Medion 5470_blocat dupa _wipe flash disk...
Salutare.Desi am tot citit topicirile de pe forum cred ca tot am facut o prostie.Asadar,zilele trecute am luat dintr-o piata de vechituri navigatia din titlu (10 lei) si surprinzator ajuns acasa si pusa la incarcat a functionat.Hartile sant vechi si se misca foarte greu asa ca am decis sa ai fac un rest de fabrica urmand ca mai tarziu sa incerc sa pun IGO.Am dat din gresala pe , ,wipe flash disk,, aici au inceput problemele.Conectata la calculator o vede dar memoria interna este goala (are 4g) dar mai are ceva foldere si niste imagini iso ramase.Am citit pe unele forumuri straine ca nu ar fi posibil sa sterg win,dar cand ai dau drumul imi cere sa ai instalez softul din '' my flash disk,, ma lasa in setari dar nu merge mai departe.Am pus igo pe card dar nu pot ajunge la el.Va rog frumos sa ma ajutati,nu e vorba de 10 lei cat a costat dar parca totusi as-i vrea sa o fac sa functioneze.Am rabdare ,cabluri si de 2x varsta lui win 95
.Va multumesc
- ablbd
- 8
- Has thanked: 104 ori
- Been thanked: 1478 ori
Din pacate nu am salvare 5470 ca sa-ti pot spune cu certitudine ce si de unde vrea sa execute. Poate ca si-au pastrat bunele obiceiuri din modelele mai vechi. Pas cu pas, sa vedem ce iese
-cauta un total comander pentru wince
-creaza in memoria interna un folder numit navigation; alte foldere interne alternative: Medion sau mnav; poti crea deodata toate trei
-copiaza in acest(e) folder(e) TC redenumit MNAVDCE.EXE
-safe remove la unitatea usb a aparatului, scoti de la calculator
-opresti (sau reset) apoi incerci sa accesezi navigatia;
-daca se incarca total commander atunci stiu ce este de facut in continuare; poti pune un kit igo8 in mem interna fix cum ai procedat cu TC, configuratie minimala (fara skinuri si alte brizbrize) sau un mic script care sa execute igo de pe card sau din memoria interna
-daca nu se incarca TC din memoria interna, pune-l in radacina cardului redenumit autorunce.exe, card in el si reset sau oprit/pornit
-daca nici asa nu vrea, ghinion... va trebui sa cauti pe net fie un unlock fie modalitatea de deblocare
Utilitare:
Multumesc celor care au dorit sa raspunda problemei mele dar nu merge nici o metoda.Masinaria a-mi cere sa instalez filele in ,,My flash disc,, adica im memoria interna dar pentru asta trebuie sa ajung in acel folder ,deci ar trebui sa intru in win .Am vazut pe net ca uni au folosit ,,Windows Mobile Device Center,, sau asa ceva dar nu mai este pe situl oficial de Microsoft,si cel pe care l-am gasit eu nu vrea sa se conecteze.Asadar daca aveti careva vreun chit functional v-as ramane indatorat.Sau daca aveti alte idei sa ajung in interiorul win va rog sa le expuneti spre proba.Va multumesc.
- ablbd
- 8
In primul post ai afirmat ca daca il conectezi la pc iti vede memoria interna dar este goala. Ai in atasament total commander amplasat in cele trei foldere despre care vorbeam. Dezarhivezi pe pc si copiezi toate cele trei foldere cu exe din ele in memoria interna.
De Windows Mobile Device Center ai nevoie doar daca aparatul se conecteaza la PC in mod "serial", verifica in device manager ce tip de legatura se stabileste la USB. Daca mai ai acces la acel meniu Cleanup din care ai sters tot, pune la 9) Auto Mass Storage pe ON, Exit, resetezi. La urmatoarea conectare ar trebui sa il vada ca pe un card sau stick si iti usurezi munca.
- Fişiere ataşate
- TC.7z
- (115.44 KiB) Descărcat de 152 ori
Utilitare:
Multumesc ABLBD. A mers din prima.Ce sa fac mai departe? Acum nu vreau sa fiu rau dar poate fi pus asa ceva pe modelu asta de gps(in engleza, ca de lb romana nu cred ca poate fi vorba)
? Fara muzica bineinteles
Cred ca totusi are o vechime de cand a fost fabricat.
- ablbd
- 8
Se misca destul de bine pentru virsta lui de vreo 10...11 ani si 64MB ram.
Trebuie sa populezi cu cele necesare pentru lb. romana si engleza folderele content\lang si content\voice in ambele programe de navigatie, gasesti prin topicele Igo. Tot pe acolo primesti raspunsuri si pentru alte nelamuriri in legatura cu partea de navigatie Dupa asta stergi folderele Save si reiei setarile.
Daca te bate gindul sa il folosesti efectiv atunci pune harti 2121.q2 cu licentele aferente.
Utilitare:
Am pus kitul igo si harta luata de pe forum si se misca excelent.Am facut un test si e ok. Cum sal fac sa intre din prima fara sa tot dau eu exe-ul din aplicatie.Cred ca un fel de autorun sau o comanda scrisa care sa porneasca igo direct.L-am pus in memoria aparatului.Multumesc
- 8
- Has thanked: 905 ori
- Been thanked: 4018 ori
Poti incerca cu unlock de pe card, ai aici cele necesare:
Nu folosi card de capacitate mare, 4-8Gb ajunge.
