Tutorial recuperare MediaNav la blocarea in logo
- NeeK
- Localitate: Undeva
- Has thanked: 346 ori
- Been thanked: 2749 ori
- Contact:
Daca e un MN1 cel mai probabil ai memoria dusa.
NK.bin de MN1 pe USB si incerci strap la masa cu unul din cele doua rezistoare, poate poate intra in WinCE.
EasyLink 283C37784R
MediaNav MN4 9.0.10.2
R-Link 2 v3.3 -> v9.0
- NeeK
- Contact:
Strap facut la masa, si se porneste unitatea. Cand apare logo, intrerupi strapul si il mai faci de vreo doua ori intermitent si astepti sa vezi de intra in WinCE in max 10 min.
EasyLink 283C37784R
salutare.
ma poate ajuta cineva ci imaginea unui versiuni de sistem functional cum ar fi NAND 5.2.7 sau 5.2.8 pentru un clio4/2015. In mareata mea inteligenta am apasat ,,clear virgin,, in meniul secret si acum am mesajul ,,system not configured.Connect Diag tool,,. Am incercat varianta cu formatarea sd card si copierea continutului sd card si sd card4 de pe link-ul postat mai sus dar fara rezultat.
Exista cumva si versiunea NAND 5.3.7_A? Nu ma asteptam la probleme si nu am fost foarte atent la versiunea exacta dar parca asa retin ca era veriunea indicata cand intram in setari.
- NeeK
- Contact:
Tu ai sters toate setarile din unitate si asta nu se repara cu upgrade.
Pe langa faptul ca 5.2.7 e una din cele mai vechi versiuni de MN2 si nu ppti face nimic pe ea pana nu o upgradezi la o versiune cat mai recenta cum ar fi 9.1.3
EasyLink 283C37784R
Se mai poate face ceva cu MediaNav-ul meu. upgrade am citit si stiu cum se face dar despre setarile din unitate nu am gasit decat ceva despre DMICOM APP pe care nu o gasesc si nu stiu ce sa fac cu ea.
Imi poti spune unde sau ce sa citesc si sa fac sau stii pe cineva din Constana sau din apropiere care ma poate ajuta? Nu am doua maini stangi si stiu sa citesc (daca stiu de unde) dar nu as vrea sa ii stric complet masina sotiei ca si asa e posibil sa mananc rece o perioada ca nu mai are nici radio
- NeeK
- Contact:
Nu merge decat cu interfata conectata pe mufa OBD a masinii. Versiunea de software veche nu te ajuta cu nimic orice ai vrea sa faci.
Te pot ajuta doar daca vii la mine sau trimiti unitatea.
EasyLink 283C37784R
Salutare!
Am un Dacia Dokker cu Versiune MediaNav 1 Standard
La pornire motor, imi apare ecran alb și Medianavul repornește de nenumărate ori.
Câteodată reușește să booteze, atunci apare logo Dacia, și Medianavul se pornește și funcționează normal. Muzică, mp3, navigație, radio. Tot.
Până merge motorul.
La următoarea pornire a motorului se repetă.
O dată când a pornit am reușit update de la 1.1.3 la 4.1.0
Poate cineva să repare? Sunt din Cluj.
Mulțumesc.
Până merge motorul.
Mulțumesc.
- NeeK
- Contact:
Se repara orice la MediaNav daca stii si ai cu ce.
In cazul tau @pepexnero e pe duca memoria unitatii.
Cum acum toate MN1 cum ai tu, au inceput avea aceleasi simptome, eu iti recomand si pot face upgrade direct la MN2 si scapi de grija problemelor de la MN1.
Detalii in privat.
Detalii in privat.
EasyLink 283C37784R
- Localitate: Bucuresti
Bună ziua, la un Medianav Evolution 9.1.3, deblocat (am updatat hărțile de mai multe ori), cu un skin (Alenware) și player video instalate a început de câteva zile să rămână blocat în imaginea de boot dar dacă opresc motorul și pornesc din nou bootează normal, a mai întâlnit cineva așa ceva sau aveți idee de la ce poate fi ?
O altă problemă apărută după ce am instalat skinul, dar care nu ma deranjat, este că la pornire apare o fereastră ca în fotografia atașată. Precizez că skinul și playerul l-am instalat de câțiva ani și a mers ok până acum.
- NeeK
- Contact:
Refa sistemul orginal si cred ca isi va reveni.
