MIO SPIRIT 5100 BASE MAP
Bună ziua! Am cumpărat un Mio Spirit 5100 base map, fără hartă. Am pus igo primo pe un card sd dar nu merge. Pun cardul, se aude sunetul de citire și atât. Cum să selectez softul ? Că nu apare nici în setări , nicăieri. Spune doar că nu are hărți.
Am citit pe forum despre deblocare dar am găsit pe vechiul forum un post : https://old.gpszone.ro/infusions/forum/ ... ad_id=1429 . Această variantă îmi place cel mai mult având garanție 2 ani la el . Mai e valabilă soluția prezentată în post ? De unde aș putea lua acel kit și instrucțiunile? Mulțumesc!
- Been thanked: 4036 ori
MMTEUS scrie:Bună ziua! Am cumpărat un Mio Spirit 5100 base map, fără hartă. Am pus igo primo pe un card sd dar nu merge. Pun cardul, se aude sunetul de citire și atât. Cum să selectez softul ? Că nu apare nici în setări , nicăieri. Spune doar că nu are hărți.
Sa inteleg ca vrei o deblocare de pe card ca sa nu pierzi garantia. As putea sa te ajut daca imi incarci continutul fisierului Device din memoria interna.
Il deschizi cu notepad, ar trebui sa fie de forma:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<device> <kernel><version>1506301905</version></kernel><bootloader><version>47</version><checksum>0</checksum></bootloader><hardware><type>JANGMI_S4310</type><displayname>Mio Spirit Series</displayname><version>788</version><id>31303030303030303030366662336336</id><base>Jangmi</base></hardware><application><firstuse /></application><sku><projectcode>N502</projectcode><skuid>0</skuid></sku><region><lcid>1033</lcid><version>1</version></region><processor><type>ARM</type><level>ARM version 4</level><revision>00000003</revision></processor><os><version>00050000</version></os><memory><size>0x7000000</size></memory><storage><size>0xf0000000</size></storage></device>
MMTEUS scrie:Nu am cablul de date... are cineva fișierul cerut de domnul rcv? Mulțumesc !
Daca nu, putem face o deblocare din flash.
<device> <kernel><version>1506042029</version></kernel><bootloader><version>47</version><checksum>0</checksum></bootloader><hardware><type>JANGMI_S4310</type><displayname>Mio Spirit Series</displayname><version>788</version><id>31303030303030303030363334313439</id><base>Jangmi</base></hardware><application><firstuse /></application><sku><projectcode>N502</projectcode><skuid>8127</skuid></sku><region><lcid>1033</lcid><version>1</version></region><processor><type>ARM</type><level>ARM version 4</level><revision>00000003</revision></processor><os><version>00050000</version></os><memory><size>0x7000000</size></memory><storage><size>0xf0000000</size></storage></device>
MMTEUS scrie:Acesta este fisierul. Mulțumesc!
Seamana cu cel de la 5400, o fi la fel? O sa-l folosesc asa. Wait.
MMTEUS scrie:Da seamana cu cel dat de dumneavoastră mai sus. Difera version. se termina cu 029 vad la mine.
Ai aici un minishell cu pornire de pe card, astfel:
-dezarhivezi, cele trei foldere le copii pe un card, resetezi aparatul si cand apare logo-ul de mio introduci cardul, ar trebui sa porneasca o noua interfata cu Navigatie, wincommander si setari.
-cand clik-uiesti navigatie va porni iGO Primo cu Romania map.
http://fastupload.ro/062762753bc4ef1f529d8027deb3f142.html
Daca nu vrea folderul JANGMI_S4310 il poti redenumi in Default.
MMTEUS scrie:A pornit noua interfață și spune : error Out of memory.
Out of memory iti da cand pornesti iGO Primo ?
MMTEUS scrie:Cand apas pe navigatie apare eroarea
Inlocuieste sys.txt (dupa dezarhivare) cu acesta si speedcam , Sterge folderul save si reporneste.
