RNS 310
flotouran95
8
Localitate: Cluj Napoca
Has thanked: 39 ori
Been thanked: 22 ori
#361
Dum Aug 06, 2023 3:52 pm
Dragan78 scrie: ↑
Dum Iul 16, 2023 11:05 am
Am si eu un RNS310 cu update facut la fw 357.
Am descarcat hartile pt Europa de Est si Europa de Vest.
Intrebarea mea este cum pot pune ambele parti(est si vest) pe acelasi card.(procedura mai exacta)
La 310 sunt full europa de la Nissan
wages
Been thanked: 10 ori
#362
Joi Sep 21, 2023 11:00 am
Buna ziua. Cum pot instala hărțile Nissan LCN1 pe sistemul meu de navigație RNS 310? Este suficient să copiez folderul cryptnav din Nissan kara sau trebuie să modific ceva?
wages
#363
Joi Sep 21, 2023 11:04 am
mark21
9
Been thanked: 8 ori
#364
Mie Mar 20, 2024 10:29 am
salutare!
m am apucat si eu sa incerc, dupa cum stiti meniul PHONE merge doar daca aveti vers sw 0351 sau 0357..
am pus unlock cd1 - 03xx peste 0357 dar a facut downgrade la sw 0235.. .
am pus din nou 0351 oem de la 0235 , dar am bagat tot cd cu 03xx unlock.. sa vedem daca mai porneste..
a pornit tot cu 0235.. . a facut unlock, merg hartile Nissat v12, dar nu merge PHONE .. fac update normal la 0351.. poate ramane cardul imperecheat..(n-a ramas)
am reusit sa pun peste 0351 original , cd2 02xx unlock si a facut update la 0351 unlock, merge si butonul PHONE si hartile v12 Nissan..
Exista vreo harta compatibila mai nou ca Nissan LCN1 v12 ?
Merci!
monty_burns_007
#365
Mie Mai 08, 2024 8:52 pm
Salutare tuturor,
Am încercat să actualizez (03xx_unlock) Golf 6 RNS 310 de la:
0357: 25-03-2011 ora 08:00
la
0357: 25-03-2012 ora 10:00
Cu 03xx_unlock
Am făcut asta așa cum am cerut fără motorul pornit, doar contactul activat.
Când actualizarea sistemului a fost la 14%, ecranul RNS310 se stinge (nu cred că există energie sau ceva economie de energie).
Mașina nu a făcut nimic, cel puțin am deconectat cheia.
acum masina nu mai face nimic.
Unele lumini de pe tabloul de bord pâlpâie, de asemenea, afișajele pâlpâie. Rotirea cheii nu face nimic.
Se pare că mașina este complet moartă.
Cum pot remedia asta?
Am încercat deja să deconectez bateria pentru o perioadă scurtă de timp, dar asta nu rezolvă problema.
La un moment dat, pe ecranul LCD din spatele volanului a fost un mesaj de „blocare în siguranță”.
Acum am deconectat bateria și voi încerca din nou mâine.
Cred că va trebui să merg în garaj.
Se pare că am blocat computerul mașinii. Poate garajul să repare asta?
Dacă o actualizare a CD-ului nu reușește, aceasta ar putea bloca complet o mașină? Bănuiesc că mașina are 2 memorii (1 pentru transfer și 1 când transferul este complet și memoria 1 copie în locul de memorie 2).
Există vreo combinație magică de taste de resetare (cheie de mașină, taste RNS 310, taste de bord) sau acțiune (jumper, ...) pe care le-aș putea face pentru a reînvia mașina din această situație moartă?
multe multumesc anticipat.
un utilizator disperat de mașină care nu ar fi trebuit să atingă mașina cu o actualizare a CD-ului de sistem.
Hi All,
I tried to update (03xx_unlock) my Golf 6 RNS 310 from:
0357: 2011-03-25 08:00
to
0357: 2012-03-25 10:00
With the 03xx_unlock
I did this as asked without running motor, only contact on.
When System update was at 14% screen of RNS310 goes out (no power I guess or some power save).
Car did not do anything, at least I disconnected the key.
now the car does nothing anymore.
Some lights on the dashboard flicker, also the displays flickers. Turning the key does notthing.
It seems the car is completely dead.
How can I fix this ?
I Already tried disconnecting the battery for a short while, but this does not solve the problem.
At one point the was a "safe lock" message on the LCD screen behind the wheel.
Now I disconnected the battery and will try again tomorrow.
I guess I will have to go to the garage.
It seems I bricked the computer of the car. Can the garage fix this ?
If a CD update fails this could completely brick a car ? I would guess the car has 2 memories (1 for transfer and 1 when transfer is complete and memory 1 copies to memoriy place 2).
Is there some magic reset key combination (car key, RNS 310 keys, dashboard keys) or action (jumper, ...) which I could do to revive the car out of this dead situation ?
many many thanks in advance.
a desperate car user which should have not touched the car with a system CD update.
monty_burns_007
#366
Joi Mai 09, 2024 8:43 am
a găsit problema, bateria descărcată a cauzat pâlpâirea luminilor de bord și întreruperea RNS310 în timpul actualizării CD-ului.
Am reintrodus CD-ul din nou pentru că versiunea software era la XXX și data 2254-12-31 24:00.
După aproximativ 30 de minute, RNS310 este din nou la versiunea 0357: 2011-03-25.
radioul funcționează din nou, mașinile funcționează din nou.
