Actualizare harti RNS 850
constantin79
#46
Sâm Ian 12, 2019 1:09 pm
Am 2 intrebari :
1. Dupa updaturile la RNS850 masina citeste panourile din trafic si indica viteza limita pe bordul masini pentru Romania ?
2. Am telefonul conectat pe bluetooth, si imi apare reteaua si pe RNS850 dar de fiecare data cand dau click pe NAVIGATIE imi apare ca nu este conectat la internet. Update-urile rezolva si acest aspect?
Nu de alta dar as vrea sa stiu daca are sens sa fac update-ul sau nu prea...
Multumesc anticipat.
amami
Has thanked: 10 ori
Been thanked: 525 ori
#47
Dum Feb 03, 2019 8:12 am
De putin timp a aparut o noua harta pentru sistemul RNS 850, si anume versiunea 7P6051236BJ 6.28.2
Harta , activatorul si software versiunea 824 le-am pus in acelasi folder aici
Pentru a face instalarea se porneste sistemul, se steapta citeva minute sa se incarce toate modulele, se introduce cardul si se apasa simultan pe cele doua butoane SETUP+PHONE pentru citeva secunde
Se apasa pe display pe butonul UPDATE, se alege sursa (SD 1) si se da OK pe ECE 6.28.2 (VW)
Totul se face cu motorul oprit, si conectat un redresor la baterie. Durata 1.5-3 ore. La sfirsit se apasa " ABORT DOCUMENTATION". Se face un restart, si vom avea instalata noua harta.
Se deconecteaza redresorul, se porneste motorul si sistemul. Dupa citeva minute in care se incarca toate modulele, se apasa butonul NAVI, se poate pune in miscare masina sa gaseasca pe harta pozitia masinii. Se asteapta pina cind harta se va bloca si DOAR IN ACEL MOMENT se introduce cardul cu activatorul. Va aparea aceasta imagine
Se apasa un buton si va aparea
Se apasa un buton si se asteapta ca sistemul sa faca un restart.
IMPORTANT
Pentru a fi siguri de reusita trebuie instalat noul firmware 0824. Noua harta si activarea ei nu va functiona pe un firmware mai vechi de 0821.
Pentru fiecare operatie cardul trebuie sa fie formatat in fat32
Cind se face o actualizare, se deconecteaza de la sistem orice sursa adica telefon, disc, usb, alt card. Se va introduce doar cardul cu actualizarea de facut.
La inceputul fiecarui update se porneste sistemul si se asteapta citeva minute inainte de a incepe.
liciniu
#48
Mie Feb 06, 2019 10:25 am
Salutari tuturor . Am un Touareg 2013 si mi-am facut singur mai demult un update de firmaware la ver. K0821 si de harti 2017 . Am incercat si anul trecut sa updatez hartile cu ver 2018 si anul asta cu ver 2019 , fara succes . La firmware insa am reusit fara probleme la K0824 . La harti dupa ce intru in engineering menu si dau update de pe SD1 , sistemul vede pachetul , citeste metainfo , apoi rebooteaza , si dupa ce citeste un set de directoare afiseaza urmatorul mesaj , apoi daca apas cancel arata asa , apoi cu next rebooteaza normal. Oare ce gresesc ( aici , in viata sunt multe ) ?
amami
Has thanked: 10 ori
#49
Mie Feb 06, 2019 10:48 am
Care este procedura prin care intri in engineering menu ?
clauTm
#50
Mie Feb 06, 2019 1:25 pm
amami: aceeasi problema ca si liciniu, dar am mai citit si pe alte site-uri si se pare ca trebuie sa activez user defined din green menu si apoi sa fac instalarea hartilor cu user defined. E corect? care sunt pasii cu user defined? ce trebuie bifat si unde? ne poti ajuta? cateva detalii. Multumesc
amami
Has thanked: 10 ori
#51
Mie Feb 06, 2019 2:07 pm
Softul 0824 din pachetul pus de mine zilele trecute are deja green menu activ.
