iGO Primo Truck
- Been thanked: 4037 ori
iulia1 scrie:buna ziua
va rog sa imi spune-ti daca functioneaza pe un gps PNI L807.
As vrea sa actualizez hartile in special pt camioane.
Daca acesta nu merge va rog sa imi spune-ti un torrent ca sa le pot descarca,
Stimate colega, bine ai venit pe forum. Pe gps-ul tau PNI 807 merge chiar foarte bine. Torrent cu kitul de navigare si harti gasesti la postarea #1.
Succes.
Multumesc pt raspunsul anterior. Gps momentan are doar fisiere in format fbl, fda,ftr,fpa si hnr. Eu ar trebui sa selectez si sa inlocuiesc doar fisierele in acest format? sau cum ar trebui sa procedez?
Pot actualiza pt acest GPS PNI L807 si speedcam? imi spune-ti va rog un torrent?
daca va rog frumos puteti sa imi pregatiti un folder complet cu ce tre am am in gps varianta camioane,inafara de harti,am un EVOLIO HI SPEED 5 , multumesc ! am mestecat tot telu de foldere nu merge cum trebe pt camion.
iulia1 scrie:Multumesc pt raspunsul anterior. Gps momentan are doar fisiere in format fbl, fda,ftr,fpa si hnr. Eu ar trebui sa selectez si sa inlocuiesc doar fisierele in acest format? sau cum ar trebui sa procedez?
Folderele map, poi din gps-ul tau le copii pe pc ptr. siguranta, dupa care le stergi si le inlocuiesti cu cele din torrent. Cam asta ar fi tot. Dar vezi ca avem map Q4.2016, aici:
http://www.gpszone.ro/viewtopic.php?f=16&t=248
stefan arab scrie:daca va rog frumos puteti sa imi pregatiti un folder complet cu ce tre am am in gps varianta camioane,inafara de harti,am un EVOLIO HI SPEED 5 , multumesc ! am mestecat tot telu de foldere nu merge cum trebe pt camion.
Pe un card incearca softul de la postul #1, daca iti place il folosesti daca nu o sa incerc sa-ti propun altceva.
ce skin ar merge pt softu asta de camion ma refer?,am avut unu ceva mai detaliat nu mai gasesc ,
stefan arab scrie:ce skin ar merge pt softu asta de camion ma refer?,am avut unu ceva mai detaliat nu mai gasesc ,
Cel mai fatos si prietenos ar fi asta, ptr. softul din titlu.
http://www.fileshare.ro/e3172525065
rcv64 scrie:iulia1 scrie:Multumesc pt raspunsul anterior. Gps momentan are doar fisiere in format fbl, fda,ftr,fpa si hnr. Eu ar trebui sa selectez si sa inlocuiesc doar fisierele in acest format? sau cum ar trebui sa procedez?
Multumesc frumos pt raspuns.
proba o fac saptamana viitoare si revin cu informatii!
O zi buna!
iulia1 scrie:rcv64 scrie:iulia1 scrie:Multumesc pt raspunsul anterior. Gps momentan are doar fisiere in format fbl, fda,ftr,fpa si hnr. Eu ar trebui sa selectez si sa inlocuiesc doar fisierele in acest format? sau cum ar trebui sa procedez?
O zi buna!
Inca ceva...trebuie sa copiez si liceenta sau pot sa o las pe cea care este???
ms domnu pt skin ii super nu il stiam
Kit 800_480 (Truck) facut dupa Isuzu_Truck_Dir6200
Bazat pe UX_urile skinevo_2.4 si skinevo_directed_isuzu_2.4
Kitul contine data.zip original si executabilul de la Honda (9.6.13.405512)
Are inclus MapChanger (hartile in aceeasi locatie), viteza curenta in butonul de menu si viteza curenta in format mare.
Adaugati harti si configurati sys.txt dupa cum doriti.
Mod Isuzu Truck
Mod Isuzu Truck