Am folosit disc.iso 03xx_unlock pentru a debloca verificarea codului CID.
Am incercat sa introduc un card SD sandisk de 16GB cu harta Nissan CONNECT LCN1-RNS310 Europe - V12.rar gasita aici pe forum.
Pune un director cryptnav pe cardul SD și 2 fișiere în rădăcină:
- CID.txt
- prod_info.txt
Dar când pornesc NAVI îmi spune „datele de navigare ale cardului SD nu sunt utilizabile pentru că sunt instalate pe alt sistem”.
Cum pot remedia această eroare? Am crezut că versiunea 03xx_unlock 357 a eliminat verificarea codului CID.
Trebuie să caut codul meu SDCARD CID și să ajustez CID.txt la acesta? Am un USB de pornire Linux distribuție cu instrumente de informații SDcard și instrumente de schimbare a CID.
Harta este pentru un Nissan pe care îl văd, poate ar trebui să încerc cu ultima hartă VW? Are cineva un link de descărcare pentru acea versiune?
În caz contrar, trebuie să aștept ca comanda mea aliExpress să sosească cu o hartă preîncărcată.
un proprietar de VW mult mai fericit decât ieri, care a avut o noapte nedormite de coșmar.
found the problem, dead battery caused the flickering of dashboard lights and the outage of the RNS310 during CD upgrade.
I reinserted the CD again because the software version was at XXX and data 2254-12-31 24:00.
After some 30 minutes the RNS310 is again at version 0357 : 2011-03-25.
radio works again, cars works again.
I used the 03xx_unlock disc.iso to unlock CID code checking.
I tried to insert a sandisk 16GB SD card with map Nissan CONNECT LCN1-RNS310 Europe - V12.rar here found on the forum.
It puts a directory cryptnav on the SD card and 2 files in the root:
- CID.txt
- prod_info.txt
But when I start NAVI it says "navigation data of the SD card is not usable because it is installed on another system".
How can I fix this error ? I thought the 03xx_unlock 357 version removed the CID code checking.
Do I need to lookup my SDCARD CID code and adjust the CID.txt to it ? I have a Linux distri boot USB with SDcard info tools en CID changing tools.
the map is for a Nissan i see, maybe I should try with the last VW map ? Does anybody have a download link for that version ?
Otherwise I have to wait for my aliExpress order to arrive with a preloaded map.
a much happier VW owner than yesterday who had a rough nighmare sleepless night.
monty_burns_007
#367
Joi Mai 09, 2024 12:33 pm
found out the problem, I inserted my map SD card once before I unlocked the RNS310.
Then the RSN310 deletes a sdmeta.dat file which causes the error message that the map data card is already used in another device.
I added again that file and now my GPS is working fully !
zz200
Dum Sep 29, 2024 4:40 pm
Am cumparat un card SD cu harti de pe eMag pentru RNS310.
Am urmat pasii de a insera CD-ul a pornit update-ul. Pe ecranul negru, apoi a urmat update pe ecran alb a iesit CD-ul si a intrat la loc singur dar nu s-a mai intamplat nimic. Apare pe ecran: Waiting for download CD.
Am scos acum siguranta deoarece tot se reporneste.
Care sunt solutiile si costurile pentru a resuscita navigatia?
siti
9
Localitate: Sebes
Been thanked: 12 ori
#369
Lun Sep 30, 2024 4:28 am
daca nu mai ia softul de pe cd atunci trebuie rescrie flashurile in programator....
zz200
Lun Sep 30, 2024 6:15 am
@siti @mitsa @07wnb
Cine ma poate ajuta la problema descrisa mai sus?
Unitate are in el CD primit de la un vazator de la Emag. Dar nu face nimic se tot reporneste pe ecranul de Waiting for download CD.
Daca dezasamblez si scot CD-ul si fac una cu softul original se mai poate remedia?
siti
9
Localitate: Sebes
#371
Lun Sep 30, 2024 6:25 am
viewtopic.php?f=120&t=2910&start=255
daca incerci sa scoti cd e posibil sa defectezi mecanismul....
rioachim
9
Has thanked: 9 ori
Been thanked: 47 ori
#372
Lun Sep 30, 2024 10:13 am
Se poate repara cu CD-ul potrivit, dupa ce il scoti cumva pe cel existent. Trebuie CD diferit in functie de versiunea initiala. Exemplu: 0235 (cd separat) sau 0351 (pentru orice alta versiune). descarca arhiva urmatoare si apuca-te de citit:
https://mega.nz/file/8sxBETbb#U7U-bkZed ... u6nZATa2C4
zz200
Joi Oct 10, 2024 1:39 pm
siti scrie: ↑
Multumesc mult @siti de reparatie!
L-am dus la un "mester" in Timisoara si l-am primit inapot cu inscriptia @siti pe el.
siti
9
Localitate: Sebes
#374
Joi Oct 10, 2024 5:45 pm
am multi prieteni in tara.......... :mrgreen:
Adrian2012
Joi Noi 28, 2024 6:14 pm
Salutare tuturor, am și eu o problema cu un RNS310 l-am luat de pe un VW pasat și l-am pus pe o Skoda Fabia 2 și nu o recunoaște mașina, adică nu pornește când pornesc motorul, dar pot să îl pornesc manual și după jumătate de oră se oprește. In momentul in care aprind luminile la mașină se luminează și navigația. Ce ar trebui sa ii fac sa meargă să îmi recunoască mașina?
