UserData
firucatalin
Lun Dec 24, 2018 10:48 am
Salu.Am o tableta Samsung pe care ruleaza Igo NextGen.Fisierul sys.txt este modificat ca sa ruleze "content-ul" de pe cardul sd(lipsa de spatiu in memoria interna a tabletei pt full Europa)...Acum incepe problema: vreau sa rulez fisier poi tip .kml din userdata dar Igo le "vede"doar daca acestea sunt copiate si rulate din memoria interna nu de pe card...Exista vreo posibilitate ca sa rulez userdata din memoria interna si hartile de pe cardul sd?Sper ca am fost destul de explicit,multumesc.
danythedog78
Has thanked: 163 ori
Been thanked: 281 ori
Lun Dec 24, 2018 11:32 am
pui doar hartile si poi pe sd restul ramane in mem.interna
in sys txt inlocuiesti linia [folders] cu cea de mai jos
has_secondary_root = 1
android_secondary_root_path = "/storage/extSdCard/Addons"
content = "/storage/extSdCard/Addons/content"
in radacina sd creezi un folder cu denumirea Addons iar in el un folder cu denumirea content in care sa fie cele 2 foldere map si poi
asa ar trebui sa arate structura
Addons/content/map si poi
unde am ingrosat liniile extSdCard trebuie modificate cum sunt vazute la tine de tableta,denumirea exacta o vezi cu totalcomander
firucatalin
Lun Dec 24, 2018 11:50 am
Multumesc,incerc si revin..
firucatalin
Lun Dec 24, 2018 12:52 pm
Dap...Nu merge...Folderul "user data" este situat in "content",chiar daca am facut cum ai spus nu le vede...Daca le copiez in memoria interna si sterg linia cu calea de pe sd,totul revine la "normal"...
danythedog78
Lun Dec 24, 2018 1:51 pm
folderul content din igo ramane in memoria interna cu tot ce este in el (fara map si poi) acestea le pui doar pe card cum am spus mai sus
firucatalin
Lun Dec 24, 2018 1:54 pm
Asa am facut.Am mai "sapat" pe net putin si intradevar Igo nu vrea sub nici o forma sa vada fisiere.kml din userdatta decat din memoria interna...In rest "vede "tot pe card,functioneaza ireprosabil numai ca nu vrea sa vada fisierele alea:))
danythedog78
Lun Dec 24, 2018 1:58 pm
curios,eu am pe gps tot folderul igo cu tot ce este in el ,in memoria interna doar hartile si poi pe sd card si merge fara probleme
firucatalin
Lun Dec 24, 2018 2:00 pm
Ai fisiere .kml tip poi ,puse un userdata/poi/...?Incearca sa le vezi din Igo ,locatii kml..
danythedog78
Lun Dec 24, 2018 2:10 pm
da asa e la mine
poi userdata cele de tip kml ,raman in memoria interna
firucatalin
Lun Dec 24, 2018 2:11 pm
ce versiune de android?
danythedog78
Lun Dec 24, 2018 2:13 pm
nu este android este win ce
firucatalin
Lun Dec 24, 2018 2:14 pm
pa asa spune,vb de android eu..
danythedog78
Lun Dec 24, 2018 2:20 pm
daca nu vrea nu stiu ce sa mai zic,chiar daca ai lasat tot contentul cu tot cu userdata in mem. interna si ai pus hartile pe sd nu vede poiurile kml?
firucatalin
Lun Dec 24, 2018 4:27 pm
Scuze ,am fost plecat cu copii..Nu,nu vrea...cum pun tot chitul in memoria interna merge super.Daca modific sys.txt merge ok mai putin poi-kml....
Been thanked: 2683 ori
Mar Dec 25, 2018 5:48 am
Nu sunt sigur ca v-a functiona dar poti incerca sa adaugi in sys.txt
[interface]
external_poi_path="android_linked_root/content/userdata/poi"
kmlpoi="\userdata\poi";"content\userdata\poi"
Stergi folderul SAVE dupa modificare.
Mai poti incerca kitul de aici DAR dupa ce dezinstalezi totul.
https://www.gpszone.ro/viewtopic.php?p=26420#p26420
