
  </Overmaps>
  <RoutingConfig>./Settings/Core/Routing</RoutingConfig>
  <Sounds>
    <SoundPath>./Sounds/</SoundPath>
    <SoundPath>/Storage Card/NAVIGON/Sounds</SoundPath>
  </Sounds>
  <Favourites>/MN Settings/Favourites/Favourites.store</Favourites>
  <RecentTargets>/MN Settings/RecentTargets/RecentTargets.store</RecentTargets>
  <RawGPS>
  	<Temporary>/MN Settings</Temporary>
  	<Final>./Dat</Final>
  </RawGPS>
  <DynamicETA>
	  <Default>./DynamicETA</Default>
	  <Temporary>/MN Settings/DynamicETA</Temporary>
  </DynamicETA>
  <CounterFile>./Dat/mobilenavigator8.dat</CounterFile>
  <LogPath>
      <GPS>/Storage Card/Navigon/SimulationFiles/GPS</GPS>
      <GPS>./SimulationFiles/GPS</GPS>
      <TMC>/Storage Card/Navigon/SimulationFiles/TMC</TMC>
      <TMC>./SimulationFiles/TMC</TMC>
      <Live>/Storage Card/Navigon/SimulationFiles/Live</Live>
      <Live>./SimulationFiles/Live</Live>
  </LogPath>
  <VoiceRecognitionPath>./VoiceRecognition</VoiceRecognitionPath>
  <VRSessionDataPath>/MN Settings/VoiceRecognition</VRSessionDataPath>
  <VRKBIDataPath>./VoiceRecognition</VRKBIDataPath>
  <Reporter>
  	<Route>./Dat/MapReports.txt</Route>
  	<Camera>./Dat/SpeedCamReports.txt</Camera>
  	<Truck>./Dat/TruckReports.txt</Truck>
  </Reporter>
  <DayNightMode>/MN Settings</DayNightMode>
  <FreshUpdateInformation>
		<Path>/My Flash Disk/NAVIGON/Fresh</Path>
		<Path>/Storage Card/NAVIGON/Fresh</Path>
  </FreshUpdateInformation>
  <GCM>
        <DB>./map/GCM</DB>
        <DB>/Storage Card/NAVIGON/map/GCM</DB>
  </GCM>
  <CrashCheck>
		<Path>/My Flash Disk/NAVIGON/ErrorReporter</Path>
  </CrashCheck>
</Settings>
Ce e interesant e ca pe D: hartile sunt toate bagate direct in folderul /MAP pe cand pe E: hartile sunt bagate in niste subfoldere, de exemplu cele din Europa sunt in /MAP/EUR/, cum e aici in poza: Imagine
Am incercat prima data sa copiez Romania.map de pe E: (unde e prezenta) in D: (unde nu era prezenta), dar tot nu o recunoaste.
Dupa am incercat sa adaug in structura <MAP> din fisierul pathes, doua field-uri de genul:
Cod: Selectaţi tot
        <MapPath>./map_EUR</MapPath>
        <MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map/EUR</MapPath>
Dar nici asta nu vad sa faca vreo diferenta.
Mersi !
equilibriumer
5
Has thanked: 30 ori
Been thanked: 98 ori
Sâm Sep 04, 2021 7:12 pm
Ai incercat in setări să schimbi hărțile?chiar daca sunt mai multe seturi de hărți,in foldere separate ar trebui sa fie vazute in meniul din poze.pastreaza liniile"
<MapPath>/Storage Card/NAVIGON/map</MapPath>".