EasyLink 283C37784R
- Been thanked: 27 ori
Salut si multumim pentru acest ghid elaborat. Deranjez si eu cu o problema. Eu am pus ghidul cu instalare SD-Card pentru MediaNav Clasic in locul memoriei interne pentru aparatele la care a crapat NANDul si m-am trezit cu o problema noua. Am la reparat doua MediaNav Evolution si cu aceiasi problema. NANDul nu mai apare, ManaMana2 zice Unable to access DSK1. Am incercat smecheria cu lipitul unui card de 4 sau de 8GB cu imaginile restaurate pentru 9.1.3, dar nu le vede niciuna. Layout-ul componentelor unde se lipeste cardul este acelasi ca la MediaNav Classic si nu-mi dau seama de ce nu vede nicio memorie. Este vreo diferenta in schema aparatului pe care n-o vad eu ? Ati mai incercat asta la MediaNav Evolution? La cea clasica am reparat cred ca peste 50 de bucati toate merg si-n ziua de azi. La Evolution nu booteaza. Incercat 2 carduri diferite de 4 si de 8, doua adaptoare, fire mai scurte, imagini diferite si nimic.NeeK scrie: ↑Mar Ian 01, 2019 3:32 pmTutorial recuperare MediaNav la blocarea in logo
Multora sa intamplat sa se blocheze MediaNav-ul din diverse motive. Multumita lui Djeman, Buldo & colegii cercetand s-au gasit cateva metode de recuperare. Sincer vorbind, eu am inceput a gasi informatii de la RGMaster3 dar cu timpul mai apoi am realizat ca, copia informatiile de peste tot cu care apoi el se intitula creator a acestora. Am incercat sa cumulez informatiile pe cat se poate si sa ofer un ajutor pe cei in dificultate cu astfel de probleme. Pana acum eu am reusit sa deblochez destule unitati astfel.
Cum deseori fisierele dar si detaliile unei metode sunt diferite de la o un tip de unitate la alta sa defalcat in doua procedura, una pentru MediaNav MN1 Standard si alta pentru MediaNav MN2 Evolution.
Aici nu discutam inca de MN3 Evolution 2.0, Media Display sau MediaNav MN4 ce ruleaza pe o platforma Linux.
Am pregatit si un tutorial in format PDF cu mai multe imagini grafice: M-am gandit sa il divizez in 3 mesaje pentru a fi si mai usor de intretinut pe mai tarziu.
PREVENTIA
Pentru a preveni astfel de situatii se recomanda a avea Dboot sau Bootloader instalat in prealabil pe cand unitatea functioneaza inca bine. Astfel cu ajutorul acestora se poate intra in WinCE usor la vreme de restriste.
Definitie program Dboot
Programul dboot e un mic software ce ruleaza in timpul pornirii unitatii ce permite a restarta rapid in WinCE. Poti accesa WinCE-ul tau cand porneste MediaNav-ul glisand degetul pe logo-ul Renault sau Dacia de la dreapta la stanga, cand apare scris mic jos in stanga Dboot pe ecran. Va apare o fereastra la care trebuie sa dati Yes.
Dboot e particular pentru fiecare versiune, astfel facand upgrade/downgrade de versiune, automat el se pierde si trebuie schimbat si versiunea de Dboot in consecinta.
ATENTIE: De remarcat ca pentru versiunile 9.1.4.x nu e recomandat a se instala DBoot pentru ca poate crea neplaceri mari.
Un filmulet cu prezentarea Dboot sa gaseste aici:
Definitie program Bootloader
Este un mic programel ce:
- Detecteaza la pornire fisierul NK.bin in radacina cheii USB, in cazul blocarii MediaNavului in logo, scaneaza cheia USB cautand o imagine WinCE inainte de NAND si va incerca a o starta, daca nu gaseste va starta NAND original de memoria MediaNav-ului. Asta in cazul blocajului.
- Pentru a accesa WinCE din MediaNav, trebuie copiat NK.bin in radacina cheii USB formatate FAT32 intotdeauna, cu care se porneste …. asteptand cateva minute bune (~10 min).
Acum mai nou Djeman a optimizat Bootloader-ul si booteaza instant, ba chiar si mai mult, poate fi aplicat teoretic pe orice versiune de firmware la categoria lui de MediaNav. Arhivele le aveti mai jos.
ATENTIE: Din testele mele am observat in cateva unitati ca nu intotdeauna bootloader-ul odata instalat face unitatea sa booteze. Deci exista si exceptii.
Un filmulet de prezentare Bootloader aveti aici:
Important pentru Dboot si Bootloader
Pentru a abilita USB-ul faceti click: Start – Programs – USB PHY On
Intotdeauna se lucreaza cu toate fisierele legate numai de o versiune, de obicei versiunea avuta daca se poate. Ma refer la faptul ca NK.bin, booter_standalone.bin, folderele Storage Card si Storage Card4 toate apartin de aceeasi versiune. Ar fi bine de avut un Backup al unitatii avute si luat de acolo de e nevoie.
MediaNav 4.0.3 - 4.0.6 - 6.0.3MD - 7.0.5MD.**********************************************************************************************************► Show Spoiler
MediaNav 4.1.0*********************************************************************************************************► Show Spoiler
Bootloader MN1 Universal*********************************************************************************************************► Show Spoiler
MediaNav 6.0.3 - 6.0.4**********************************************************************************************************► Show Spoiler
MediaNav 7.0.5**********************************************************************************************************► Show Spoiler
MediaNav 8.0.5**********************************************************************************************************► Show Spoiler
MediaNav 9.1.1 si 9.1.3*********************************************************************************************************► Show Spoiler
Bootloader MN2 Universal► Show Spoiler
- NeeK
- Contact:
Salut @xmasterboss
Principiul e acelasi, layout-ul placii de baza e un pic diferit.
Binenteles si imaginiile sunt diferite.
Ar trebui sa mearga ... ceva nu faci tu bine.
Daca Stmana2 nu vede cardul adaugat conexiunile nu sunt OK.
EasyLink 283C37784R
