Update firmware RNS510
opleistul23
Vin Iul 17, 2020 9:16 am
A gasit cineva kit de limba romana pentru v17 East Europe ?
LindaBlare
Dum Aug 09, 2020 1:17 pm
Hi Gilles,
VFXR firmware is not compatible with legacy FX inverters. The only way to update the software for legacy units is to send it in or replacing the control board with a newer version.
What are your current FW versions?
-Jorge
LindaBlare
Dum Aug 09, 2020 5:22 pm
Hi Steve,
Since the units cannot be field up gradable the only way to update the firmware is to replace the control board with one with Rev 68. Or sending in the unit to have it updated. If of coarse you want to pursue the FW update.
Jorge
eddyz
5
Been thanked: 4 ori
#34
Mie Aug 19, 2020 12:18 pm
Salut, are cineva varianta de soft 5238 cu meniu in limba romana (fara voce, ghidare in navigatie etc) ??
dacian18
Lun Dec 14, 2020 8:24 am
Salut. Am nevoie de un sfat: la un rns510 (detalii în atașament) care ar fi ultima versiune de firmware pe care o pot instala? Versiunea actuala e 2840
Mulțumesc.
seal777
Has thanked: 71 ori
Been thanked: 3 ori
#36
Joi Dec 24, 2020 5:44 pm
Salut,cred ca merge cel mai bine 5238
arlly
Vin Ian 22, 2021 5:42 pm
Salut , am facut update de firmware la 5238 si acum nu mai am sunet de nici un fel in boxe !
Nu stiu ce versiune aveam inainte pentru ca nu imi afisa dupa ce tineam setup apasat 10 sec
Aveti idee ce sa fac mai departe ?
Hartile am renuntat sa le instalez pana nu rezolv cu sunetul
siti
Localitate: Sebes
Been thanked: 10 ori
#38
Sâm Ian 23, 2021 6:56 am
ai sistem de sunet pe masina?
arlly
Sâm Ian 23, 2021 8:16 pm
siti scrie:
Da , am dynaudio !
Astazi am instalat alt FW 5238 Josi gasit pe forum si acum am sunet in boxele din spate ale masini si la egalizator am doar stanga - dreapta !
eddyz
5
Been thanked: 4 ori
#40
Dum Ian 24, 2021 8:59 pm
Salutare, aveti idee de ce nu merge sa activez VIM pe FW 5270 ??
Dupa ce se face update-ul SWL cu SWL Success, tot se blocheaza la peste 20 km/h
Am incercat cu 3 CD-uri Verbatim, scrise la 1x in programe diferite
Ionut Cosmin
Lun Feb 08, 2021 7:36 pm
Salut. Am 2 rns510 unul are HW-Version H61 iar celalalt HW 71
SW-Version 3970 SW 4120
map version HDD 7690
Delivery part number 1T0035680H 1T0035680H
La ce versiune de soft ma sfatuiti sa fac update fara sa dea probleme pe viitor
In momentul de fata nu au nicio problema dar as vrea sa le fac update si dupa sa instalez si hartile ,la care iarasi nu stiu ce versiune ,ar fi ok V16 .8542 pe asta o am pe un cd?
Multumesc anticipat.
07wnb
Has thanked: 76 ori
Been thanked: 292 ori
#42
Mar Feb 09, 2021 5:12 pm
Poti sa faci la amandoua update la 5238.Acum este problema daca iti citeste cel putin DVD,Nu zic de DVD-DL.
Incearca intai sa introduci DVD-ul cu 8542(Est Europe 2019) si vezi daca se incarca hartile.
Daca iti apare eroare CD_DVD,trebuie sa cureti lentila .La HW pe care le au unitatile ,ar trebui sa ai unitate optica M5.
Daca iti apare eroarea,poti incerca update de firmware de pe CD.Folosesti Verbatim scris cu Imgburn la 4x.
basile27ro
Has thanked: 1167 ori
Been thanked: 352 ori
#43
Mie Feb 10, 2021 5:37 am
lentila noua de achizitionat se gaseste pe undeva in afara de chinez...de la acesta vine destul de greu ?
07wnb
Has thanked: 76 ori
#44
Mie Feb 10, 2021 12:56 pm
Cam o luna-doua dureaza,depinde ce bafta ai.
BogdanPBZ
Lun Mar 22, 2021 7:57 pm
Salutare. Sper ca mai este activ topicul.
Am o problema la un RNS510.
HW 04.
Am vrut sa fac update de soft la 5238.
Am facut DVD-ul am pus la instalat cum trebuie iar in momentul in care se facea update la Gateway pe la 11% apare Error 202, apoi VuC Library load failure.
Am facut CD pentru recovery ca sa booteze. Totul ok, navigatia a pornit.
Problema este ca acum nu imi functioneaza comenzile pe volan (volum, schimbare melodie) in computerul de bord la Navigation si Audio scrie doar Volkswagen Navigation si GPS-ul ma arata prin Germania. Dupa instalare au fost facute setarile in VCDS.
Problema este cred ca de la momentul instalarii v5238. Am incercat sa reinstalez mai multe versiuni de 5238, toate fac la fel. Acum am incercat sa fac downgrade si am activat downgrade enable si imi da eroare 010306.
Nu stiu ce sa ii mai fac si ma dispera.
Aveti vreo idee?