Îi posibil sa nu vadă noul set de hărți din cauza la mapdrawer.nfs car îi diferit pentru fiecare set de hărți ar fi singurul responsabil.pune setul nou de hărți pe card și pe device pune originalul daca ai făcut backup și apoi încearcă să schimbi din meniu in setări. poți să verifici key-urile din fișierul device.xml poate îi vreun key responsabil dar din câte știu nu este,eventual postează key-urile din fișier
ablbd
Has thanked: 96 ori
Dum Sep 05, 2021 7:48 am
La Navigon este putin mai complicat de atit. Salveaza tot ce ai in aparat, sterge folderul maps si copiaza continutul arhivei in forderul Navigon. La cele trei xml fie accepti rescrierea fie le stergi in prealabil si pe acestea. De card nu ai nevoie. Hartile sint 2020.q4, sa speram ca le va vedea.Daca totul este ok si ai putin noroc, s-ar putea sa gasesc prin alt Navigon sau aparat hartile full Eu+xml aferente.
handmadebots
Dum Sep 05, 2021 2:58 pm
A luat-o ! Romania e inapoi pe el si merge :)
Vad ca sunt doar cateva tari, Germania lipseste din pacate si m-ar interesa la fel de mult ca si Romania, restul ar fi bonus.
Daca cumva gasesti hartile full EU 2020, si ai revolut sau bt pay, imi trimiti numarul de telefon in privat si dau de o bere.
Oricum si asa, apreciez mult ajutorul.
PS: Si POI mi-ar prinde bine in cazul in care se poate.
equilibriumer
5
Has thanked: 30 ori
Dum Sep 05, 2021 5:41 pm
Am văzut în printscren-ul tau că ai lăsat pe card și mapdrawer_high.nfs,dar nu are ce căuta acolo, îi pentru android.Caută hărțile q4 2020 in secțiunea Navigon,sigur mai îi vreun link activ,pune setul pe card și selectează-le din meniu.daca in set sunt mai multe mapdrawer.nfs folosește doar unul cel mai mic la dimensiune,și nu amesteca fișierele nfs și map cu altele din alt set de hărți.fiecare set are propriile fișiere nfs.daca pui pe card mai multe seturi,pune fiecare set in folder separat(q12013,q42020)și păstrează liniile originale din fișierul ...pathes.default
ablbd
Has thanked: 96 ori
Lun Sep 06, 2021 7:20 am
Am gasit hartile cautate, tot 2020q4, link mai jos. Copiezi hartile in /map si modifici update.xml + version.xml ca sa "vada" si aceste harti; va trebui sa creezi cite o sectiune pentru fiecare harta in parte pe modelul celor deja prezente si schimbi doar denumirea hartii. Cel putin teoretic device.xml ar trebui sa fie in regula. Dupa serviciu testez si eu adaugarea de harti pe aparatul din care ti-am dat prima tura de fisiere.
LE: Acum vad ca am urcat si Austria insa aceasta este deja prezenta, te ocupi doar de Germania!
LE1: Testat cu doua aparate Navigon. Cel in care dupa copierea hartii in /map am introdus manual noua harta in update.xml + version.xml vede Germania, cel in care doar am copiat hartile (Austria + Germania) in /map nu le vede. Licentele sunt FEU 2020.q4, accepta orice harta din respectiva versiune insa ca sa gaseasca harta/hartile, necesita introducerea acestora in ambele .xml. Gute Raise nach Deutschland!
handmadebots
Lun Sep 06, 2021 5:53 pm
A mers cu Germania.
Sa imi trimiti mesaj.
Danke schon !
ablbd
Has thanked: 96 ori
Sâm Sep 11, 2021 3:56 pm
Intre timp m-am prins cum sta treaba cu ultima versiune de Navigon Flow (pe un 72 Premium) care, desi are fisiere version.xml si update.xml, acestea nu mai contin date despre hartile "instalate". Am copiat in navigon/map hartile de interes 2020.q4+ toate fisierele .nfs si daca existau harti cu acelasi nume (de ex Romania.fbl), le-am redenumit pe cele noi adaugind ceva in denumire (de ex. Romania_q4.fbl, Hungary_q4.fbl, etc.). Dupa asta in setari harti, se alege din lista versiunea 2020.q4, iar dupa ok se va reseta zicind ca incarca noile harti si cam atit. Evident ca va ignora setul de harti vechi, dar se poate reveni la ele oricind.
Înapoi la “Navigon”
