Update firmware RNS510
Salut ,detin un Vw Passat b7 din 2014 cu navigatie Rns510
Delivery part number: 1T0035680R
HW-Version : H23
SW-Version : 6270
Map version HDD : 8517
As dori sa fac upgrade la hartile 8555 V17 2020 ,am hartile dar nu reusesc nici cu DVD -R DL ,nici cu SD (la Sd ramane blocat undeva la 31% ).
Ma poate ajuta cineva /indruma ?
HW-Version : H23
SW-Version : 6270
Salutare.
Am o problema la un RNS510.
HW 04.
Am vrut sa fac update de soft la 5238.
Am facut DVD-ul am pus la instalat cum trebuie iar in momentul in care se facea update la Gateway pe la 11% apare Error 202, apoi VuC Library load failure.
Am facut CD pentru recovery ca sa booteze. Totul ok, navigatia a pornit.
Problema este ca acum nu imi functioneaza comenzile pe volan (volum, schimbare melodie) in computerul de bord la Navigation si Audio scrie doar Volkswagen Navigation si GPS-ul ma arata prin Germania. Dupa instalare au fost facute setarile in VCDS.
Problema este cred ca de la momentul instalarii v5238. Am incercat sa reinstalez mai multe versiuni de 5238, toate fac la fel. Acum am incercat sa fac downgrade si am activat downgrade enable si imi da eroare 010306.
Nu stiu ce sa ii mai fac si ma dispera.
Aveti vreo idee?
HW 04.
Aveti vreo idee?
Salut , incearca o versiune mai veche de soft ------ 2680 1T0 035 680C VW (HW: H04) , poti incerca versiunea asta ,cea originalaBogdanPBZ scrie: ↑Vin Mar 26, 2021 10:29 pmSalutare.
HW 04.
Aveti vreo idee?
- Has thanked: 17 ori
- Been thanked: 4 ori
salut.
ma poate ajuta cineva cu 6276 original sau josi pt RNS 510 de pe Skoda 2014 ?
multumesc
multumesc
Da este clona, dar are tot Android pe ea si caracteristici similare cu originalul.
Dar nu stiu cu ce butoane se booteaza.
modelul chinezesc nu are nici o treaba cu modul de butare a originalului...chiar daca se aseamana ca si forma si butoane...doua sisteme diferite total
Intreb poate stie cineva cum se poate da boot la aceste sisteme RNS 510 Clone (Android5).
Nu merge radio si voiam sa fac upgrade de firmware sa trec la FW_5238 poate se rezolva radio, dar nu merge combinatia de taste "Setup + Eject +Info/Mic" si nu stiu cu care taste sa dau boot. Celelalte functii nu au probleme la el.
+1BogdanPBZ scrie: ↑Lun Mar 22, 2021 7:57 pmSalutare. Sper ca mai este activ topicul.
HW 04.
Aveti vreo idee?
