Mesaj luat de pe forumul vechi. Sper ca nu am incalcat vreo regula punandu-l aici.
[quote name=ORAK post=82978]@ORAK -
adi_bor a scris:Laptop Asus R501 (N56) nu imi recunoaste corect cardul:
/dev/sdd1
Sa fie problema de la laptop?
[xhide] Problema ta este chiar laptopul, care are cititorul SD Card pe "bus USB".
Uite un exemplu, aici am folosit un Compaq Mini CQ10 si nu functioneaza procedura.
Cand pui SD-ul in cititor, SD-ul este vazut ca un dispozitiv USB, iti apare ca in imaginile de mai jos:
Iti trebuie un laptop/PC care trebuie sa aibe cititorul SD Card pe "bus PCI".
De regula acest cititor il gasesti pe laptop-urile modele mai vechi.
Cand pui SD-ul in cititor corect o sa-ti apara ca in imaginile de mai jos:
adi_bor a scris:Beton...deci nu merita sa mai incerc cu alta versiune de ubuntu? 32 bit?
Testat de mine ambele variante 32/64, nu are rost sa te mai chinui, cauta alt laptop.
Eu am folosit un Toshiba Satellite Pro A120, dupa cum se vede in poze, SD Cardul este acelasi dupa seria:
9016-4EF8Pentru a modifica CID-ul la VW exita 2 variante de aplicatii una pentru Linux 32bit si alta pentru Linux 64bit.
Pentru
VW am pus aplicatiile si instructiunile necesare pentru Linux 32bit si Linux 64bit.
Cod: Selectaţi tot
CID.rar
[small][url]http://www107.zippyshare.com/v/VThr3r2n/file.html[/url]
[url]https://1fichier.com/?ccpli1gxua[/url][/small]
[small]
Toate aceste comenzi au fost testate de mine personal pe
Ubuntu 16.04.1 LTS 1 - Card EVO+ (eu am incercat SD de 32G si 64G)
2 - Formatezi cardul FAT32 (in windows) si copiezi navpsf_update in rrot(corectat)
3 - Instalezi Ubuntu 32/64 (64 eu asta am folosit)
4 - Copiezi local (pe Desktop in linux) folderul VW
5 - Deschizi folderul copiat si cick dreapta -> open terminal
6 - Verifici drepturile de executie cu comanda "ll".
Trebuie sa ai pe langa atributele "r", "w" si un "x".
Daca nu apare un x, scrie: "chmod 777 mmc32" daca ai linux 32 sau "chmod 777 mmc64" daca ai linux 64.
Verifica iar drepturile iar cu "ll"
7 - Insereaza SD-ul in slot. Comanda in terminal "df" si verifica numele cardului.
Undeva jos de tot trebuie sa apara
/dev/mmcblk0p1, daca iti apare
/dev/sdb1 nu este bun PC/Laptop si nu poti modifica CID.
Sufixul p"numar"reprezinta partitia de pe card, deci nu ne intereseaza, folosim doar "
/dev/mmcblk0".
Pentru a citi CID-ul din SD original:
cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8 - Pentru a schimba CID Comanda in Terminal:
- pentru linux 32
sudo ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
- pentru linux 64
sudo ./mmc64 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400
Writing new CID: 5d53424c32424d31013917ca53010400
Success! Remove and reinsert SD card to check new CID.
Pentru a citi CID-ul din SD modificat:
demontati SD-ul din linux si il scoateti din cititorul SD PC, apoi il inserati in PC
va trebui sa afiseze noul CID 5d53424c32424d31013917ca53010400
9 - Pentru a bloca SD-ul Comanda in Terminal:
- Pentru linux 32
sudo ./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
- pentru linux 64
sudo ./mmc64 lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
Scoateti cardul si.. fuguta la masina !
[/small]
Pentru a formata corect cardul in FAT32 cu windows:"
Start" si la "
Search program and files" tastati "
cmd" apoi clik dreapta pe aplicatia "
cmd" si selectati "
Run as administrator".
comenzile:
diskpart
list disk
select disk x (inlocuiti x cu numarul dispozitivului pe care doriti sa-l formatati, in cazul meu a fost 6)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=FAT32 quick (la acest punct scrieti aceasta comanda pentru FAT32) sau
format fs=ntfs quick (la acest punct scrieti aceasta comanda pentru NTFS)
assign
exit
exit
Torrent VW RNS 315 East Europe V8http://www25.zippyshare.com/v/JRm7s3bz/file.htmlVW RNS 315 East Europe V8https://ia801505.us.archive.org/35/items/RNS315/RNS315.zipsau
https://archive.org/details/RNS315Aici aveti harta
VW RNS 315 West Europe v8, fisierele nu mai sunt parolate:
Torrent VW RNS 315 West Europe V8VW RNS 315 West Europe V8_20161016_archive.torrent
https://ia801503.us.archive.org/0/items/RNS315_20161016/RNS315_20161016_archive.torrentVW RNS 315 West Europe V8VwRns315WestEuropeV8.7z.001
https://ia801503.us.archive.org/0/items/RNS315_20161016/VwRns315WestEuropeV8.7z.001VwRns315WestEuropeV8.7z.002
https://ia801503.us.archive.org/0/items/RNS315_20161016/VwRns315WestEuropeV8.7z.002VwRns315WestEuropeV8.7z.002
https://ia801503.us.archive.org/0/items/RNS315_20161016/VwRns315WestEuropeV8.7z.003 Multumesc pe aceasta cale tuturora care au contribuit la acest lucru.
Munca nu imi apartine mie, eu doar am facut un rezumat.
Pentru cei care au descarcat harta VW RNS 315 West Europe V8 sd_315_west_v8, parola este: qnxT2sU9!lP3#gK
Aceasta parola deja este postata pe mai multe forumuri, nu vad de ce nu ar fi postata si aici.
Cine are posibilitatea sa faca un torrent cu VW RNS 315 West Europe V8 sd_315_west_v8, este bine venita.[/xhide][/quote]
