Buna ziua tuturor,
Folosesc pe un Samsung Galaxy A52s un iGO_PAL_9.18.27.719974 de cand a apărut Android 11. La update-ul la Android 12 nu am avut probleme, dar după update-ul la Android 13 cu ONE UI 5, am constatat ca mi-a bușit iGO si cand il deschid îmi da doua erori. Una despre incomplet folder cu licența, nu are permisiune si o eroare cu global_cfg not found. O sa încerc sa pun print screen-ul cand ma prind cum pot sa-l atașez.
Avand in vedere ca pe A11 si A12 a funcționat perfect, ma gândesc ca este o incompatibilitate cu A13 sau mai trebuie date niște permisiuni in plus pe Android 13. Daca cineva s-a lovit de aceasta problema si a rezolvat-o il rog sa ma lumineze si pe mine.
Mulțumesc!
iGO_PAL Nextgen ne functional pe Android 13
Revin cu rezolvarea, nu a fost chiar complicata. Odată cu update-ul la Android 13 ONE UI 5 a fost dezactivata permisiunea de acces la fișiere si foldere. Am intrat in telefon - setări - aplicații si am activat permisiunile si iGO a început sa funcționeze ca înainte. Bine ca nu a mai trebuit sa reinstalez din nou sau sa instalez o alta versiune. Sper sa fie de ajutor si pentru alti care pățesc la fel.
O zi buna!
O zi buna!
- Has thanked: 40 ori
- Been thanked: 4 ori
La mine, pe un A33, desi am activat permisiunile, tot am eroare global_cfg not found ...
- Localitate: GB
- Been thanked: 137 ori
- Contact:
https://uploadfile.pl/pokaz/2186985---hql0.html
pune acest kit asa cum este el nu modifici minic doar copii asa cum este el si vezi si pui doar hartile dar inainte stergi tot ce este de igo fisiere si dezistalezi apk
Perfect. Mersi!
- 1
Salut,am incercat sa il instalez pe acelasi telefon ca al tau( A52s) dar primesc aceiasi eroare cu global cfg not found.mentionez ca am dat toate permisiunile
