Firmware North Cross ES400E
- ady1979
- Has thanked: 567 ori
- Been thanked: 741 ori
Salutare colegi am și eu o problema cu acest model
Era mort ,și am pus pe el acest firmware
Acum se conectează la pc ,dar da aceasta eroare.
Aveți va rog un alt firmware pt. acest model.
S-au o alta metoda sa nu mai dea aceasta eroare ?
- ablbd
- Has thanked: 96 ori
- Been thanked: 1439 ori
Fw de mai sus pare a fi ok dar daca alimentezi din PC nu se incarca si interfata. Repeta cu alimentare externa, orice sursa cu priza usb
Utilitare:
- ady1979
Când il conectez la pc apare aceeași imagine
Am acces la memoria interna dar e goala.
Se conectează cu mobile device apare o partiție cu Windows și una goala
Am încercat sa pun o interfață în flash sub diferite denumiri .
După ce il aprind da mereu acea eroare
Recomandare: SD-ul ar trebui să fie de 2 GB. sau mai puțin și FAT/FAT16
1. copiați mai întâi fișierul UPD în rădăcina SD și faceți-l doar pentru citire
2. este necesar să-l conectați la încărcătorul de la rețea
- ady1979
Am testat ,da aceeași eroare
Aveți un conținut flash de la North cross ?
Ma gândesc ca poate are un executabil în flash care accesează o o interfață.
S-au un alt firmware de la alt aparat North cross ,oricum îl țin degeaba ,dacă moare asta e nu e problema.
- Marat66
- Has thanked: 137 ori
- Been thanked: 176 ori
Salutare tuturor
In cazul tau dupa firmware nu este instalat shell-ul.Am verificat fisierul shell jtdAppUpdate_84H2.swp la testare, iese aceeasi eroare. Eliminat 2 din fișierul jtdAppUpdate_84H.swp, totul a fost instalat.
Incearca fara 2
- ady1979
Am testat acum:
Cu fw de la "07wnb" face la fel
Am redenumit fișierul cum a zis colegul "Marat66"
Sa instalat fw corect acum cere ceva fișiere sa le pun pe sd. In flash are acest folder
https://www12.zippyshare.com/v/PPlcm31q/file.html
- ablbd
Daca nu are loc UI + folderul pentru salvare registrii (cel din link) inseamna ca memoria interna este de 2GB iar romul este pentru un aparat cu 4GB. Eu mi-am eliberat spatiul de pe D: pentru a pune acolo o imagine a discului sistem in asteptarea unui NVME M.2 mai mare si mai rapid, asa ca dureaza pana gasesc pe hdd extern un rom adecvat. Revin.
LE: Din pacate nu gasesc un rom care sa fi fost explicit "proiectat" pentru flash de 2GB. Daca tot ai aparatul desfacut, noteaza producatorul si codul de produs al flash intern apoi cauta cu aceste date specificatia, care va lamuri situatia. O colectie destul de mare cu romuri pentru MSB2521 (arm9) gasesti aici dar sa selectezi doar acele romuri care sunt pentru rezolutia 480x272. La unele scrie explicit rezolutia si/sau marimea flash intern, la altele nu. Descarci si te uiti la marimea logo, care nu trebuie sa depaseasca 384KB si le testezi pe rand pe cele care se incadreaza ca rezolutie. Presupunand ca vei gasi un rom care merge, tot vei da peste problema wnro pentru ca la MSB2521 nu exista wnro fix! Cel mai onorabil at fi sa gasesti o placa de baza pe baza MSB2531 cu 4 sau 8GB flash si sa renunti la placa actuala. In principiu placa noua ar trebui sa se potriveasca in carcasa si conectorul panglica ecran de asemenea.
Utilitare:
- ady1979
Am testat fw de la "Marat66"și o parte din fw de pe acel site de la "ablbd"
La unele se încarcă logo după care da acea eroare cu "pmp"
La altele se încarcă logo după care apare acea eroare pe fond albastru cu sd.
Când se încarcă fw durează foarte puțin ,nu mai încarcă cu sa încărcat prima oara, când am pus primul fw.
Se conectează la pc cu Windows mobile
Flash-ul unde are Windows are 1,04 mb
Se poate formata de tot flashul ?
- ablbd
In principiu da, cu lldelete din semnatura, dar nu cred ca asta va rezolva problema. Motivul este ca romurile sunt construite pentru o capacitate minima a flashului intern, in speta 4GB. Se pot acomoda fara probleme unui flash cu capacitate mai mare dar nu se pot acomoda unuia cu capacitate mai mica. Atunci cand este executat eboot, va partitiona memoria interna pentru un minim de 4GB. Daca tu ai doar 2 GB, nu mai ramane spatiu pentru RF si RF2 si este foarte posibil ca sa nu poata crea toate partitiile sau daca le creaza, acestea sunt invalide.
Cat despre lldelete, este recomandata folosirea lui atunci cand experimentam cu romuri din categorii diferite. Sa ai pregatit pe card romul pe care vrei sa il testezi, dupa lldelete il introduci in aparat si reset din spate. Recomandare: formateaza cardul de fiecare data cand pui alt rom, primul UPD apoi restul.
Mai exista un rom pe care l-am testat cu ani in urma (vezi aici ) dar placa mea are flash de 4GB asa ca nu am ideea daca va merge sau nu pe placa ta.
Utilitare:
