Tutorial creare card harti pentru RNS 315- card Evo +
Închis
Gps_admin
Site Admin
Has thanked: 18 ori
Been thanked: 427 ori
Administrare
Mie Iul 03, 2019 6:41 am
Tutorial complet creare card harti pentru RNS 315 grupul Vag folosing card Samsung Evo+ si Ubuntu:
1 - Card EVO+ (SD de 32G si 64G)
2 - Formatezi cardul FAT32 (in windows) si copiezi navpsf_update in rrot
3 - Instalezi Ubuntu 32/64)
Aveti aici Ubuntu modificat ISO care vă permite să DEBLOCAȚI și sa ȘTERGETI cardul SD.
După utilizarea acestor comenzi puteți formata cardul SD în Windows.
sudo -s
echo erase> /sys/bus/mmc/devices/mmc0*/lock
4 - Copiezi local (pe Desktop in linux) folderul VW
5 - Deschizi folderul copiat si cick dreapta -> open terminal
6 - Verifici drepturile de executie cu comanda "ll".
Trebuie sa ai pe langa atributele "r", "w" si un "x".
Daca nu apare un x, scrie: "chmod 777 mmc32" daca ai linux 32 sau "chmod 777 mmc64" daca ai linux 64.
Verifica iar drepturile iar cu "ll"
7 - Insereaza SD-ul in slot. Comanda in terminal "df" si verifica numele cardului.
Undeva jos de tot trebuie sa apara /dev/mmcblk0p1, daca iti apare /dev/sdb1 nu este bun PC/Laptop si nu poti modifica CID.
Sufixul p"numar"reprezinta partitia de pe card, deci nu ne intereseaza, folosim doar "/dev/mmcblk0".
Pentru a citi CID-ul din SD original:
cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8 - Pentru a schimba CID Comanda in Terminal:
- pentru linux 32
sudo ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
- pentru linux 64
sudo ./mmc64 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
Writing new CID: 5d53424c32424d31013917ca53010400
Success! Remove and reinsert SD card to check new CID.
Pentru a seta noul CID:
# Usage: ./evoplus_cid <device> <new cid>
./evoplus_cid /dev/block/mmcblk1 744a454e2f412020106c6d77470104c3
Pentru a citi CID-ul din SD modificat:
demontati SD-ul din linux si il scoateti din cititorul SD PC, apoi il inserati in PC
va trebui sa afiseze noul CID 5d53424c32424d31013917ca53010400
9 - Pentru a bloca SD-ul Comanda in Terminal:
- Pentru linux 32
sudo ./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
- pentru linux 64
sudo ./mmc64 lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
Scoateti cardul si montati-l in unitatea masinii.
Alternativa schimbare CID card pentru RNS folosind telefon Android cu root :
Folositi acest script - https://github.com/raburton/evoplus_cid
Cititi instructiunile aici :
evoplus_cid
Tool to change the CID on Samsung Evo Plus SD Cards. Requires rooted Android device.
Precompiled Android binary included.
May also work on regular Linux, but you must use a real sd controller, not a usb mass storage type sd reader.
See http://richard.burtons.org/2016/07/01/c ... n-sd-card/ for more details.
USE AT YOU OWN RISK!
Usage:
./evoplus_cid <device> <cid> [serial]
device - sd card block device e.g. /dev/block/mmcblk1
cid - new cid, must be in hex (without 0x prefix)
  it can be 32 chars with checksum or 30 chars without, it will
  be updated with new serial number if supplied, the checksum is
  (re)calculated if not supplied or new serial applied
serial - optional, can be hex (0x prefixed) or decimal
  and will be applied to the supplied cid before writing
Articol autor -
https://richard.burtons.org/2016/07/01/ ... n-sd-card/
_________________________________________________________________________
Alte informatii
1. Formatare card sub Windows
Pentru a formata corect cardul in FAT32 cu windows:
"Start" si la "Search program and files" tastati "cmd" apoi clik dreapta pe aplicatia "cmd" si selectati "Run as administrator".
comenzile:
diskpart
list disk
select disk x (inlocuiti x cu numarul dispozitivului pe care doriti sa-l formatati, in cazul meu a fost 6)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=FAT32 quick (la acest punct scrieti aceasta comanda pentru FAT32) sau
format fs=ntfs quick (la acest punct scrieti aceasta comanda pentru NTFS)
assign
exit
exit
2. Telefoane compatibile formatare card pentru schimbare/scriere CID
Telefoane cu care se poate formata cardul in lipsa unui laptop compatibil:
Nokia E71 - Symbian S60 v9.2
Nokia E72 - Symbian S60 V9.3
Nokia 6220 - Symbian S60 V9.3
Nokia E51 - Symbian S60 v9.2
Nokia E52 - Symbian S60 V9.3
Nokia N82 - Symbian S60 v9.2
Nokia N97 - Symbian S60 v9.4
Nokia C5 - Symbian S60 V9.3
Nokia 5800 XpressMusic - Symbian S60 v9.4
Nokia 701 - Symbian Belle
Nokia 5230 - Symbian S60 v9.4
Nokia E65 - Symbian S60 V9.1
Nokia E61i - Symbian S60 V9.1
 ! Mesaj de la: Gps_admin
Posibile erori si cauza lor:
- daca nu iti arata mesajul mmcblk0 este de la laptop - cititorul de card este pe usb .
- daca ai eroarea invalid argument , este de vina cardul . E fake .
Închis
