iGO_Pal - instalat full in memoria interna, dispare cand scot cardul microSD
cristicdr
Has thanked: 9 ori
Been thanked: 194 ori
Mie Mai 27, 2020 4:24 pm
Va salut,
Am o problema cu un Kit iGO_PAL (iGO_PAL_9.18.27.719974) cu skin Pongo instalat pe dispozitiv Android.
L-am instalat in memoria interna a dispozitivului, insa cand scot cardul SD, si incerc sa repornesc aplicatia iGO, primesc eroarea "Missing or incomplete folder: /sdcard/iGO", iar cand verific memoria interna si cardul, nu e nici urma de folderul iGO_PAL, nici in folderul Android/data.
Mentionez ca nu am de gand sa rulez aplicatia de pe microSD card. Eu banuiesc ca ar trebui schimbat/adaugat ceva in sys.txt, doar ca nu stiu ce.
Atasez mai jos ceea ce contine fisierul meu sys.txt, merci!
► Show Spoiler
mgmm
Localitate: braila
Has thanked: 160 ori
Been thanked: 516 ori
Mie Mai 27, 2020 4:30 pm
Incearca sa il reinstalezi fara cardul de memorie in tel
cristicdr
Has thanked: 9 ori
Mie Mai 27, 2020 4:39 pm
mgmm scrie:
Exact asta am facut. E un dispozitiv de 7 inch cu camera de bord incorporata si Android 4.4.2 KitKat. Practic MicroSD-ul e folosit de camera pentru a inregistra imagini. Insa cand scot cardul, dispare si iGO...
Ma gandeam ca are legatura cu linia:
"[android]
lock_to_external_sd=1"
Sau
"[folders]
data_folder_name="iGO_Africa"
linked_root_list="/extdata /sdcard2 /sdcard /sdcard/sd /sdcard/external_sd /mnt/sdcard /mnt/sd /mnt /storage /mnt/sdcard/sd /mnt/sdcard/external_sd /mnt/extsdcard /mnt/sdcard/extStorages/SdCard /ext_card /mnt/ext_card /mnt/extSdCard /mnt/ext_sd /mnt/sdcard/extStorages/SdCard /ext_card /mnt/ext_card /mnt/extSdCard /mnt/ext_sd /storage/extSdCard /mnt/storage/external_sd"
Insa am vrut sa cer parerea unor experti inainte sa modific ceva.
Merci mult!
mgmm
Localitate: braila
Mie Mai 27, 2020 4:48 pm
Si daca bagi cardul in aparat il vede din nou sau "dispare" pur si simplu ?
Incearca cu alt sys.txt totusi...daca nu cu alt soft Igo sa vezi daca face la fel.Tind sa cred ca softul pe care il ai ar fi cauza.Am avut si eu astfel de aparat dar nici discutie de astfel de problema!
cristicdr
Has thanked: 9 ori
Mie Mai 27, 2020 5:14 pm
Exact, dispare de tot, nu e de gasit nici pe card, nici in memoria interna... Si eu am mai folosit alte versiuni iGO, insa nu am avut problema asta...
Has thanked: 860 ori
Been thanked: 3194 ori
Joi Mai 28, 2020 4:58 am
cisticdr, , dezinstaleaza varianta de iGO_Pal pe care o folosesti prin Oprire Fortata- Dezinstalare, sterge folderul save format.....si inlocuieste fisierele din kitul tau cu cele din arhiva.
Instalarea o faci in memoria interna....
cristicdr
Has thanked: 9 ori
Joi Mai 28, 2020 6:55 am
Merci, o sa incerc asta si revin!
Lostboy
Has thanked: 118 ori
Been thanked: 41 ori
Joi Mai 28, 2020 7:12 am
De multe ori, la aparate low cost, memoria internă este setată ca fiind cardul SD. Verifică în setări ce este stabilit ca memorie internă (verifici și dimensiunea ca să identifici corect).
cristicdr
Has thanked: 9 ori
Joi Mai 28, 2020 8:07 am
Am incercat metoda ta, insa nu vrea sa porneasca iGO cu acel sys.txt din kit-ul oferit de tine. Pur si simplu trece de `loading igo` si ecranul ramane negru.
Daca il inlocuiesc cu sys.txt cel vechi al meu, porneste fara probleme. Insa e foarte probabil ca acela sa cauzeze eroarea din nou.
Merci
zinedinee
Has thanked: 24 ori
Been thanked: 3 ori
Joi Mai 28, 2020 8:26 am
Verifi ca nu cumva la instalare , folderul ,,save" , sa fie instalt pe card.
cristicdr
Has thanked: 9 ori
Joi Mai 28, 2020 8:42 am
zinedinee scrie:
Nu e, colegule. Ideea e ca folderul iGO_Pal dispare complet dupa ce scot cardul. Nu e de gasit nici in memoria interna, nici pe cardul microSD...
Vin Mai 29, 2020 7:47 am
Cred ca aici este problema:
"[folders]
Tu instalezi iGO_Pal iar in sys ai denumire folder iGO_Africa, sigur creeaza un folder iGO_Africa pe card-Android-data.....iar in linia [folders] nu vad denumirea memoriei interne...
Asa ca instaleaza aplicatia Total commander si vezi exact cum este denumita memoria interna si adauga in sys....
Vin Mai 29, 2020 7:50 am
Daca nu reusesti, iti urc varianta de la mine pe care o folosesc cu succes....dar intai verifica cu Total commander. Il gasesti in google play...
cristicdr
Has thanked: 9 ori
Vin Mai 29, 2020 2:18 pm
Merci, o sa incerc. Am schimbat "iGO_Africa" in "iGO_Pal" sa vad cum se comporta... totusi daca poti urca si versiunea ta, as aprecia mult!
merci
Sâm Mai 30, 2020 6:04 am
Ai aici versiunea clean:
Instalare pe memoria interna.
Înapoi la “iGO NextGen”
