Igo Primo 2.0 sau 2.4 cu afisare permanenta a vitezei de rulare
3dmark
Has thanked: 7 ori
Mar Mar 20, 2018 8:51 am
Salutare tuturor,
Am rugamintea pentru cei ce au la dispozitie un kit functional pe rezolutiile 800X480 sau 480X272 de Igo Primo cu afisarea vitezei de deplasare,va rog un sharelink,
Has thanked: 848 ori
Been thanked: 3128 ori
Mar Mar 20, 2018 9:04 am
Kitul de iGO are posibilitatea de a aduce la afisare (in dreapta jos) mai multe informatii (distanta, viteza, ora sosirii la destinatie, timp pana la destinatie.....etc).
Dupa ce ai stabilit un traseu, in dreapta jos apar informatiile descrise mai sus, tinand apasat pe una din casute (mai mult de 3 sec.) vei intra intr-un meniu de unde poti aduce la afisare anumite informatii, inclusiv viteza....
Been thanked: 2701 ori
Mar Mar 20, 2018 9:31 am
Copiezi cele doua foldere din arhiva alaturi de folderul content,ar trebui sa apara viteza pe butonul meniu din stanga jos.
Speed_Button.zip
(2.14 KiB) Descărcat de 555 ori
lolec2014
Sâm Mai 12, 2018 6:51 pm
lemax55 scrie:
Speed_Button.zip
Excelent !!
costyy73
Joi Mar 05, 2020 8:58 am
salutare...arhiva de la postul 3 e corupta...imi da eroare la deschidere...se poate reface? multumesc
Joi Mar 05, 2020 9:41 am
Refacut:
SpeedOnMenu.zip
(3.25 KiB) Descărcat de 139 ori
Costi93
Has thanked: 17 ori
Been thanked: 6 ori
Lun Mar 09, 2020 6:57 pm
Refacut:
SpeedOnMenu.zip
fisierele sunt pentru win ce sau android? am incercat pe wince sa le pun in folderul navigator dar am primit eroare la deschiderea programului igo ca nu se pot deschide cele 2 fisere. Sau trebuiesc puse in folderul content si am inteles eu gresit...Multumesc pentru ajutor
daniel-gabriel
Has thanked: 121 ori
Been thanked: 35 ori
Lun Mar 09, 2020 8:14 pm
Costi93
Has thanked: 17 ori
Been thanked: 6 ori
Mar Mar 10, 2020 10:38 am
daniel-gabriel scrie:
Acesta este pentru WinCe
https://mega.nz/#!W0FggKqD!bvDPK5nPAR-t ... 1_mar7hgec
Multumesc frumos, cum se pun? trebuie dezarhivat fiserul acela si pus in folderul navigator ? sau ? Multumesc frumos
manole76
Has thanked: 49 ori
Been thanked: 30 ori
Mar Mar 10, 2020 11:14 am
Faci un folder "ux" in folderul la igo, unde sunt save, data.zip etc si le pui in el, in "ux"
Costi93
Has thanked: 17 ori
Been thanked: 6 ori
Mar Mar 10, 2020 5:36 pm
Am incercat fara succes, cam asa arata structura kitul de primo la mine
Daca dau copiez cele 2 folder cu fisierele aferente din ele în folderul navigator primesc eroarea asta
Am gresit ceva poate? Intrebare este pot face teste si fara sa circul prin oras cu masina gen sa ii dau un traseu simulare sau ceva si o sa imi apara in dreapta jos viteza ?sau trebuie sa fiu in deplasare tot timpul intreb ca vreau sa mai incerc una alta si sa stiu sa nu ma mai sui in masina degeaba :))
Trebuie sa mai fac ceva din setari? sau apare direct butonul de viteza acolo jos in stanga? eventual daca poate urca cineva un kit de primo truck de pe pilot on cred ca e mai simplu multumesc
daniel-gabriel
Mar Mar 10, 2020 8:35 pm
Colegu lasal așa nu-l defă trebuie pus in UX
vulpoiulJhon
Localitate: Târgoviște
Has thanked: 126 ori
Been thanked: 278 ori
Mie Mar 11, 2020 12:48 pm
@Costi93 desfaci arhiva si in folderul UX pui folderul speedbutton cu acel fisier global.ui in el. Apoi in ui_igo9 pui folderul common/ui cu ce contine si lânga pui folderul cu rezolutia cu acel ico. Stergi folderul Save si bagi mare la reconfigurare
Costi93
Has thanked: 17 ori
Been thanked: 6 ori
Mie Mar 11, 2020 4:13 pm
dupa cum se vede in poze le-am dezarhivat cum ai spus tu si rezultatul este la fel eroarea din postul #11 . Ori sunt eu batut in cap ori ceva nu functioneaza ....inainte sa deschid aparatul am sters si folderul save nimic rezultatul este acelasi
sys text
[interface]
shutdown_time=0
show_exit=1
extra_settings=0
connection_enabled=2
enable_natural_guidance=1
enable_stateanim=1
[debug]
skip_eula=1
reserve_memory=5242880
[loading]
show_statustext=1
[loading]
loading_bmp="loading.bmp"
[power]
backlight_manage_values = 1
backlight_manage_keys = 1
backlight_max = 8
backlight_min = 1
backlight_methods = 39
[gps]
port=7
baud=38400
max_satellite_in_gsa=20
min_valid_heading_speed=0.0
[route]
save_route_after_auto_recalc=0
[navigation]
parking_ad_enabled=1
congestion_ad_enabled=1
quickdetour_enabled=1
[map_update_checker]
enabled=0
[power]
skip_resume_process=1
skip_suspend_process=1
powermgm_state=0
[sound]
pool_size=4096
speech_delay=4000
config="maximum"
csv_voice_enabled=1
maneuver_chimes=0
queue_length=200
mute_os_key=1
pause_mp3_sooner=1
[dynamiccompressor]
compressor=1
ratio=9
gain=9
[scheduler]
idle_execution_restrained=1
[2d]
traffic_lights=1
[other]
demo_enabled=0
asr_enabled=1
[vr]
disabled=0
use_low_conf_question=0
timeout_trailing_silence_ovde=2000
open_microphone_early=1
microphone_early_delay=150
after_ding_delay=300
has_secondary_root=1
sdcardpath="\SDMMC\ADDONS"
maps="..\..\ADDONS\content\map"
victorpetroi
Has thanked: 756 ori
Been thanked: 1151 ori
Mie Mar 11, 2020 7:29 pm
Ai pus un printscreen cu folderul ux, deja ai in el dupa cate vad RoutePlanningMethod_Nyd's.zip si tmc_fix_frequency_20.zip. Pune ce ti-a dat colegul @rcv64 langa ele, SpeedOnMenu.zip, fara sa mai dezarhivezi. Nu inteleg de ce trebuie sa va complicati cu dezarhivari si altele.
Pentru a avea contentul tot sau doar o parte din el pe card, nu conteaza ce foldere, pe WinCE, in iGO, se adauga in sys.txt liniile de mai jos:
secondary_root= "addons"
Apoi pe card se creeaza folderul addons. In interiorul folderului addons se creeaza folderul content, in care se pun dem, map, poi etc...
Simplu si elegant.
Înapoi la “iGO Primo”
