Audi RMC 2020
- amami
- Has thanked: 15 ori
- Been thanked: 1249 ori
Harta 2020 se poate descarca de aici
09415041554449200219e88574013a01
Important este ca navigatia sa fie activata. Spun asta pentru ca mai sunt masini care nu au navigatia activata si atunci nu functioneaza aceasta procedura.
Se foloseste VCP sau ODIS E
Cu VCP
Guided Functions -> Apps -> Upload Parameter Data -> Check 5F -> Open ZDC File -> File Type XML -> Check the 2020_map_act_vcp.xml file -> Upload Selected Data
Funcții ghidate -> Aplicații -> Încărcare date parametri -> Verificare 5F -> Deschidere fișier ZDC -> Tip fișier XML -> Verificare fișier 2020_map_act_vcp.xml -> Încărcare date selectate
Cu ODIS E
Pick AU57X -> Diagnostic Entrance -> Choose 5F and Data Transfer -> Search and choose 2020_map_act_odis_E.xml -> Write data set
Alegeți AU57X -> Intrare de diagnosticare -> Alegeți 5F și Transfer de date -> Căutați și alegeți 2020_map_act_odis_E.xml -> Scrieți setul de date
In patch gasiti necesarul pentru a face ceea ce am scis deasupra Enable Green Menu: 5F - Adaptation - Channel 5 - 0 to 1 save and restart unit
Activați meniul verde: 5F - Adaptare - Canal 5 - 0 la 1 salvați și reporniți unitatea
Copy to SD card the SD_CID_Patch.esd - Connect on UART - cp -f /sdc1/SD_CID_Patch.esd /etc/engdefs/
Copiați pe cardul SD SD_CID_Patch.esd - Conectați-vă pe UART - cp -f /sdc1/SD_CID_Patch.esd / etc / engdefs /
Enter to Green Menu with Menu+Car combination - Last option will be the sd cid enable/disable
Intrați în green menu cu combinația Menu + car - Ultima opțiune va fi activarea / dezactivarea sd cid
Se copiaza continutul de mai sus pe un card Samsung la care se schimba CID09415041554449200219e88574013a01
Cu VCP
Cu ODIS E
- Fişiere ataşate
- patch.zip
- (2.43 KiB) Descărcat de 417 ori
- Has thanked: 70 ori
- Been thanked: 190 ori
Atentie...este pt a6 si a7....nu merge pe a1...a3...q3..........pt cei din Bistrita...Cluj.....Mures....va stau la dispozitie a6...a7...a1...a3...q3......cp off.....cid off...activare navigatie ......
- amami
chelnov, știu că ești băiat bun, sufletist, și ajuți în caz de nevoie.
De ce nu spui aici, pe forum procedura pentru A3 și Q3....
Mulțumim cu toți, și rămânem datori cu o bere...
- amami
Eu am făcut cum am scris mai sus și a funcționat.
Poți să încerci cum vrei tu, cu ce vrei tu, să cheltui cît vrei pe ce vrei. După aceea treci pe aici să dai un feedback....
Hola, mi versión de software es RMC_EU_P16342 para AUDI Q3, podrían explicar el procedimiento para insertar la tarjeta SD con los mapas adecuados para este modelo, o dónde se pueden descargar. Para realizar el procedimiento explicado en este hilo entiendo que hay que tener el programa VCDS y el cable pero yo no lo tengo y la secuencia de teclas tampoco me funciona para acceder al menú verde. Creo que únicamente necesito una tarjeta SD con los mapas adecuados para el coche, he puesto la versión del software por si sirve de ayuda. Gracias
- 3
Salutare amami,
Eu am Navigatia RMC activata. Nu am VCP sau ODIS E, doar VCDS.
Se poate realiza actualizrea si cu VCDS? Exista vreun tutorial undeva?
Buna seara. Din pacate link-ul nu mai este valabil. Se poate actualiza ? Multumesc