Se intra in green menu apasind tastele SETUP+CAR pentru citeva secunde.
Se intra la swdl
si se bifeaza user defined mode.
Dupa aceea, cind vrei sa pornesti actualizarea va fi disponibila tasta "USER" si poti sa vezi toate vocile de instalare. Trebuie sa bifezi fiecare voce si sotovoce care este necesara
clauTm
#52
Mie Feb 06, 2019 3:31 pm
hai, ca pina la urma i-am dat de capat cu modul user defined.
oricum ne-ai furnizat multe informatii valoroase, deci MULTUMESC!!!
liciniu
#53
Mie Feb 06, 2019 8:43 pm
Din pacate am lasat masinuta departe cateva zile . Dar bag sama ca daca a mers la clauTm va merge si la mine . Mare multam !
liciniu
#54
Dum Feb 10, 2019 2:45 pm
Salutare tuturor . Revin cu noutati nu vesele pentru mine. User mode se pierde la fiecare rebootare ,nu ramane salvat in green menu , imi da totusi posibilitatea sa apas user defined la prima lansare , dar toate lista de aplicatii are N/A inainte de a incerca download-ul apoi dupa restartare doar "-" in dreptul aplicatiei , la sfarsit da aceeasi eroare . Eram convins ca ii dau de cap..... In modul engineer intru cu phone si setup . Ceva idei ca rog ?
amami
Has thanked: 10 ori
#55
Dum Feb 10, 2019 4:07 pm
Poate spune mai multe clauTm pasii exacti cum a facut el.
1. Incearca cu un alt card, de fiecare data cind il folosesti format fat32.
2. incearca sa descarci din nou harta, foloseste ultima versiune de winrar.
gica18
Been thanked: 3 ori
#56
Lun Feb 11, 2019 10:39 pm
Salutare,Am facut si eu update la noul softwere si la harti(multumesc pe aceasta cale lui amami). La harta ca si la precedenta a trebuit sa fac update din user mode,folosind pasii urmatori:Dupa ce am selectat user definied mode apare o lista cu mai multe componente , unele au in dreptul lor N/A altele N sau in cazul meu una avea “?” .Cele care au N/A nu le da atentie doar cele cu N si “?”.Apasa pe ele si o sa apara “bootloader si application”,bifeaza application dupa care mergi inapoi si o sa vezi ca din N devin Y, repeta operatiunea cu toate cele care au N in dreptul lor inclusiv cea care are “?” .Dupa ce ai terminat de bifat toate poti sa dai update. Sper sa va fie de folos ,la mine a decurs fara probleme 😜
amami
Has thanked: 10 ori
#57
Lun Feb 11, 2019 11:24 pm
In sfirsit.
O informatie care poate sa ajute ;)
Multe persoane descarca, fac actualizarea si dispar. Ceea ce nu este corect pentru comunitate.
Ar fi util ca cine reuseste, sa procedeze ca gica18. Adica sa spuna si altora procedura prin care s-a reusit
liciniu
#58
Mar Feb 12, 2019 9:10 pm
Salutari Gica si tuturor,
Multumesc intr-adevar am reusit asa , gasisem si eu un articol despre user defined . Merge fara probleme !
gica18
Been thanked: 3 ori
#59
Mar Feb 12, 2019 10:20 pm
Ma bucur ca ai reusit si ca indicatile mele ti-au fost de folos !
clauTm
#60
Vin Feb 15, 2019 12:12 pm
Scuze pentru raspunsul tarziu dar sper sa va ajute pe cei care va loviti de aceeasi problema ca si mine.
Uitati-va la link-ul urmator si acolo veti vedea totul pas cu pas ca procedura si mai mult de atat e si cu pictograme. Doar atentie si restul merge de la sine.
Daca nu va prea impacati cu limba engleza traduceti pagina si va va fi usor. Bafta!
Ultima oară modificat Vin Feb 15, 2019 1:18 pm de către clauTm, modificat 1 dată în total.
