Salut, a patit cineva dupa Adaugare harti si licente Navteq.2020.Q2 (cu scripturile Shell bine cunoscute) pe Medianav Evolution 1.0.13.3 ca dupa pornirea navigatiei, si adaugarea destinatiei, locatia sa nu fie afisata in timpul mersului (ramane setata pozitia pe harta de unde s-a facut Update la harti, si ICON-ul masinii ramane fie ROSU - initial, cu niste licente de pe forum rusesc, fie ALBASTRU, dupa ce am incercat cu cele 3 licente standard, de pe forum-ul francez, dar pozitia masinii tot nu se schimba in mers...).
Medianav 3-ul -> l-am instalat după aceea, radioul auto medianav era Virgin, nou, nu fusese pus pe nici o masina, era în mod [Connect diag tool], am pus toți parametrii (codul hărții, driverele audio/acustica, gps, cod VIN, data 01/01/01, etc.) printr-o interfață CAN Multimedia, folosind DDT, și a functionat bine, cu excepția faptului că licențele și hărțile nu erau prezente, deoarece unitatea radio era cum spuneam, neconfigurata inainte ... funcția GPS am pus-o activă de la prima configurare, cu codul de hartă am pus WEU de la prima setare (Inca din prima faza connect diag tool) ...Navigatia este acum montata pe masina mea, un Renault Megane 2, am facut retrofit cu montare microfon, Rear view camera, comenzi volan, totul functioneaza, inclusiv Android auto, mai putin pozitia pe Navigatia iGO....
Pt info si completare, semnalul la GPS este ok, se vad toti satelitii in program....
Fișierul NNGNAVI.exe trebuia înlocuit si l-am inlocuit cu versiunea deblocată/crackata (initial, cu versiunea standard de executabil NNGNAVI.exe cu care a venit navigatia, cu orice licente am incercat, nu treceam de butonul Agree sau imi dadea mesaj de eroare ca Licentele sunt incompatibile).... Codul MAP din firmware-ul de navigare este [WEU] - EUROPA DE VEST
GPS-ul mă poziționează, dar săgeata de navigație (CAR) nu se mișcă când masina merge....Totul pare să funcționeze, dar când mașina începe să se miște, poziția mașinii rămâne statică, nu se mișcă.....
Am șters deja SAVE și nu am ECO si 4x4 activ, dar niciun rezultat.
Am adăugat, de asemenea, in fisiere atasate output-ul comenzilor „/ sbin / fw_printenv” și „/ sbin / misc_getprop” si am executat scriptul shell de DIAG_NAVI - poate acest lucru ar putea ajuta să găsim cauza radacina....
Am făcut și actualizarea [fw_setenv hwvar 0x1200], o voi testa mai pe seara pentru a vedea dacă funcționează sau nu .... (initial, de noua, navigatia avea hwvar 0x1300)
PS Am văzut că în fișierele log, data sistemului de operare LINUX era de -2 ore ca data afișată în meniul HOME al interfeței Medianav (în dreapta sus) .... Nu știu dacă este normal sau nu .... (data interfeței Home Medianav este sincronizată automat cu GPS)
@NeeK - ai mai intalnit pana acum asa ceva ? Oare s-ar rezolva daca ii mai scriu o data versiunea de firmware de 1.13.3/update.lgu, sa-i dau Make virgin din MICOM, sa reiau configurarea si repunerea de licente, NNGNAVI.exe, harti ? (acum este firmware-ul initial, nu a fost scris niciodata). Chiar este enervant ca nu am gasit o rezolvare pana acum, si mai sunt cazuri prin America de sud si Rusia, in special pe Navigatii noi, nemontate initial pe nici o masina....
Merci mult tuturor pentru ajutor.
MediaNav MN3 Evolution 1.0.13.3.369_r60 - nu se updateaza pozitia masinii pe harta, in mers
- Fişiere ataşate
- With-standard-french-licenses-after-update.zip
- (241.99 KiB) Descărcat de 158 ori
- With-russian-license-Before-license-update-to-french-ones.zip
- (2.82 MiB) Descărcat de 137 ori
- Diagnostic.zip
- (38.01 KiB) Descărcat de 150 ori
- NeeK
- Localitate: Undeva
- Has thanked: 346 ori
- Been thanked: 2750 ori
- Contact:
Eheee eu am pierdut vreo 6 ore cu doua masini si 3 unitati de test sa gasesc unde e problema. Apoi am ramas cu masina blocata ca nu mai pornea si la final sa rezolvat cum trebuie.
Chiar trebuie sa stii sa faci diagnoza sa ai cu ce si la fine solutia se gaseste.
EasyLink 283C37784R
MediaNav MN4 9.0.10.2
R-Link 2 v3.3 -> v9.0
Salut, @NeeK - cel mai mic indiciu despre cum s-o rezolv/ce pasi ar fi de urmat mi-ar fi de mare ajutor...dau o bere....am sters din /content/global_cfg/ fisierul tzone_spatial.zip, dar tot nu vrea sa Sincronizeze pozitia masinii pe harta, in mers.......
- Fişiere ataşate
- Diag_Remise_global_cfg_EffaceSave_Navi.zip
- (14.7 KiB) Descărcat de 120 ori
- NeeK
- Contact:
Nu sunt de vina fisierele navigatiei. Mai rau faci stergand, inlocuind cu altele.
Te joci cu focul schimband parametrii de sistem a unitatii fara sa stii ce face fiecare. Poate o blochezi bine de tot.
De ce nu iti spune ce sa faci cel de la care ai cumparat unitatea?
EasyLink 283C37784R
Salut Neek,
Navigatia am primit-o cadou, a fost nou nouta, nu am cumparat-o, de aceea nu am un vanzator la care sa apelez. Am facut backup la fisierele din /navi inainte de a ma apuca de orice altceva.
Dat fiind experienta ta cu navigatii care au avut probleme similare, orice indiciu spre rezolvarea problemei mi-ar fi de folos.
Merci frumos pentru ajutor.
Stii cumva implicit de unde isi ia Medianav-ul MN3 semnalul de viteza masina, mai ales in Aplicatia iGO Primo ? Direct de pe Antena GPS (asa cum ar fi si normal) sau de pe semnalul de pe Pin-ul 13....
Dat fiind ca Medianav-ul este instalat pe un Renault Megane 2, cu conector ISO, pinului 13 i-ar corespunde pinul A1 de pe conectorul ISO....ar putea fi si asta una din posibilele cauze....
- Fişiere ataşate
- primo_debug.log.zip
- (1.04 KiB) Descărcat de 109 ori
- NeeK
- Contact:
UIte cum nevoia invata omul.
Un cadou o unitate virgina neconfigurata, mai rar.
Un lucru bun cu backup-ul, dar cred ca doar la 2 partitii. Oricum backup la setari interne nu ai cum.
Da, e vorba de viteza ce trebuie sa fie pe pinul 13 dupa cum e scris si in diagrama.
La Megane 2 nu stiu conexiunile, dar daca spui tu ca acolo ar fi, testeaza si vezi de incepe sa mearga.
EasyLink 283C37784R
